mokra podłoga
ronin21
mokra podłoga
Post autor: ronin21 »
witam
mam pytanko w mojej corsie od strony pasażera jest mokra podłoga,nie wiem którędy dostaje sie woda .kiedyś gzdzieś wyczytałem że to od nawiewu czy jakoś tak.jak to naprawić?
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
sprawdz najpierw szybe
jak wydlubywalem dywan i ta glupia gabke z podlogi to wszystko wazylo chyba z 10kg, bo bylo tak nasiakniete woda.. moze to poprostu tak ma byc..? :oko:
kozzi
Post autor: kozzi »
a może dziurka w podłodze? :zakrecony:
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
dziurki w podlodze sa zawsze.. przez nie ta woda ma wlasnie odplywac :oko:
zeby nie szukac daleko - takie same otwory sa pod kolem zapasowym.
kozzi
Post autor: kozzi »
!MARKOS ja wiem że dziurki w podłodze są zawsze :D ale może koledze zrobiła się taka dodatkowa :oko:
UcHO
Post autor: UcHO »
kozzi pisze:!MARKOS ja wiem że dziurki w podłodze są zawsze :D ale może koledze zrobiła się taka dodatkowa :oko:
gratisy powiadasz, bardzo miło ze strony autka :-P :grin:
REN
Post autor: REN »
hmm u mnie tez leje sie woda na nogi pasazera, ale ja raczej podejrzewam miejsce gdzie wchodzi wiazka elektyczna w przegrode, zaraz za akumulatorem
c20mboT
Corstek
Imię: Tomek
Post autor: Corstek »
Hmm u mnie tez tak jest tzn. podloga pod wycieraczkami jest taka wilgotna raz bardziej raz mniej i wcale nie ma to takiego wielkiego zwiazku z pogoda. Np. teraz jest tylko lekko wilogtna.
Nie moze miec na to wpywu ze jeden spryskiwacz mi nie dziala?
B x14sz
BRAWIMEX
Post autor: BRAWIMEX »
Ja tez mam mokro w Corsie A.Mysle, ze winna jest szyba, a dokładnie uszczelka na dole.
_balt_
Post autor: _balt_ »
fuck ja myslalem ze tylko ja jestem ze swoim problemem ja juz przynasjmiej od 2 miesiecy jezdze bez tapicerki na podlodZe bo nie moge znalezc tej dziury
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
widze ze to choroba.... u mnie do tego stopnia ze mialem dziure w podlodze 10x30cm :-D to jest problem o jakim mowi ren... jest przegroda w silniku ktora odprowadza wode (ta ktora sie dostaje przez kratki kolo szyby) i tam jest nieszczelnosc ale w samym kanale odplywowym... trzeba zdjac blotnik i poszukac tego miejsca... u mnie bylo widoczne bardzo!
ronin21
mokra corsa
kanał odpływowy gdzie to szukać ktory blotnik sciągnąć,jak to wogole wygląda ?
Hiv
Post autor: Hiv »
Po oby stronach w posdzybiu. Obok akumulatora i po przeciwnej stronie. Wiec w sumie pasowaloby zdjac oba a przynajmniej ten od strony której przedostaje się woda. U mnie na razie such wszedzie ;)
Może znów corsa...
szczypas
Post autor: szczypas »
POTWOIERDZAM!! W mojej cieknie u pasażera ale i na pedał gazu kapie woda...
Jeżeli chodzi o strone pasażera to BARDZO DOKŁĄDNIE SPRAWDŹ wiązkę przewodów za akumulatorem....
j atam puściłem jeden kabel do wzmacniacza i puściłem kabelek miedzy blachą a tą gumowa uszczelką pierwszy deszcze i kobitka miała kałuze pod nogami ;)
corsa B 1,4 16V wer. fab. SPORT
Wróć do „Wnętrze”
