kontrolka hamulca ręcznego
ronin21
Post autor: ronin21 »
witam wszystkich
mam pytanko jak się zaciaga hamulec ręczny zapala sie czerwona kontrolka po spuszczeniu recznego gaśnie,dzisiaj jak jechałem na większych dziurach zaczeła mrugać co to może być?
dMk
Post autor: dMk »
z tego co wiem to kontrolka od recznego miga wtedy kiedy jest jakis powazny problem z dzialaniem ukladu hamolcowego, na tyle powazny ze nalezy sie bezzwlocznie zatrzymac.
Ja mam tak, ze kontrolka swieci sie nawet jak reczny zostanie nieznacznie uniesiony, wiec moze to byc tez to. ( moze od tych dziur podskakiwal ) :zakrecony: Ale raczej to pierwsze. Moge sie mylic, poniewaz nie mam jeszcze zaduzo doswiaczenia w diagnozowaniu usterek :-?
Corsa A GT 14NV
wow
Post autor: wow »
jesli jest niski poziom plynu hamulcowego to kontrolka bedzie migac na dolach/zakretach/itp.
c20rsa, czlowieku meeen!
ronin21
mam pytanko
a jakiego płynu dolać tzn. jaki jest najlepszy i czy mozna mieszać bo nie wiem jaki jest wlany i czy jeszcze musze coś zrobić jak doleje?
Gobo
Post autor: Gobo »
Najlepiej jest wymienić płyn na nowy , zaleca się wymieniać płyn co 2 lata .
Wyginaj śmiało ciało
kubelt
Post autor: kubelt »
dMk pisze:z tego co wiem to kontrolka od recznego miga wtedy kiedy jest jakis powazny problem z dzialaniem ukladu hamolcowego, na tyle powazny ze nalezy sie bezzwlocznie zatrzymac.
Brak plynu hamulcowego jest powaznym problemem :D Taki sposob sygnalizacji maja bardziej zaawansowane technologicznie samochody, corsa A i B (nie wiem jak C) do nich nie naleza.
dMk pisze: Ja mam tak, ze kontrolka swieci sie nawet jak reczny zostanie nieznacznie uniesiony, wiec moze to byc tez to. ( moze od tych dziur podskakiwal ) :zakrecony:
Zeby uchwyt od recznego podskakiwal na nierownosciach to musialby byc chyba calkowicie luzny, bez linki do hamulca :D
A tak na powaznie to klasyczne pytanie dot. corsy. Jest jak wow powiedzial. Ja bym tylko dopowiedzial, ze to nie musi byc koniecznie ubytek plynu hamulcowego, to moze byc po prostu zuzycie klockow hamulcowych. Wiec zamiast dolewac plynu obejrzyj okladziny, bo sie zaraz okaze, ze nie masz czym hamowac.
czester 1
Post autor: czester 1 »
mi się zapala też na dziurach ale powodem jest gasnąca deska rozdzielcza
DARD
Post autor: DARD »
a mnie się kiedyś zapalała bo ręczny był słabo dociągnięty i latał jak kryja w kiblu :grin:
NIE LEKCEWAŻ POTĘGI MOCY :D
ronin21
mam pytanko
sprawdzałem i jest troche tylko płynu na dnie zbiorniczka myśle że musze dolac ale jaki to ma być płyn?
Re: mam pytanko
ronin21 pisze:ale jaki to ma być płyn?
najlepiej hamulcowy :-?
taki wiesz, w buteleczce plastikowej, do kupienia na wszystkich stacjach benzynowych :oko:
nie posadzalbym cie o wymiane calego plynu i odpowietrzanie ukladu, co w zasadzie powinienes zrobic, ale kup poprostu plyn i wlej go do zbiorniczka.
ps.
tak... brak plynu w ukladzie to dosc powazna usterka :0 :-?
BRAWIMEX
Post autor: BRAWIMEX »
Kup DOT 4, bo jest mieszalny z innymi i uwazaj na lakier!
Co do tych kontrolek to swieci sie (P) czy (!) ?
ronin21
mam pytanko
pali się czerwona (!)
BRAWIMEX
Re: mam pytanko
ronin21 pisze:pali się czerwona (!)
Teraz to jasne, bo od recznego jest (P).Mi czasem tez sie zaswieci (!) bez powodu klocki cale, plyn jest, czujka na zbiorniczku ok, a jednak czasem stresuje :oko:
Wow ma racje ,tez tak kiedys mialem ale w Peugeocie 306.
Bylo malo plynu hamulcowego i migala jak glupia. :)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
