Wymiana przedniego łożyska
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie A.
Szwagier
Post autor: Szwagier »
Musze wymienic łożysko przednie.Potrzebuje info jak to zrobic.Moze ma ktos jakies rysunki (np z EPC lub Tisa).Bede wdzieczny za kazda pomoc.
Z gory dzieki
Hiv
Post autor: Hiv »
No właśnie! Przydałoby się bo ja mam już kupione 2wa komplety a podobno trochę pracy przy tym jest.
Przyłączam się do prośby :)
Może znów corsa...
qomo
Post autor: qomo »
ja to robilem tak:
zdejmujesz:
koło
zacisk
tarcze
odkrecasz połoś i ja wyciagasz
rozkrecasz od mcpersona
wyjmujesz z sworznia(odkrecic trzeba)
i z tym co zostalo w reku(czyli ze zwrotnica) udajesz sie do Pana ktory ma prase mechaniczna i on sie juz tym zajmmie - niepolecam wybijania samnemu a tymbardziej wbijania lozyska - moze to sie zle skonczyc... :grin:
koszt wymiany lozyska(chodzi o prase) to 20zl za jedna zwrotnice
corsa A & Audi S3
Hiv
Post autor: Hiv »
To ja chyba pojade do mechanior jutro. Bierze po 50 od koła a nie będę się musiał do niczego dotykać...
Może znów corsa...
Basista
Post autor: Basista »
Da się to samemu zrobic bez prasy mechanicznej . ale tak jak gomo napisał jest z tym troche roboty bo jest duzo rozbierania.
skoro mowa o lozysku.....
jak dokrecac (technika/sposob) tylne lozysko po wymianie. ja mialem dokrecane 2-3 razy do oporu uzywajac sily rak-nie wieszajac sie na kluczu, ale dokrecone mozliwie mocno. popuscic i na koniec dokrecic do 1 lekkiego oporu. ....po 300 km w trasie sa luzy... :bardzozly:
jak zrobic zeby bylo dobrze, jak to dokrecac??
Hiv
Post autor: Hiv »
Ja dokręciłem na full kluczem a potem popuściłem tyle, żeby przez nakretke mogla przejsc zawleczka. Dokrecilem jeszcze o dziurke po 500km i jak na razie po przejechaniu 20k jest ok ;)
Może znów corsa...
Wróć do „Układ Napędowy”
