Strona 1 z 4
Jakie ET żeby nie obcierało?
: 7 sty 2005, o 17:01
autor: Sznaps
Jakie ET w corsie a aby było idealnie na krawędzi obrysu ??.Błotniki nie poszerzane. Pozdrawiam.
: 7 sty 2005, o 17:45
autor: =JUHol=
tyl mam ET25 felga 7x15 z opona 195/50 i jest rowno!
przod ta sama felga wystaje o jakies 1,5-2 cm
ale... bedzie obcierac na 1000%... dlatego pod takie ET auto mam poszerzone z przodu o 6 a z tylu o 7cm
: 7 sty 2005, o 19:15
autor: arts
ja mam 7,5 cala i ET35 wystaja troszke :grin:
Re: Jakie ET w corsie a aby było idealnie na krawędzi obrysu
: 7 sty 2005, o 20:10
autor: REN
Sznaps pisze:Błotniki nie poszerzane. Pozdrawiam.
wszystko zalezy od szerokosci samej felgi wiec poki co postawione przec Ciebie pytanie jest calkowicie bez sensu, inne ET bedzie dla felgi 7 a inne dla 7.5"
: 7 sty 2005, o 20:17
autor: scotty
jedyna mozliwa metoda sprawdzenia to:
METODA MACANOWA
: 7 sty 2005, o 21:00
autor: kozzi
to ja się podłącze do pytania
felga 15x6.5 i jakie ET byłoby najlepsze dodam że do wyboru jest 35 i 42
autko obnizone -40mm.
fajnie by było jakby nic nie tarło :oko: ale czy to mozliwe :zakrecony:
: 7 sty 2005, o 22:01
autor: pirat
kozzi pisze:to ja się podłącze do pytania
Kozzi ja mam taki sam uklad (6.5 x 15 ET42) i na seryjnym zawiasie bylo calkiem spoko. Przy 4 osobach przycieralo na dolkach, ale na tyle delikatnie, ze nawet nie ma sladow na oponie. Ale i wtedy jezdzilem wyjatkowo delikatnie...
Pozniej poszerzalem nadkola w Wawie u Biernackiego, tak jak radzili mi Jedrus, Markos i Wow i praktycznie jest spoko. Wracalem teraz z Mazur (4 osoby + pelny bagaznik) i zdarzalo sie ze cos przytarlo, ale na porzadniejszych hopkach, albo jak auto na kilku nierownosciach wpadalo w rezonans (tak sie to chyba nazywa) to efekt podobny. Ale rowniez nie ma najmnioejszego sladu na oponach.
Mozna jeszcze przypilowac srubki pod nadkolem albo przyciac ten plastik od wewnatrz, ale poki co uwazam ze jest oki :oko:
: 7 sty 2005, o 22:25
35 odpada. 42 ok. nie powinno przycierac na troche twardszym niz seryjne zawiasie. kozzi, gdzie ty masz te -40mm..?
: 7 sty 2005, o 22:32
autor: kozzi
czyli mówisz pirat że bez poszerzania nieda rady :-? bo może obcierać
!markos pisze:35 odpada. 42 ok. nie powinno przycierac na troche twardszym niz seryjne zawiasie. kozzi, gdzie ty masz te -40mm..?
w garażu :oko: :lol: lezakuje sobie spokojnie i czeka na swoją kolej :grin:
: 7 sty 2005, o 23:53
aaa. no chyba, ze tak :oko:
nie poszerzanie, tylko wyciaganie nadkoli. trwa to 20 minut i kosztuje bardzo przyzwoite pieniadze :)
tez mialem wyciagane nadkola, bo moje 15" lekko przycieraly.
: 8 sty 2005, o 00:50
autor: Sznaps
faktycznie złe pytanie. Myślałem o 6 lub 6,5. Bardziej 14'' bo na 15'' bez obcierania chyba się nie obędzie.
: 8 sty 2005, o 01:35
autor: =JUHol=
Sznaps pisze:faktycznie złe pytanie. Myślałem o 6 lub 6,5. Bardziej 14'' bo na 15'' bez obcierania chyba się nie obędzie.
7x15 z ET 49 nie obciera :oko:
: 8 sty 2005, o 17:37
autor: kozzi
!markos pisze:aaa. no chyba, ze tak :oko:
pewnie będe musiał skozystać z takiej operacji :oko:
=JUHol= pisze:
może i nie obciera tylko ciężko takie kupić :(
: 9 sty 2005, o 00:45
42 nie bedzie obcirac, a jesli nawet to wystarczy podpilowanie plastikowych nadkoli.
ja mam ET 38? 16x7j(po Satanie) i wystarczylo zdjac plastik i kombinerkami poodginac ta zagieta blache(fragment blotnika). zabezpieczyc odpowiednio, zalozyc plastiki i podpilowac je tak aby opona juz o nie nie tarla. ja modelowalem ja na biezaco, kiedy bylo widac ze opona je troche sciera. skrocilem tez 2 srobki (co dziwne tylko po jedenj stronie :zakrecony: )mocujace plastiki bo dziargaly opone. mowa o tyle oczywiscie
: 9 sty 2005, o 00:51
autor: Sznaps
no tak ale to raczej nie w corsie a.
: 9 sty 2005, o 00:55
autor: pirat
kozzi pisze:czyli mówisz pirat że bez poszerzania nieda rady :-? bo może obcierać
Sorry, przeoczylem wczesniej to zdanie...
