Odbijający pistolet podczas tankowania
DARD
Post autor: DARD »
mam taki problemik:
przy wlewaniu paliwa do baku nie mogę nacisnąc na cały fol pistoletu bo za każdym razem mi go wybija (podobnie jak wtedy kiedy Bak jest pełny) problem ten zaczyna mnie naprawde wnerwiać może ktoś coś mi poradzi??
czekam (tekstt typu :idz do mechanika sam mogę wymyśleć :) )
NIE LEKCEWAŻ POTĘGI MOCY :D
Kurbat
Post autor: Kurbat »
może odpowietrzenie baku się zatkało.
tak na logikę to przyczyna może być w tym , że nalewając paliwo wlewa sie ono do baku szybciej niż powietrze ucieka, przez co podnosi sie poziom paliwa we wlewie i ... trzask, wybija pistolet ;)
niestety nie wiem jak się zabrać za sprawdzenie tego smodzielnie, wiec wiecej nic nie moge doradzic ...
scotty
Imię: Sebastian
Post autor: scotty »
nie wtykaj calego pistoletu do baku
wtedy wiecej powietrza sie wydostanie z wnetrza
qomo
Post autor: qomo »
mam to samo od kiedy zlozylem corse po malowaniu i tnakowanie do pelna trwa godzine....poprostu masakra...!! sam nie wiem co sie dzieje....
zauwazylem takie cos:
kiedys kiedy wszystko bylo okej to po wyjezdzeniu baku na stacji gdy otwieralem wlew bylo takie "pssss" czyli zassanie powietrza. teraz tego nie ma...moze ktos ma pomysl? odpowietrzenie baku jest prawidlowo podlaczone...
corsa A & Audi S3
DARD
Post autor: DARD »
u mnie tego psss też nie ma . ciekawe. nie wiem jak było na początku ale teraz to jesyt masakra tak jak mówi Qomo tankowanie do pełana to jest godzina. chyba jednak trzeba będzie się udać do serwisu. Scotty nie wkładam całego pistoletu tylko końcóweczke :grin: jak bym włożył cały to nic bym nie zatankował.
wow
Post autor: wow »
wyglada to na problemy z przewietrzaniem baku...
psst nie powinno byc - oznacza to typowo problem z napowietrzaniem baku - jaki moze byc tego efekt doswiadczyl ren i ja (zassany do srodka bak), zbyt wczesne odbijanie pistoletu rowniez moze oznaczac jakies problemy z wentylacja baku...
c20rsa, czlowieku meeen!
REN
Post autor: REN »
wow pisze:psst nie powinno byc
w baku nie powinno byc zadnego cisnienia czy podcisnienia
psst oznacza problemy :D
wow pisze:oznacza to typowo problem z napowietrzaniem baku - jaki moze byc tego efekt doswiadczyl ren i ja (zassany do srodka bak)
yeah :D i to doswiadczylem 1 stycznia o godzinie 22 w szczerym polu gdzies na trasie katowice-warszawa, noc z 31 grudnia na 1 stycznia byla najzimniejsza tamtej zimy :D aha no i 200km wczesniej wysiadlo mi ogrzewanie bo jak sie pozniej okazalo wyciekl plyn z ukladu chlodzenia
c20mboT
kristo
Post autor: kristo »
wow pisze: psst nie powinno byc - ...
ja mam takie psss od 3 lat i nic mi nie jest :grin: :oko:
arts
Post autor: arts »
kristo pisze:
moze masz turbo ......... :lol: :lol: :lol:
Szwagier
Post autor: Szwagier »
do wlewu sa podlaczone dwa "przewody" ,jeden jest gruby gumowy i jest to droga paliwa do baku i jest jeszcze drugi odpowietrzajacy,tez gumowy ale cienszy,mogl on sie zapchac czyms,ewentualnie zagiac i powietrze nie ma ktoredy uciekac na zew.W moim przypadku moglem sprawdzic te przewody od strony nadkola i widzialem ze odpwietrzajacy przewod byl zagiety,wymienilem go i jest ok
carlo
Post autor: carlo »
Dokąd prowadzi rurka odpowietrzajaca? Ja jej wogole nie mam byla tak zmurszala ze masakra. Chcialem wymienic ale jak zobaczylem ze musze bak odkrecic to mi sie odechcialo. Niestety niedawno pojawily sie problemy z tankowaniem(wymienione juz wczesniej). Co robic????
Corsa A 1.2
Misioo
Post autor: Misioo »
takie psssst to mam jak wjeżdzam na stacje z pustym bakiem i otwieram korek, wtedy robi tajie duze PSSSSSSSSsssssssst
Mały pluszowy Misiek
PETERS
Post autor: PETERS »
Woooow nigdy nieprzykładałem wagi do pistoletów.Chyba będe musiał przyjrzeć sie temu dokładnie,ale wydaje mi się,że nie we wszystkich pistoletach to jest.
Corsa A 1.2i 93r.
endo
Post autor: endo »
PETERS pisze:Woooow nigdy nieprzykładałem wagi do pistoletów.Chyba będe musiał przyjrzeć sie temu dokładnie,ale wydaje mi się,że nie we wszystkich pistoletach to jest.
Przeciez to normalna blokada zeby paluszki nie bolaly jak sie duzo leje.. I faktycznie nie wszedzie jest - na neste trzeba dzielnie trzymac wcisniety :)
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
kubelt
Post autor: kubelt »
endo pisze:Przeciez to normalna blokada zeby paluszki nie bolaly jak sie duzo leje.. I faktycznie nie wszedzie jest - na neste trzeba dzielnie trzymac wcisniety :)
Wlasnie... co jest z tym Neste? Tez sie mocno zdziwilem, jak raz odwiedzilem ta stacje. Ja zazwyczaj wkladam pistolet i ide myc szyby. Umyje przednia, tylnia, lusterka, reflektory z przodu i lampy z tylu i moze sie zatankuje. A tak to trzeba stac jak ten jelen... co za bezsens.
wiesz kubelt.. nie na kazdej stacji placisz z gory za wache :oko:
jeszcze pistolet by nie odbil w pote i co wtedy? zarobiles na neste :grin:
kubelt
!markos pisze:wiesz kubelt.. nie na kazdej stacji placisz z gory za wache :oko:
I co wtedy? To ja bym lecial po miski do domu :D Albo lal do bagaznika :D Tylko ze niestety to dystrybutor decyduje.
Aro
Post autor: Aro »
faktycznie na Neste to nie działa chociaż ten cycek do zablokowania jest przy pistolecie - ale nie działa :-?
dystrybutor zwalnia na ok 1zł przed zapłaconą kwotą i pare razy mi się zdarzyło że dostałem 1 grosz bonusa :-D
Bronek_84
Post autor: Bronek_84 »
Ja miałem dziwny przypadek bo przyjechałem na orlena i wsadzam pistolet a tu cosik nie chce wejść :0 Patrze na pistolet a tu jaet napisane co niby ma być (pb95) to ja jeszcze większe :0 Patrze do wlewu a tam ta klapeczka jest jakoś obrócona :0. Pojechałem na oparach do domu i okazało się, że ta klapka jest uszkodzona i nic się nie da z tym zrobić jak tylko wyjąć haczykiem zrobionym z grubego drutu :x . Od tej pory otwór wlewu mam taki wielki, że mógłbym wsadzić 2 pistolety równocześnie :lol:
Acha i kawałek tego plastiku z tego "dynksu :-P " poleciał na dół i prawdopodobnie pływa w zbiorniku
boxer
Post autor: boxer »
Jak miałem Vectre to tez mi wybijało. Gostek na stacji powiedział zeby pogmerać pistoletem we wlewie i wyszukać optymalne położenie i wtedy benzyna popłynie _ poskutkowało. W UNO tez tak mam od nowości. Na niektorych stacjech benzynowych wchodzi jak w maslo a na innych trzeba kombinować.
PETERS
Ale musicie przyznać,że tankowanie fury to jedna z piękniejszych rzeczy tego świata 8-)
Corsa A 1.2i 93r.
kubelt
Az tak lubisz rozstawac sie z pieniedzmi? :D Zatankuj czasem i moja :D
PETERS
NIE!!!! Ale wiadomo,że jak sie chce jeździć to trzeba płacić.Pieniądze rzecz nabyta a perspektywa,że mam 40l w baku poprawia mi nastrój :)2
Qurde,naprawdę jazda autem stała się chyba jakimś moim nałogiem,tak z 2 dni abstynencji(co sie żadko zdarza) i już tesknie za moją corsą smutnie stojącą i czekającą na mnie pod blokiem :zakrecony:
Corsa A 1.2i 93r.
qomo
Post autor: qomo »
PETERS pisze:NIE!!!! Ale wiadomo,że jak sie chce jeździć to trzeba płacić.Pieniądze rzecz nabyta a perspektywa,że mam 40l w baku poprawia mi nastrój :)2
tez tka kiedys mialem...teraz mam dosc...czasem robie po 600km dzienie i szczerze to mam dosc :grin:
corsa A & Audi S3
PETERS
Też mi tak tłumaczyli,że jedynym wyjściem z nałogu jest.........kierowca zawodowy :)
Corsa A 1.2i 93r.
