Poświetlenie nawiewu
krisso
Post autor: krisso »
Słuchajcie,temat do mnie "wrócił" .Kombinowałem z diodkami niebieskimi normalnymi,za chwile schodze do samochodo zobaczyc jak swiecą kupione na allegro rozpraszające światło,ale ciekawi mnie jak macie zrobione podświetlenie w swoich bolidach.Może ktoś ma zmieniony wyświetlacz i zegary ale nawiew ma normalnie?Jak to wygląda?Proszę o fotki waszych środkowych konsol ;)
COMA-PIERWSZE WYJŚCIE Z MROKU !!!!!!!!!!
krisso
eee,fajowo się prezentują te zegarki :oko: Wszystko oczywiście kwestia gustu bo ja bym nie polakierował (okleił) tych częsci deski co ty,ale może dlatego że ja wole bardziej standardową deske i jakieś ładne podświetlenie :D Czy jest ktoś kto mógłby zamieścić fotki mojego "interior" jak na maila prześle?
Proszę o więcej fotek Panowie :oko:
Wrzuc mi na mail to ja wstawie na LabFoto i tu dam linki ,
ja mam malowany srodek :) no i juz kokpit jest z zegarami z obrotkiem ,to poteguje efekt ,tyle wskaznikow :),wczesniej bylo bez obrotka to jakos tak nie teges...
klari@rojcanet.pl
krisso
wrzuce juz jutro bo dopiero z roboty wrocilem,na ryj padam i juz teraz nie chce mi sie fotek z aparatu zgrywac.Jutro przesle,dzieks i pozdro :oko:
Budzio
Post autor: Budzio »
Normalnie dobraliscie sie chlopaki
A propo oswietlenia to seryjne oswietlenie tzn jego kolor jest z dupy do wymianki !!:D
..::CTM#117::..
Mnie tam sie teraz podoba , wskazniki i konsola + teraz liczbnik z obrot. pasuaj do siebie i tak racingowo wyglada :D,tyle wskaznikow ;)
krisso
Sorki za jakość ale z ręki i długi czas naświetlania :zakrecony: Jak wam się podoba?
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
calkiem sympatycznie to wyglada tylko czemu na tidzie jest jasniejsze podswietelenie niz w zegarach?? :oko:
krisso
Wiesz szczerze powiem ci że nie wiem :0 Ogólnie w zegarach są jeszcze nie zmienione diodki na nowe :-D ale różnica w odcieniu jest minimalna.To zdjęcie jakoś bardzo przejaskrawiło ten odcień w tidzie,to chyba kwestia ustawienia dużej czułości :grin:
kamiloooo
no ja tida tez mam juz niebieskiego, tylko teraz zegary na niebiesko i bedzie good :grin: :-D a czym masz podswietlone pedaly?? (diodami czy jakims malym neonem)
krisso
po dwie diodki 8mm na strone.Teraz tylko jak będe wymieniał w zegarach to pokombinuje z ta podloga zeby sie wylaczala po zamknieciu drzwi bo podczas jazdy za jasno jest w samochodzie jak dla mnie.Przynajmniej przod,tył niech se swieci :-D
Bardzo fajnie wyszlo Krisso!
Co do zapalania neonkow po otwarci drzwi, to ja mam tak zrobione u siebie.
Przy lewej nodze, pod plastikiem sa 2 kosci jakby odpowiedzialne za elektryke. Probnikiem sprawdzasz sobie ktory kabel (-) odpowiada za zapalanie gornego swiatla. kable idace od neonkow "mostkujesz". Do kazdej z kosci podlaczasz zmostkowany minus i to tyle. Przewod plusowy podlaczasz dowolnie, nawet pod zapalniczke. Teraz powinno Ci sie zapalac wewnetrzne swiatelko i neony jednoczesnie. Dlatego ja zamontowalem u gory przy wewnetrznej lampce malutki przelacznij bezposrednio na kablu. Jest naprawde malutki i relatywnie estetyczny. Dzieki czemu jak potrzebuje swiatlo, to go przelaczam a normalnie mam wylaczone i przy otwarciu drzwi zapalaja sie neonki. Co wiecej takie rozwiazanie umozliwia Ci zapalanie neonkow w czasie jazdy wlacznikiem wewnetrznego oswietlenia.
Mam nadzieje, ze nic nie pomylilem, bo juz sie w to dawno bawilem... pozdr :oko:
No ,mozesz tez podlaczyc minus pod krancowy wylacznik drzwi .
W sumie najprosciej bedzie i najmniej rozbeirania :)
A Tid moze swiecic jasniej bo tam sa powiedzmy 3 diody a w zegarach kolo 5 ,oczywisty wiekszy pobor pradu i jesli zmostkowane sa ,a pewnie sa czyli im wiecej diod tym slabiej beda swiecic.
Budzio
A jak z funkcjonalnoscia Tida w dzien??? jamam na czerwono i w dzien lipa chu... widac
..::CTM#117::..
krisso
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44713481
takie dwie diodki podświetlają TID-a.Wstawione są domowym sposobem w seryjne oprawki tak żeby w każdej chwili bez żadnego lutowania można było je wyjąć.
Na starych diodach TID a w dzien nie było wogóle prawie widać, na tych jest naprawde git.
