I nie jest to kolejny wątek typu - co potrzeba
Zamówiłem taki silniczek u gościa - silnik + komp z wiązką + pompa paliwa.
Cena ma być całkiem przyzwoita za taki zestaw 1200-1400zł w zależności od przebiegu (biorąc pod uwagę że jest to zakup u handlerza).
Silnik już jest - niestety jeździł wcześniej pod automatem
Dodatkowo potrzebne jest sprzęgło i koło zamachowe - o ile to nie jest problemem bo z tego co rozmawiałem z gościem to może się uda skompletować (w ostateczności być może podejdzie od 1.4 - tylko czy długo pociągnie ??) ale główny problem jest taki:
Czy komputer (silnika) będzie działał jak należy - dowiedziałem się że komp jest ten sam co przy manualnej skrzyni biegów (dzięki Adam
Jaśniej mówiąc czy można olać to podłączenie i czy to ma szanse działać z manualną skrzynią biegów??
Czy trzeba niestety szukać kompa od silnika z manuala?
Za wszelką pomoc będe wdzieczny - chciałbym to wiedzieć bo wybieram się do gościa pogadać i nie wiem czy pakować się w to od razu czy naciskać żeby przywiózł kompa przy następnej okazji.
