Wymiana przedniego łożyska
: 11 sty 2005, o 18:21
autor: Szwagier
Musze wymienic łożysko przednie.Potrzebuje info jak to zrobic.Moze ma ktos jakies rysunki (np z EPC lub Tisa).Bede wdzieczny za kazda pomoc.
Z gory dzieki
: 11 sty 2005, o 22:20
autor: Hiv
No właśnie! Przydałoby się bo ja mam już kupione 2wa komplety a podobno trochę pracy przy tym jest.
Przyłączam się do prośby
: 11 sty 2005, o 22:38
autor: qomo
ja to robilem tak:
zdejmujesz:
koło
zacisk
tarcze
odkrecasz połoś i ja wyciagasz
rozkrecasz od mcpersona
wyjmujesz z sworznia(odkrecic trzeba)
i z tym co zostalo w reku(czyli ze zwrotnica) udajesz sie do Pana ktory ma prase mechaniczna i on sie juz tym zajmmie - niepolecam wybijania samnemu a tymbardziej wbijania lozyska - moze to sie zle skonczyc...
koszt wymiany lozyska(chodzi o prase) to 20zl za jedna zwrotnice
: 11 sty 2005, o 22:51
autor: Hiv
To ja chyba pojade do mechanior jutro. Bierze po 50 od koła a nie będę się musiał do niczego dotykać...
: 12 sty 2005, o 21:39
autor: Basista
Da się to samemu zrobic bez prasy mechanicznej . ale tak jak gomo napisał jest z tym troche roboty bo jest duzo rozbierania.
: 16 sty 2005, o 23:39
skoro mowa o lozysku.....
jak dokrecac (technika/sposob) tylne lozysko po wymianie. ja mialem dokrecane 2-3 razy do oporu uzywajac sily rak-nie wieszajac sie na kluczu, ale dokrecone mozliwie mocno. popuscic i na koniec dokrecic do 1 lekkiego oporu. ....po 300 km w trasie sa luzy...
jak zrobic zeby bylo dobrze, jak to dokrecac??
: 16 sty 2005, o 23:52
autor: Hiv
Ja dokręciłem na full kluczem a potem popuściłem tyle, żeby przez nakretke mogla przejsc zawleczka. Dokrecilem jeszcze o dziurke po 500km i jak na razie po przejechaniu 20k jest ok
