kokpit
ronin21
kokpit
Post autor: ronin21 »
witam
mam pytanko co do kokpitu czy panela środkowego jakoś tak to się nazywa tam gdzie są pokretła od nawiewu itp.,jakie diody mam kupić zeby zmienic tzn.o jakim napięciu mają być.chcem założyc niebieskie czy dostane takie na allegro?
UcHO
Post autor: UcHO »
opcja szukaj, było parenascie razy łącznie z demontazem... chyba 1 temat w topiku warsztat, dotyczacy diodek co z nimi zrobic :-P
Kurbat
Re: kokpit
Post autor: Kurbat »
ronin21 pisze:witam
ja bym na Twoim miejscu pytał o to na allegro :oko:
zgubek
Re: kokpit
Post autor: zgubek »
ronin21 pisze:witam
Nie zakladaj tam diod, bo nic nie bedzie widac!!!!!!!
Kup folie do przyciemniania szyb(kolru na jaki chcesz zmienic podswietlenie) i naklej na te plastiki co sie podswietlaja, efekt 100 razy lepszy i tanszy.
mnie sie wydaje ze koledze sie przepaliwy zarowki i chce je wymienic?
mam racje?
jesli tak to taj mi @ na priv, ja rozbieralem to dzisiaj, a ze mialem aparata akurat to zrobilem fotki, wiec moge podeslac i wytlumaczyc
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
Porszak pisze:mnie sie wydaje ze koledze sie przepaliwy zarowki i chce je wymienic?
mam racje?
ja bym prosil na maila jakies fotki i krotki instruktaz jakby dalo rade.... :grin: :-D kamiloooo@o2.pl
qomo
Post autor: qomo »
mam racje?
a ja bym proponowal dac to tu na forum fotki gdzies na serwer zeby sobie lezaly i stworzyc topic o tym tu na forum....i zmienic nazwe tak zeby po wpisaniu w wyszukiwarke wskakiwala....jak dla mnie dobry pomysl jesli chodzi o archiwum....
corsa A & Audi S3
Matys
Post autor: Matys »
qomo pisze:
mam racje?
:)2
Corsa A 1.4i C14NZ
krisso
Post autor: krisso »
tez jestem za :-D mnie padla zaroweczka od ogrzewania tylnej szyby i nie mam pojecia jak sie do niej dobrac,ale juz niedlugo mam nadzieje 8-)
kamiloooo
pomysl bardzo dobry :grin: :-D
qomo
Post autor: qomo »
no to czekamy na foto story :oko:
corsa A & Audi S3
BRAWIMEX
Re: kokpit
Post autor: BRAWIMEX »
ronin21 pisze:witam
Osobiscie proponuje Ci folie do szyb np niebieska tak jak Zgubek,a diody maja zazwyczaj do 3V sa punktowe i rozpraszające światlo.Potrzebujesz wtedy opornik 1k by je zamontowac do samochodowej 12V ale raczej nie polecam.Allegro jest drogie co do świecidelek.Odwiedz jakąś gielde samochodowa lub sklep elektroniczny.
krisso pisze:tez jestem za :-D mnie padla zaroweczka od ogrzewania tylnej szyby i nie mam pojecia jak sie do niej dobrac,ale juz niedlugo mam nadzieje 8-)
zarowke od ogrzewania tylnej szyby robi sie chyba od zewnatrz. Bodajtrze na
http://www.astra.autokacik.pl jest opis jak to zrobic
Matys
Post autor: Matys »
pirat pisze:
Jakoś nie wyświetla tej stronki :(
Corsa A 1.4i C14NZ
BRAWIMEX
Matys pisze:
pirat pisze:
W jakiej corsie A,B,C?
Przepraszam - pomyliłem adresy
Tutaj jest ok:
http://astra.autokacik.pl/technika/napr ... szyby.html
pozdr
btw: u mnie raz swieci, raz nie swieci ta lampka ;)
krisso
B oczywiście :-D Pirat- dzieki piekne,teraz tylko do roboty :)
Ostatnio zmieniony 7 paź 2004, o 18:25 przez krisso, łącznie zmieniany 1 raz.
czytaciew moich myslach bo juz robiac fotki pomyslalem o stworzeniu topicu z fotkami dla potomnych :oko:
mysle ze dzisiaj wieczorem napisze i wrzuce fotki
p.s. lampke od ogrzewania w B trzeba wylutowac, rozbierajac wczesniej caly przelacznik. zaroweczke z dlugimi wasami mozna kupis w samochodowym, mnie kosztowala 1zl, natomiast te boczne wciskowe 30gr
sorry wszystkich zainteresowanych, ale dzisiaj fotek i opisu nie wrzuce - nie dam rady :placz: , zrobie to jutro
Budzio
Post autor: Budzio »
Czekamy bo weekend tuz tuz i moznma bedzie pobawic sie po calym tygodniu tyrki :grin: :P
..::CTM#117::..
napisze tutaj co i jak JA robilem, moze nie w najlepszy mozliwy sposob, ale skuteczny i malo inwazyjny dla plastikow(przynajmniej z zewnatrz)jesli ktos z modow uzna tresc merytoryczna za warta tego by zalozyc nowy topic z odpowiednim tytulem to prosze o wyciecie tego co trzeba i zmontowanie topicu oraz wrzucenie fotek na serek ctm-u lub jakis inny(moje foty wisza na lycos'ie)
Wiec od poczatku: po uprzednim zdjeciu 3 pokretel (lewe i prawe nie schodzi latwo i bez zniszczen, ale srodkowe da sie podwazyc wsuwajac cos cienkiego pod wycianiete pokretlo-wlaczone ogrz. t. szyby) musimy odkrecici 4 srubki, 2 z nich znajduja sie pod suwakiem regulujacym obieg powietrza(otwarty-zamkniety). kolejne 2 to wyzsza szkola jazdy :oko: . Aby sie do nich dostac trzeba wyciagnac lub odpowiednio przekrecic kratki nawiewu(przy wlaczniku awaryjnych)-foto1. !(na tym foto nie widac juz koleczka regulacji prawo-lewo, jest schowane pod plastik)!
Zeby je w ten sposob przekrecic trzeba kazda kratke po kolei odsuwac na zewnatrz( w strone do szyby bocznej), jakims plaskim sztywnym narzedziem(jakis noz podejdzie) wsadzonym miedzy kratke a wlacznik awaryjnych. Za kratkami znajduja sia ograniczniki widoczne na foto2. Nalezy przekrcic kratke na sile w dól, tak aby koleczko regulacji nawiewu prawo-lewo schowac pod plastik(widoczne na foto1) jednoczesnie odciagajac ja na zewnatrz. kiedy kratka ustapi mozemy odkrecic 3 srube i w ten sam sposob 4( beda one widoczne)
foto1
foto2
foto3
3 fotka pokazuje drogi prowadzenia kratki w "zawiasach". Po odpowiednim przekreceniu kratki (maks w dol, ale nie na sile, a tyle ile wynosi normalny zakres regulacji gora-dol) trzeba pociagnac kratke do siebie i po szynach widocznych na foto3 powinna ona dac sie wyciagnac. mnie sie w ten sposob nie chcialo udac.
wymiana wszystkich zaroweczek jest juz na tyle prosta ze nie wymaga opisu.
EDIT:dorzuce kolejna profi :lol: fotke robiona ciemna noca, podczas wypadu po piersi z kurczaka LOL 8-)
foto4
to jest wlasnie otwór pomocny przy zdejmowaniu srodkowego pokretla (tutaj pokazane troche przesadystycznie :oko: )
jak macie pytania, piszcie ja sprobuje w miare mozliwosci poprawic tekst
Ostatnio zmieniony 9 paź 2004, o 21:59 przez Porszak, łącznie zmieniany 2 razy.
kamiloooo
a jak sciaga sie pokretla?? bo te srodkowe wiem jak sciagnac... a jak jest z tymi skrajnymi, czy sa one na jakis linkach czy jak :grin: :-D ??
kamiloooo pisze:a jak sciaga sie pokretla?? bo te srodkowe wiem jak sciagnac... a jak jest z tymi skrajnymi, czy sa one na jakis linkach czy jak :grin: :-D ??