...no raczej tak, ale zalezy jak jezdzisz, bo jak nikogo nie wozisz, to nie bedzie problemu. Przy 4 osobach bedzie przycierac, ale to juz sam ocenisz ;)
!markos pisze:nie poszerzanie, tylko wyciaganie nadkoli. trwa to 20 minut i kosztuje bardzo przyzwoite pieniadze
150zl dokladnie
Porszak pisze:ja mam ET 38? 16x7j(po Satanie)
A satan nie mial czasem 6,5?
Porszak pisze:... i podpilowac je tak aby opona juz o nie nie tarla. ja (...) skrocilem tez 2 srobki
mozesz wrzucic jakies fotki?
: 9 sty 2005, o 01:28
autor: kozzi
@pirat najczęściej jeżdze z żonką i psem także luzik, zobacze jak wszystko zmontuje czy bedzie potrzebna pomoc pana Biernackiego :zakrecony:
@Porszak wzuc właśnie jakieś foty, zobaczymy jak to u Ciebie wygląda bo zawsze mi się wydawało że przy 7" to juz na 100% trzeba ciągnąć
: 10 sty 2005, o 00:20
@Sznaps - nie wiedzialem jaka masz coraz, ale bylem blizej By
@Pirat&Kozzi - Satan mial 7cali, fotki owszem wrzuce tylko je cykne. z tym ze teraz sa zimowki wiec nie bedzie nic widac jesli chodzi o skutki odginania, cos pomysle :oko: . wyciagac musialem bo obcieral plastik, raczej mocno i 2 srubki delikatnie dziargaly opone.
: 12 sty 2005, o 20:05
witam oto fotki. mam nadzieje ze sensownie zrobione :D
te zwisajace strzepki to plastik 'przyszlifowany' przez opone
pierwsza srubka skrocona o ok. 1 zwoj i obok nieskracana srubeczka
1. patrzac od lewej: przed zielona kreska dzialalem pilnikiem poniewaz o ten plastikobcierala opona. zdjalem ok.1-2mm
2. jasna smuga to miejsce gdzie opona obtarla sie o plastik.
3. w ten sposob za dluga srubka dziargala opone, te zadrapania sa plyciutki nie wime czy maja wiecej niz 1mm
porownanie. seria ET49 kolo 13x5J i opona 155/70 i ET38 kolo 16x7J opona 195/45
ObrazekObrazek
i takie pogladowe ujecie :D
P.S. JELSI NIE WIDAC FOTEK TO PISAC DO MNIE MAILA ALBO PRIV, MAM FOTKI NA KOMPIE!!!!!!!!
: 12 sty 2005, o 20:26
autor: pirat
Dzieki Porszak!! Naprawde wielkie dzieki, bo widac, ze specjalnie kolko zakladales! Pieknie bedzie to wygladac!
No i sporo Ci opone porznelo :(
: 12 sty 2005, o 20:48
autor: kozzi
dziękować dziękować
dobra robota :oko: :D
: 12 sty 2005, o 21:36
autor: Gobo
:D Ale masz fajne kółka Porszak :D
: 12 sty 2005, o 21:40
nie no spoko bedzie dla potomnych :lol: . bedzie gdzie odsylas ludzi jak ktos zapyta o ET hehe
: 12 sty 2005, o 23:38
autor: UcHO
u mnie przy kapciu 195/45/15 i feldze 7calowej i Et 35 musiałem wogole odgiac ta blache co odgial Porszak zupełnie na prosto a plastik to pociałem całkowicie a i tak przy dobrym hopku dało rade przytrzec :-?
ale ja miałem duzo nizej tył :grin:
: 13 sty 2005, o 08:55
autor: arts
eee tam trzeba pochylic kolka do srodka i tez bedzie dzialac a przy okazji bedzie wzgladac jak bmw :grin:
: 13 sty 2005, o 12:55
autor: Jedrus
arts pisze:eee tam trzeba pochylic kolka do srodka i tez bedzie dzialac a przy okazji bedzie wzgladac jak bmw :grin:
A się da ?? :grin:
Bo na temat ET to już mi się pisać nie chce :-D
Moja Niunia za dobrych czasów przeszła od 6x14 ET 35 przez 7x14 ET35 a nawet 7x15 ET 38.
Ale błotniki z tyłu zostały przygotowane odpowiednio (czytaj pogite :).
Znam jedną B Gsi która ma z przodu 7x15 ET38 a z tyłu obecnie 8x15 ET30 :)
Pozdrowiam.
: 13 sty 2005, o 14:19
autor: arts
tak da sie ... jesli kogos interesuje moge podac namiary na pana ze zlotej gsi ktoremu ladnie polozyly sie koleczka, nawet gdzies powinienem miec foty, jak by ktos mowil ze plote glupoty ....to Markos tez widzial :oko:
: 13 sty 2005, o 16:42
autor: kozzi
arts ale chyba wygląda jak poduszkowiec ta Corsa :-D :grin:
: 18 sty 2005, o 17:38
autor: Hiv
A do mojej GSi jakie 15'' wejda bez poszezania czegokolwiek? Na seryjnym zawieszeniu?
Te sie zmieszcza?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=39100470
: 19 sty 2005, o 14:38
autor: endo
Hiv, znajdz sobie wreszcie ladne felgi :oko:
