Problem z alarmem
: 22 gru 2004, o 17:37
autor: czester 1
Otóz mam problem z alarmem ,od czasu kiedy świętej pamięci shrek mi podłanczał czujnik ruchu w miedzianej górze.
Kiedy odpalam auto uzbraja mi się alarm ( czyli zapala się dioda i jest klakson z syreny) i silnik przestaje kręcić.
Usterka znikała kiedy odpaliłem na popych.
Stało mi się to poraz trzeci ale tym razem nie było nikogo w okolicy żebym mógł odpalić na popych
Co może być powodem usterki?
Re: problem z alarmem
: 22 gru 2004, o 18:23
autor: pirat
czester 1 pisze:
Shreek
A powaznie, to jedz do jakiegos elektryka, zanim sam w garazu jeszcze bardziej namotasz...
: 22 gru 2004, o 22:55
autor: Kotlin
Usterka znikała kiedy odpaliłem na popych!!
Człowieku tych samochodw nie zapala sie na "popych" mozesz miec nie tylko klopoty z alarmem ale i rozrzadem. Pozdrowienia.
: 23 gru 2004, o 21:28
autor: mariuszz1
moze funkcja przeciwporwania ci sie wlaczyla, albo jakis problem z czujnikiem spadku napiecia jest
: 23 gru 2004, o 22:44
autor: gesio
hej. napisz jaki to masz ten alarm. podobne cuda mi sie dzialy jak zakaladalem alarmy. jesli chcesz moge zajrzec tyle ze swieta ida
. "ktos" pomieszal troszke z kabelkami
. wiecej moze na priva. napisz to pomyslimy.pozdrawiam
: 24 gru 2004, o 21:24
autor: czester 1
Kotlin pisze:
Człowieku .
zapomiałeś dodać men
Kotlin pisze:tych samochodw nie zapala sie na "popych" mozesz miec nie tylko klopoty z alarmem ale i rozrzadem. Pozdrowienia .
stary ja nie pisze o rozrządzie tylko o alarmie (kiedy odpalam uzbraja się alarm ) a co ma to tego rozrząd
gesio pisze:hej. napisz jaki to masz ten alarm.
alarm forteca do tego czujnik ruchu (z tym że podłczony jest inaczaj iż na schemacie bo alarm załanczałał się kiedy ktoś zbilżył sie za blisko do auta i wył długo , a mam go podłączony teraz przez stycznik i wyje tylko wtedy kiedy wyczuwa ruch wokół auta)
: 25 gru 2004, o 10:10
autor: PETERS
Jemu chodziło chyba o to,że przy rozruchu auta na popych mógł ci przeskoczyć pasek rozrządzu
A co do alarmu to jaki Ty masz czujnik ruchu??Bo z tego co wiem to w samochodach stosuje się raczej czujniki ultradzwiękowe,ale one działają w środku samochodu a nie na zewnątrz,tylko niewiem jak to działa jak masz otwarte szyby
: 25 gru 2004, o 15:07
autor: czester 1
PETERS pisze:Jemu chodziło chyba o to,że przy rozruchu auta na popych mógł ci przeskoczyć pasek rozrządzu
/quote]
ja mam łańcuszek a nie pasek
PETERS pisze:
czujnik to chyba TITAN czy jakoś tak , a ma on dwa przełączniki (ruch zew. i wew.) oraz potencjometry którymi moge regulować załanczanie czujnika.Ale to wszystko działa tylko już trzeci raz się zdażyło że uzbraja się przy uruchamianiu auta
: 25 gru 2004, o 15:12
autor: PETERS
Widziałem taki przypadek,że podczas uruchamiania silnika zamykają się drzwi,ale to celowo było tak skonfigurowane.
: 26 gru 2004, o 00:52
autor: -=kLaRi=-
ja kiedys jak jezdzilem autem od starszych
( Peugeot 306 1.6 8v kombi 2000r.) to kiedys zabraklo mi paliwa
no i tam paskudnie zaciaga ,w corsie raz mi sie to zdazylo na szczescie
i zapalila od razu a pezot nie ;( i po dluuugim kreceniu oczywiscie z przerwami padl akumulator ;( i nie bylo wyjscia tylko na pych
a bylem sam i jakos z trudem udalo mi sie go upchac samemu ale niestety nie zapalil (autko wazy tez swoje). Dopiero pozniej kumpel przyjechal i na holu dopiero odpalil i nic sie nie stalo z silnikiem a takich sytuacji mialem juz pare...
: 26 gru 2004, o 13:08
autor: gesio
hej. zwroc uwage czy przypadkiem podczas odpalania auta nie masz wlaczonego ktoregos z wlacznikow np.ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczka... druga sprawa: problem moze tkwic w tym ze w chwili kiedy krecisz rozrusznikiem stactyjka odlacza czesc plusikow, badz masa przejdzie ci w plusik, jest kilka kombinacji
szczerze to ani z tym alarmem ani z czujniczkiem nie mialem za wiele doczynienia ale zasada dzialania jest jednakowa. jezeli nadal cie to dreczy
mozna cos pokombinowac.pozdrowionka
