Wymiana podstawowych elementów eksploatacyjnych
krisso
Post autor: krisso »
Szukalem troche w archiwum ale nie chcialem wyciagac postu z 2002 bo juz sie raz na tym przejechalem :x no ale coz... Jak tam juz kiedys wspomnialem
kupiłem samochód od babeczki która, jak myślała ,miała powymieniane wszystkie filtry,paski i inne pierdoly.
Jk sie pozniej okazało w większości została po prostu nacięta.
Samochodzik ma obecnie 75000przejchane i w sumie pomyślałem sobie że
warto by się dowiedzieć co jeszcze (oprócz rozrządu,o którym
już wiem ) zostało jeszcze do wymiany.Czy moglibyście mi polecić
jakiś dobry i oczywiście tani warsztat gdzie mógłbym wymienić filtry,
zrobić ten cholerny rozrząd i ogólnie sprawdzić czy jeszcze coś nie
wymaga reanimacji.Może ktoś ma dostęp do tanich części rozrządu,czy świec.Myślałem też o wymianie kabli.Jeśli też macie pomysł jakie części
możnaby zmienić z seryjnych na jakieś lepsze,wydajniejsze,nie wiem..poprawiające osiągi to piszcie.Prosze o rade i pomoc :oko:
Pozdrawiam wszystkich
P.S. I jeszcze jedno -w odpowiedziach bierzcie pod uwage że nie jestem
alfą i omegą w dziedzinie motoryzacji tylko laikiem który chciałby
troche ulepszyć swój seryjny samochodzik :oko:
COMA-PIERWSZE WYJŚCIE Z MROKU !!!!!!!!!!
sierak
Post autor: sierak »
Od razu na wstępnie napisze, że wymiana świeć, kabli, filtrów, uszczelek nie poprawi osiągów a jedynie kulturę pracy silnika. Dobrym zwyczajem jest wymiana tych rzeczy po kupnie samochodu bo nigdy nie wiadomo kto i co z nim robił.
Co do warsztatów to jeden tani już znasz, a jeżeli wolisz bardziej profi to Kwietniak w Ożarowie ... tam też już chyba byłeś :grin: .
cyberpooh
Post autor: cyberpooh »
kwietniak w ozarowie, esso w bialolece.
olej pozatym :) plyny wszelkie
STOP Ciotom Drogowym
wymieniajac czesci na nowe nic nie ulepszysz. mozesz conajwyzej poprawic sobie samopoczucie, ze nic ci sie nie zjebie, chyba, ze w chwili obecnej juz jest zjebane.
nie polecam jezdzic ani kilometra dluzej bez wymiany rozrzadu, bo jak bedziesz mial niefart, to do wymiany pojdzie polowa czesci w glowicy.
- filtr paliwa
- filtr powietrza
- filtr kabiny
- filtr oleju
- olej na nowy
- plyn chlodzacy i tak bedziesz wymienial, bo pompa wody nowa pojdzie razem z rozrzadem
- swiece
- kable jak sa ok to zostaw
- obejrzec uszczelniacze walu i walkow rozrzadu, czy nie puszczaja oleju
- obejrzec miske i pokrywe zaworow, czy suche
- plyn hamulcowy - tak na wszelki wypadek tez wymien
w ciemno mozesz uderzyc do kwietniaka w ozarowie na ulice strzykulska - tam nikomu nie bedziesz musial patrzec na rece, czy aby napewno wszystko ci wymienili. jak bedziesz jechal do nich to nie musisz kupowac czesci, tam powinni wszystko miec, a jak nie maja, to kupia.
pooh wspomnial o eso (nie esso :-P), tez mozna zajrzec. http://www.eso.waw.pl/
krisso
Widze ze faktycznie nie moge już dłużej zwlekać z tym rozrządem...i jak już wymieniać to hurtem
Jutro bedę znał hurtowe ceny części to tak dla orientacji wpisze na forum.
No i trzeba sobie odpuścić malowanie nadkoli i zderzaka...jeszcze chociaż zdążyłem sobie reflektorki zmienić :-( ehh...
Czy pompe wody trzeba koniecznie wymieniać z rozrządem czy można dopiero jak zacznie ciec ?? :0
A więc: świece
rozrząd
filtry
i coś ewentualnie jeszcze ??
Może ktoś chciałby mnie zatrudnić to zarobie na te zmiany :-D
krisso pisze:Czy pompe wody trzeba koniecznie wymieniać z rozrządem czy można dopiero jak zacznie ciec ?? :0
nie ma obowiazku, ale po co odkladac. zrobisz rozrzad, a zaraz bedziesz musial go rozpinac, bo pompa pusci wode...
ja wymienilem na raz wszystko i okazalo sie, ze pompa byla juz luzna i zaraz zaczelaby puszczac plyn.
krisso pisze:i coś ewentualnie jeszcze ??
OLEJ!!! i plyn chlodzacy. cala liste masz w moim poscie powyzej, chyba nic nie pominalem :oko:
krisso
Dzieki piękne :oko: Jutro postaram się wpisać orientacyjne ceny żeby były w archiwum.Jeszcze zastanawiałem się jakie świece,ale to może w archiwum znajde.Pozdro wszystkim :)
PETERS
Post autor: PETERS »
!markos pisze:- filtr kabiny
A co to jest i gdzie to jest, u mnie chyba tego niema, ale z ciekawości pytam, bo o takich filtrach słyszałem jak jest klima??
Corsa A 1.2i 93r.
ceny znamy :oko:
swiece w sumie wszystko jedno jakie, moze byc ngk (BKR5EK), beru, czy tez bosch.
@ peters
filtr nawiewu, tak mi sie tylko napisalo :oko:
najczesciej po wymianie samochod przestaje chorobliwie parowac w srodku.
PETERS
@ !markos aż go poszukam u siebie :oko:
Corsa A 1.2i 93r.
kyniek
Post autor: kyniek »
Jesli chodzi o warsztat polecam CAR EXPRES znajdujacy sie w domaniewie, (pod Proszkowem) bardzo dobry i tani warsztat
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
!markos pisze:najczesciej po wymianie samochod przestaje chorobliwie parowac w srodku.
jesli juz jest tu tego maly watek to male pytanko :oops: wymienilem ten filtr okolo 2 miesiace temu i od niedawna zaczely mi parowac szyby znowu (wlaczam dmuchawe, chwilka i jest cala szyba zaparowana)....mozliwe jest zeby ten filtr zlapal wode?? :zakrecony:
Ostatnio zmieniony 3 sty 2005, o 20:06 przez kamiloooo, łącznie zmieniany 2 razy.
czester 1
Post autor: czester 1 »
możliwe, nie wiem jak w corsie b ale w c jest uszczelka oddzielająca obudowe filtra od zewnatrz i jak jej dobrze nie założysz to może dostawać się woda...
