Wybebeszanie kata- jakie niespodzianki?
Wszystkie informacje o elementach układu wydechowego Corsy B.
Bronek_84
Post autor: Bronek_84 »
Jutro z rana planuję odkręcić katalizator i go wybebeszyć zostawiając samą puszkę. Czy czekają mnie jakieś niespodzianki, co jest w środku- ewentualnie jak należy to usunąć? Wszystkie tłumiki mam seryjne i kompletne, jednym słowem 100% oryginalny układ wydechowy. Zapodawajcie wszelikie wskazówki
bierzesz pręt i rozwalasz powoli środek wysypując stopniowo zawartość - cała filozofia
będzie potem metaliczny odgłos a cudów raczej się nie spodziewać
Bronek_84
Będzie metaliczny pogłos nawet wtedy gdy mam seryjne tłumiki?
Rozcinać za pomocą bosza?
ale po co? ze niby ma to cos dac?
nie latwiej i szybciej isc do spawacza i wspawac kawalek rurki? zrobi to w 5 minut i bedzie kosztowalo grosze..
Bronek_84 pisze:Będzie metaliczny pogłos nawet wtedy gdy mam seryjne tłumiki?
odkręcasz go i wydziobujesz przez rure.
Bronek_84
Czy to jakaś różnica międzu rurką a pustym katem?
Wypindralam go dlatego, że powiedziano mi że może być zatkany dlatego mi auto muli :x
Bronek_84 pisze:Czy to jakaś różnica międzu rurką a pustym katem?
to lepiej wspawaj rure bo jak się okaże że się mylili to masz kata
Bronek_84
Nie wiem czy głupoty nie palne ale po co mi on :P
Przyrody i tak nie szanuje :grin:
a jaki masz przebieg, ze ci sie juz zapchal..?
kata warto zostawic chocby po to, zeby sie nie chrzanic z przegladem.
Bronek_84
106 tys. Tam gdzie robię przegląd to nie badają analizatorem, nawet mojemu braciakowi który ma starego duzego fiata
Bronek_84
AdamXXL pisze:
Można go rozciąć w miejscu spawu i wtedy wybebeszyć, bo nie mam pojęcia czy takie wydziubywanie przez rurę jest skuteczne. od strony silnika jest dospawana długa ryrka idaca do kolektora i chyba może być niewygodnie tak go śturać. Jak sądzisz AdamXXL?
Ostatnio zmieniony 6 lip 2004, o 22:53 przez Bronek_84, łącznie zmieniany 1 raz.
UcHO
Post autor: UcHO »
Ja musze zrobic podobnie, bo wiem ze juz mi kat muli, ale wiem ze wywalając go nie wysiedze w aucie w trasie, wiec mam zamiar kupic metalowego kata... :oko:
Bronek_84
UcHO pisze:Ja musze zrobic podobnie, bo wiem ze juz mi kat muli, ale wiem ze wywalając go nie wysiedze w aucie w trasie, wiec mam zamiar kupic metalowego kata... :oko:
Niestety mnie nie stać na takie zabiegi :placz:
Bronek_84 pisze:Można go rozciąć w miejscu spawu i wtedy wybebeszyć, bo nie mam pojęcia czy takie wydziubywanie przez rurę jest skuteczne. od strony silnika jest dospawana długa ryrka idaca do kolektora i chyba może być niewygodnie tak go śturać. Jak sądzisz AdamXXL?
od strony tłumika środkowego jest krutka rura
Bronek_84
Ano fakt :oops: . Myślisz, że twój sposób jest skuteczny, czy może jednak go rozciąć?
arts
Post autor: arts »
ja ma wywalonego kata bo sie rozwalil przy dzwonie .. hmm efekt taki metaliczny poglos
Bronek_84
arts pisze:ja ma wywalonego kata bo sie rozwalil przy dzwonie .. hmm efekt taki metaliczny poglos
Bardzo przeraźliwy? Jak to się ma do C14NZ, może to wasze 16V taki pogłos dają?
UcHO
Post autor: UcHO »
Bronek_84 pisze: Bardzo przeraźliwy? Jak to się ma do C14NZ, może to wasze 16V taki pogłos dają?
