Czy do corsy A wejdą takie felgi ?
pedr0s
Tak jak w temacie felgi 7Jx15 H2, Ayo 70 Rozstaw między śrobami to 10 cm (przekatna) wejdą one do corsy A ?
Opel Corsa A 1.2 S :::.55 KM.::: ::: 5 DzwiowY LanS edit by pedr0s :::
I co z tego że mały, skoro może dostarczyć nam naprawdę sporo radości!
arts
- Forum Master
Re: Czy do corsy A wejdą takie felgi ?
wszystko zalezy od ET jakie jest na feldzepedr0s pisze:Tak jak w temacie felgi 7Jx15 H2, Ayo 70 Rozstaw między śrobami to 10 cm (przekatna) wejdą one do corsy A ?
- Flipper
Przy 7x15 ET 35 (oczywiscie 4x100) wejdzie TYLKO 175/50 ..... 185/50 juz sie nie miesci... ociera.... jezeli nie masz zagietych nadkoli (tyl - blotnik) to 175/50 na tych felgach tez bedzie ocierac... musisz je zagiac
Aha - testuj na lewej stronie auta (od strony kierowcy) - niewiedziec dlaczego w modelu A wyglada na to, ze belka tylna nie jest centralnie, a bardziej w lewo ....
- Flipper
Maj mistejk maestro!markos pisze:fliperku kochany! nie ma oponek 175/50/15![]()
na 15 cali wystepuje tylko w profilu 55![]()
185/50/15 owszem, ale tylko jedna firma to produkuje i opona wcale nie jest jakas fajna.. vredestein sprint classic - taki szczur do oldskoolowych samochodow
wiec trzeba powyzsza odpowiedz zmodyfikowac o profil 55 i 185 i 175
Jeszcze jedna firma to produkowala - wiem, bo szukalem takich ale jak sie dowiedzialem jaka to zadkosc tak zrezygnowalem
ThomasTsT
Mi sie takei zmiesciły dokładnie koła 15/7cali z oponami 195/50 (Riale Le Mansy) przy obnizonym zawieszeniu z przodu o 6cm a z tyłu o 4cm... z seryjnymi amorami na szybkich zakretach z przodu koła troche mi obcieraja.... ale to nic porownaniu ze spalaniem ktore wzrosło o 100%!!!! z 4,5 litra na 100km do 10litrow na 100km/h(ze wzgledow ekonomicznych zmuszony jetsem jezdzic na seryjnych,zimowych,wazkich 13
UcHO
u mnie spalanie nie wzrosło na szczescie, dalej chcac nia jechac trzeba trzymac pedał w podłodze a wtedy pije ile wlezie
co do C A to ktoś ma 7x16 z ET42 ale tylne ranty błotników bedziesz musiał usunąc
ja mam ET 35 z guma 195/45 i musiałem wyciagnac nadkola dosc sporawo, nawet przy maksymalnie skreconych amorkach z tyłu na duzej nierównosci w dwie osoby i pelny bagaznik słychac czasem krótkie tarcia
kozzi
sorki przeoczyłem jąarts pisze:tu masz odpowiedz !!!!markos pisze:fliperku kochany! nie ma oponek 175/50/15![]()
Dzięki!!!
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
kozzi
cześć MARKOS wszystko fajnie tylko jak wiesz (lub niewiesz) u mnie w samochodzie niema wspomagania i zamontownie oponek 195 to na drodze będe przeżywał "walke" z kierownicą!markos pisze:kozzi jest jeszcze 185/55/15 i to juz jakos normalnie mozna kupic, ale jest troszke duza jesli chodzi o srednice.. polecam 195/50/15, bo tania i jak sie za mocno jezdzi to mozna wymieniac nawet po 2 co sezon
ps.
a czy przy felgach 16" i oponce 195 profil ma być 40 czy 45?
no wlasnie! przyznasz, ze ma to znaczeniekozzi pisze:cenowo 195 wypadają najlepiej no i duży wybór jest
16" taniej kupic 195/45, tylko licz sie potem z drogimi oponkami na wymiane
ren nie ma wspomagania i afaik jezdzi na 215mm.. jest bardziej zadowlony niz ze 195 naciagnietych na 7 calowa felge
jaka szerokosc felgi planujesz?
kozzi
15x7 lub 16x7 tylko jeszcze nie wiem jakie felgi może Platin P36 lub jakiś OZ czy TEAM DYNAMICS!markos pisze:no wlasnie! przyznasz, ze ma to znaczeniekozzi pisze:cenowo 195 wypadają najlepiej no i duży wybór jest![]()
16" taniej kupic 195/45, tylko licz sie potem z drogimi oponkami na wymiane![]()
ren nie ma wspomagania i afaik jezdzi na 215mm.. jest bardziej zadowlony niz ze 195 naciagnietych na 7 calowa felge![]()
o tak BARDZO MOCNOUcHO pisze:Kozzi: ja kiedys miałem podobne watpliwosci, ale zalozylem 195/45 i jakos idzie, najgorzej w koleinach na trasie, trzeba mocno trzymac kierownice, ale czego sie nie robi...
jesli ma byc oponka 195 to zejdz z szerokoscia do 6.5 cala - opona lepiej sie ulozy (bedzie sie lepiej jezdzilo). niektorzy twierdza, ze to zle wyglada - ja twierdze, ze najwazniejsze jest to, zeby sie dobrze jezdzilo. 195 na 7" feldze bedzie zdeka "naciagnieta" i wtedy wlasnie bedzie ci wyrywac kierownice z rak
