mokra podłoga
: 22 paź 2004, o 12:36
autor: ronin21
witam
mam pytanko w mojej corsie od strony pasażera jest mokra podłoga,nie wiem którędy dostaje sie woda .kiedyś gzdzieś wyczytałem że to od nawiewu czy jakoś tak.jak to naprawić?
: 22 paź 2004, o 12:52
autor: GUMIS2000
sprawdz najpierw szybe
: 22 paź 2004, o 12:54
jak wydlubywalem dywan i ta glupia gabke z podlogi to wszystko wazylo chyba z 10kg, bo bylo tak nasiakniete woda.. moze to poprostu tak ma byc..?
: 22 paź 2004, o 12:57
autor: kozzi
a może dziurka w podłodze?
: 22 paź 2004, o 13:00
dziurki w podlodze sa zawsze.. przez nie ta woda ma wlasnie odplywac
zeby nie szukac daleko - takie same otwory sa pod kolem zapasowym.
: 22 paź 2004, o 13:05
autor: kozzi
!MARKOS ja wiem że dziurki w podłodze są zawsze
ale może koledze zrobiła się taka dodatkowa
: 22 paź 2004, o 16:14
autor: UcHO
kozzi pisze:!MARKOS ja wiem że dziurki w podłodze są zawsze
gratisy powiadasz, bardzo miło ze strony autka
: 22 paź 2004, o 19:31
autor: REN
hmm u mnie tez leje sie woda na nogi pasazera, ale ja raczej podejrzewam miejsce gdzie wchodzi wiazka elektyczna w przegrode, zaraz za akumulatorem
: 22 paź 2004, o 21:15
autor: Corstek
Hmm u mnie tez tak jest tzn. podloga pod wycieraczkami jest taka wilgotna raz bardziej raz mniej i wcale nie ma to takiego wielkiego zwiazku z pogoda. Np. teraz jest tylko lekko wilogtna.
Nie moze miec na to wpywu ze jeden spryskiwacz mi nie dziala?
: 23 paź 2004, o 10:09
autor: BRAWIMEX
Ja tez mam mokro w Corsie A.Mysle, ze winna jest szyba, a dokładnie uszczelka na dole.
: 23 paź 2004, o 10:36
autor: _balt_
fuck ja myslalem ze tylko ja jestem ze swoim problemem ja juz przynasjmiej od 2 miesiecy jezdze bez tapicerki na podlodZe bo nie moge znalezc tej dziury
: 23 paź 2004, o 11:09
autor: =JUHol=
widze ze to choroba.... u mnie do tego stopnia ze mialem dziure w podlodze 10x30cm
to jest problem o jakim mowi ren... jest przegroda w silniku ktora odprowadza wode (ta ktora sie dostaje przez kratki kolo szyby) i tam jest nieszczelnosc ale w samym kanale odplywowym... trzeba zdjac blotnik i poszukac tego miejsca... u mnie bylo widoczne bardzo!
mokra corsa
: 23 paź 2004, o 21:49
autor: ronin21
kanał odpływowy gdzie to szukać ktory blotnik sciągnąć,jak to wogole wygląda ?
: 26 paź 2004, o 22:42
autor: Hiv
Po oby stronach w posdzybiu. Obok akumulatora i po przeciwnej stronie. Wiec w sumie pasowaloby zdjac oba a przynajmniej ten od strony której przedostaje się woda. U mnie na razie such wszedzie
: 29 paź 2004, o 15:14
autor: szczypas
POTWOIERDZAM!! W mojej cieknie u pasażera ale i na pedał gazu kapie woda...
Jeżeli chodzi o strone pasażera to BARDZO DOKŁĄDNIE SPRAWDŹ wiązkę przewodów za akumulatorem....
j atam puściłem jeden kabel do wzmacniacza i puściłem kabelek miedzy blachą a tą gumowa uszczelką pierwszy deszcze i kobitka miała kałuze pod nogami