Kazdy daje taki mataliczny pogłos i nikt z wypowiadających sie tu, prócz markosa nie ma 16v :-P
Bronek_84
UcHO pisze:
Może 8V będzie mniej metaliczny :P
bedzie dokladnie tak samo metaliczny. kazdy silnik reaguje na wyciecie katalizatora tak samo (jesli chodzi o dzwiek).
shreek
Post autor: shreek »
gdy zostawiasz puszke po kacie jest metaliczny dziwek taki w stylu hmm hehehe : rajdowcy nazywja to garnki zepter - i wszystko wiadomo...
natomiast po wspawaniu prawie takiej samej srednicy rurki dzwiek jest tylko delikatnie glosniejszy nic pozatym - wiem bo u mnie tak robil
PS tez przymierzam sie do wyciecia kata i wspawania tlumika drgan w jego miejsce...(plecionki)
Bronek_84
shreek pisze:gdy zostawiasz puszke po kacie jest metaliczny dziwek taki w stylu hmm hehehe : rajdowcy nazywja to garnki zepter - i wszystko wiadomo...
No i stało się- wywaliłem katalizator a dokładnie wydziubałem jego wnętrze sposobem Adama XXL zostawiając pustą puszskę. Tera Corsiaka przy dodawaniu gazu w pewnym zakresie obrotów słychać jak Poldka :lol: . Dla mnie jest to kwestia przyzwyczajenia. Jeżeli się nie przyzwyczaję to założe jakiś tłumiczek. Jak założysz plecionkę to chyba będziesz musiał dospawać jakić wieszak gdzieś w miejscu kata i podwiesić rurę żeby się wydech nie odginał na dół lub do gury.
shreek
to nie wiem jak ty ale ja mam zaraz prxzy kacie wieszak :-?
Budzio
Post autor: Budzio »
shreek pisze:to nie wiem jak ty ale ja mam zaraz prxzy kacie wieszak :-?
:0 dziwne z tewgo so pamietam to wiezaki sa jakos zaraz kolo srodkowego i na koncowym ale moge sie mylic
..::CTM#117::..
shreek
a katalizator tez jest kolo srodkowego!
Budzio
shreek pisze:a katalizator tez jest kolo srodkowego!
tak zaras kolo to nie jest bo tam jest jeszcze kawal rury
..::CTM#117::..
shreek
u mnie jest to 20 cm
wiec jak w miejsce kata wsadze plecionke to bedzie dobrze
Budzio
shreek pisze:u mnie jest to 20 cm
skoro tak uwazasz....
wiem poprostu co bylo u mnie jak gumy od chakow przy srodkowym byly rozciagniete(max 0.5 cm w stos do nowych gum) i jak sie obwiesil caly wydech
twoj wybor twoj problem :grin:
..::CTM#117::..
shreek
budzi skoncz cwaniakowac! nie o to chodzilo tutaj zebys cwaniakowal masz byc zyczliwy ! :-P :-P :-P
Bronek_84
U mnie sprawa zawieszenia wygląda tak: Idąc od strony silnika, pierwszym punktem zawieszenia układu wyd. jest kolano na kolektorze, potem idzie dłuuuga rura do kata, następnie z kata wychodzi rurka o dł 20cm i łączy się z 1 tłumikiem. W tym miejscu (na rurce 1 tłumika) znajduje się 2 punkt zawieszenia (dwia gumowe wieszaki ). Następnie idzie koleja dłuuuga rura do tłumika końcowego i na samym jego końcu (prawie pod zderzakiem) znajduje się 3 punkt zawieszenia. Tak więc katalizator podtrzymuje rurę wychodzącą z kolektora, uniemożliwia jej opadnięcie na dół (jak wiadomo przy kolektorze jest ruchome kolano). Jak wstawisz tam giętką rurkę to może ci pierwszy człon opaść na dół. Obydwa tłumiki po wyciągnięciu rury z katalizatorem trzymają się wyśmienicie. To właśnie tak jagby na katalizatorze tzyma się ta pierwsza rura wychodząca z kolektora wydechowego.
Jezu ale namotałem :zakrecony: :-P
Ostatnio zmieniony 7 lip 2004, o 23:25 przez Bronek_84, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Układ Wydechowy”