Zegary podświetlane są seryjnie 3 żarówkami i tak też mam zamiar zrobić z nowymi diodami.To co jest na zdjęciu to podświetlenie na starych diodach ale również tylko trzech :-D wydaje mi się że efekt fajny :oko:
Budzio
to sa zwykle diody ze spilowanym na plasko kloszem :D taki patent stosuja chlopaki z klubu focusa przy podswietlaniu klamek wewnetrznych
Edit: Oto cytat z forum FKP:
Czarnuch pisze:
acmeadow pisze: ktoś tu napisał, że diody miał spiłowane i POLEROWANE - mogę wiedzieć, czym to polerować...? przyznam, że nie bardzo mogę coś wymyśleć
Wsadzilem diode do wiertarki, wlaczylem ja (tzn. wiertarke :oko: ) i przylozylem lekko z ukosa pilnik. Po spilowaniu nalozylem na kawalek szmatki troszke pasty polerskiej (Tempo lub podobnej) i ta szmatke przylozylem do krecacej sie w wiertarce diody.
..::CTM#117::..
krisso
Te są o tyle fajne że pod 12V i nie trzeba się bawić w dolutowywanie żadnych rezystorków 8-)
Budzio
krisso pisze:Te są o tyle fajne że pod 12V i nie trzeba się bawić w dolutowywanie żadnych rezystorków 8-)
Fakt dla niewprawionych moze to stanowic powazny problem :lol: pozatym koszt diody u mnie w miescie kiedys jak sie tym interesowalem to diody 12v byly 1.20-1.50 PLN a za zwykla 80 gr + opornik 5-10 gr, pozatym nie wydaje mi sie ze starcza tylko 3 diody zamiast zarowek, wiec moze oplaca sie zainwestowac :oko: w nauke lutowania. moze sie kiedys przydac przy podlaczaniu glosnikow lub radia ;):P
..::CTM#117::..
-=kLaRi=- pisze:No ,mozesz tez podlaczyc minus pod krancowy wylacznik drzwi .
Ja tez myslalem, ze bedzie tak latwo, na przewodzik pyk i po krzyku. Ale dojscie do cyckow w drzwiach jest dosc trudne, takze patent opisany wyzej jest latwiejszy... tak mi sie wydaje...
No ja musze sie zajac moim TIDem. Moze sobie to zamowie :zakrecony: bo calkiem fajnie wyglada
krisso
!Budzio,wiesz...akurat sztuka lutowania nie jest mi obca i poprzednie diodki ktore trzeba było zlutować z rezystorkami jakoś nie były wielkim wyzwaniem :zakrecony: Apropos zegarów to jak już mówiłem ,na zdjęciach zegary są podświetlone trzema diodami i wydaje mi się że efekt w sam raz.Nie zależy mi na dyskotece w samochodzie a na zmianie kolorystyki.Tak jak porównywałem z Polo kumpla to wygląda naprawde nie gozej niz seryjne 8-)
A jeśli chdzi o diodki w przełącznikach szyb czy włączniku świateł to udało się zrobić wszystko bez żadnych uszkodzeń :-D
kamiloooo
a jak rozebrales wlacznik swiatel?? :zakrecony:
kamiloooo pisze:a jak rozebrales wlacznik swiatel?? :zakrecony:
najpierw biezesz 2 noze do krojenia chleba i wsuwasz je w pionowe szczeliny po obu strobach wlacznika. Stopniowo wysuwasz... on siedzi na wcisk, tak samo jak wlacznik od przeciwmgielnych, tylko, ze jest wiekszy.
A potem nozem/srubokretem rozbierasz przelacznik. Tylko uwazaj zebys nie pogubil sprezynek, bo to troche ciezka robota jest :bardzozly:
kamiloooo
no wlasnie wyciagnac to go wyciagnelem.... :grin: :-D tylko nie wiedzialem z ktorej strony zabrac sie do robierania jego..... :zakrecony:
krisso
no z tymi włącznikami to jest niezła zabawa,to fakt.Mnie osobiście bardziej rozbroiły przełączniki od szyb.Miałem dużą lutownice i strasznie się motałem żeby zlutować wszystko ,ale jakoś się udało :oko:
Ja wogole zdupczylem wl swiatel ,rozbieralem go i mi przeskoczyl noz i polamala mi sie ta ceramiczna plytka odpowiedzialna za pokretlo od sciemniania podswietlenia deski .teraz dziala ,bo ja pokleilem ,zeby sie tylko trzymala ale dziala sama koncowka i swieci na max ,ale moge skrecic o jakis 1cm w dol ;) ,wiec uwazajcie na to ,bo dosc delikatnie to robilem i sie stalo.
krisso
Jak będziesz miał diody to i tak nic ci to pokrętło nie da,bo dioda nie przygasa
kamiloooo
dioda nie przygasa bo pobiera o wiele mniej pradu niz zarowka i krecac pokretlem nie mozna zmienic na tyle oporu... :lol: (jakos tak to jest :-P )
czester 1
Post autor: czester 1 »
kamiloooo pisze:dioda nie przygasa bo pobiera o wiele mniej pradu niz zarowka i krecac pokretlem nie mozna zmienic na tyle oporu... :lol: (jakos tak to jest :-P )
a to ciekawe bo ja moge zciemnić diody na potenciometrze :lol:
Wróć do „Luźne rozmowy”