Do wymiany zarowek sciaganie srodkowej galki jest niepotrzebne. Dwie boczne trzeba delikatnie zdejmowac. Z tylu, jakby na koncu bolca trzeba scisnac i popchnac...z wyczuciem :-D
kamiloooo
pirat pisze:Do wymiany zarowek sciaganie srodkowej galki jest niepotrzebne. Dwie boczne trzeba delikatnie zdejmowac. Z tylu, jakby na koncu bolca trzeba scisnac i popchnac...z wyczuciem :-D
czyli ciagnac do siebie....?? ale w srodkowej tez jest zaroweczka (ktora mi nie swieci :-( ).... :-D :grin:
srodkowa trzeba i nie trzeba sciagac. ale obejrzyj ja dookola, tak jak pirat mowi jest tam tak dziurka w ktora trza wetknac cos cienkiego i nacisnac mocniej i rownoczsnie ciagnac pokretllo do siebie. to jest taki zatrzask. jesli zdejmiesz to wszystko to do srodkowej zarowki dojdziesz bez problemu
EDITTT: dodalem jeszcze jedna fote pokretla srodkowego w poscie powyzej
kamiloooo
Porszak pisze:srodkowa trzeba i nie trzeba sciagac. ale obejrzyj ja dookola, tak jak pirat mowi jest tam tak dziurka w ktora trza wetknac cos cienkiego i nacisnac mocniej i rownoczsnie ciagnac pokretllo do siebie. to jest taki zatrzask. jesli zdejmiesz to wszystko to do srodkowej zarowki dojdziesz bez problemu
srodkowy wiem jak sciagnac ale dalej nie bardzo wiem jak sciagnac boczne :-( :-(
Budzio
kamiloooo pisze:
Niby zdejmuje je sie tak samo tyle ze u mnie prawa zlazi bez problemu a lewa ni chu....
..::CTM#117::..
te boczne trzeba poprostu na sile. u mnie inaczej po dobroci nie zalzla zadna z bocznych
Budzio
Porszak pisze:te boczne trzeba poprostu na sile. u mnie inaczej po dobroci nie zalzla zadna z bocznych
a jak polamie to nowe skad wezme :oko: :-D Teraz w tyodniu to czasu nie mam a w weekend mam zjazd w Poznaniu wiec robote trzeba odstawic na pozniej :-(
przy okazji moze ma ktorys z was dojscie do foli od przyciemniania szyb ale nie takiej czerwonej zarowiastej a raczej taka zeby kolor podswietlenia byl jak w audi(kolezankja z pokoju w pracy podpowiada ze to kolor biskupi LOL)
..::CTM#117::..
DARD
Post autor: DARD »
Dokładny opis zdejmowania jest na stronach Valinou (albo jakoś tak) tu jest link zakładka warsztat http://corsa.dhs.org
problem ze zdejmowaniem jest tylko przy pokrętle od temperatury ja swoje złamałem bo za nic nie chciało wyjść :( ale pokleiłem zatrzask i jakoś się trzyma.
nie ma obawy że coś postrzela przy przemieszczaniu nawiwwów tak to już jest zrobione.
Jeżeli chodzi o kolorek dla żarówek ja proponuje sztyfcik do żarówek kosztuje jakieś 13 zł os Jackiego.
Powodzenia (rozbiernie panelu z opiesem zajęło mi około 4 H !!!!!!!!, składanie ok 15 min. teraz jestem w stanie rozebrać i złożyć w ciągu 30 min:))
u mnie żaróweczki (wszystkie) sa pomalowane i świecą na kolorek niebieski (morski :D)
NIE LEKCEWAŻ POTĘGI MOCY :D
Wróć do „Corsa Klub”
