licznik z corsy a przed liftem w cA po lifcie
Sznaps
Post autor: Sznaps »
Mam możliwośc zalatwienia sobie tych zegarów (stara gsi). Czy wpasują się takie do corsy A po lifcie (może być problem z zaczepami bo w corsie przed liftem chyba ich nie ma). Pozdrawiam.
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
wow zazdroszcze ci, tez chcialbym kupic te zegary, ale nigdzie nie moglem ich znalesc, jakby nie pasowaly to ja moge je wziasc
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
pasowac, nie pasuja - ale to nie problem
Sznaps
A kostka przynajmniej jest ta sama?
=JUHol=
hmm... ciezko powiedziec bo wiem ze sa dwie rozne... mi z jednych do drugich nie pasowala... by trzeba przymierzyc
CoDiZan
Post autor: CoDiZan »
Ja polecam DIGITALA od kadzia GSI swietnie wyglada
przerobienie kostek to zaden problem
Błędy w pisowni są celowe, zamierzone, i chronione prawami autorskimi.
Używanie podobnych błędów jest zakazane i bezprawne.
PETERS
Post autor: PETERS »
To może ktoś się podzieli jak wygląda swap zegarków - chodzi mi o elektryczną stronę tego zadania, przekładanie kostek - tak wiem wiem, "w archiwum było o tym sporo", ale połowa zdjęć tam zamieszczynych już nie działa :-?
Corsa A 1.2i 93r.
Sznaps
Będę miał te zegary jakoś na pocz przyszłego tygodnia to zobaczę dokładnie co i jak. Co do Digitala to może i fajnie wygląda ale bardziej podobają mi się tarcze. Pozdro.
boxer
Post autor: boxer »
Prosze bardzo:
Zegary CA przed liftem
gniazdo do nich-12pinów
osobna zarówka na CHECK
gniazdo zwykłych zegarów po lifcie -13 pinów bo Check in inside
POWODZENIA
CoDiZan
grzej na hielde tak bedzie ci najlepiej
albo po szrotexach ak bedzie najlepiej
a jak nie to zezba
Sznaps
A tak rzy okazji jak przekręcić licznik bo chcę żeby mi pokazywał ile mam teraz na starym lub ew kto mi to zrobi?
A CoDiZan: Licznik już kupiłem w zasadzie na ślepo. Najwyżej sprzedam jak wyjdzie że sobie nie poradzę.
Pozdrawiam.
radzio_gsi
skad masz ten licznik bo ja tez bym sobie taki kupil
qomo
Post autor: qomo »
boxer pisze: Zegary CA przed liftem
ja chcialem tylko podkreslic ze to nie sa zegary od gsi - to sa od jakiejs leszej wersji! - tzn lepszej niz seria lae gorszej niz gsi
EDIT: np w TD iduzu sa takie wskazniki
Ostatnio zmieniony 26 mar 2005, o 14:02 przez qomo, łącznie zmieniany 1 raz.
corsa A & Audi S3
sierak
Post autor: sierak »
Potwierdzam ... GSI sa pełne ... mają wszystkie wskaźniki.
ThomasTsT
Post autor: ThomasTsT »
SUPEROWE :0 :0 :0 ...szkoda ze licznik konczy sie na 200km/h... ja bede musiał cos u siebie pomyslec bo mi sie coraz czesciej licznik konczy :-P
Sznaps
Nikt nie wie gdzie lub jak przekręcić licznik na określoną liczbę?
Matys
Post autor: Matys »
W moim autku orginalnie deska wygląda tak:
Corsa A 1.4i C14NZ
PETERS
Normalnie masz deskę dla ubogiej szlachty 8-)
Coś lepszego od serii, a gorsza od GSi - takie też były seryjnie montowane w corsie.
Matys a jakie masz przełożenie na liczniku??
Corsa A 1.2i 93r.
Sznaps
No i mam te zegarki oto fotki. Powiedzcie czy do tych dzyndzli zaznaczonych na czerwono nalezy coś podpinać i jeśli tak to czy biorę to z kostki (mam po lifcie corsarza)
EDIT: usunięte fotki
Do Radzio: Zegarki kupione na allegro ale raczej nigdy takich (ca z obrot.) na allegro nie ma (sprawdzam niemal codziennie).
Ostatnio zmieniony 31 mar 2005, o 22:19 przez Sznaps, łącznie zmieniany 2 razy.
radzio_gsi
tez walsnie szukalem i nic, a akcie rozpaczy kupilem dodatkowego obrotka oraz wskaznik cisnienia i temp oleju podlacze na dniach, teraz wlasnie wycinam z blachy nasidelko na zegary
Matys
Post autor: Matys »
PETERS pisze:
Nie rozumie :zakrecony:
Ostatnio zmieniony 31 mar 2005, o 23:38 przez Matys, łącznie zmieniany 1 raz.
Corsa A 1.4i C14NZ
PETERS
Poprostu szkoda, że niemaja jeszcze wskaźnika ładowania i ciśnienia oleju :-?
Sznaps, to są napewno z corsy?? Wygląd to 100% Corsa GSI , ale tarcze i wskazówki raczej przypominają mi starego kadetta lub asconę. Normalnie wyglądają tak jak te ze zdjęć jakie przedstawił qomo. Ale jak wejdą to bedzie OK, pisz o postępach w montażu, sczególnie kostki - bo jeżeli są z corsy to reszta powinna pasować, tylko niewiadomo, czy masz w kostce wyprowadzenie na obrotek.
Corsa A 1.2i 93r.
Sznaps
Czy może ktoś wie jak podłączyć prawy górny wskaźnik z tych małych bo do niego jest kabelek poza kostką.
radzio_gsi
to cisnienie oleju, jesli nie masz czujnika to nie podalczysz chyba
Hiv
Post autor: Hiv »
Sznaps pisze:Czy może ktoś wie jak podłączyć prawy górny wskaźnik z tych małych bo do niego jest kabelek poza kostką.
A kto mi tu moje zegarki zamieszcza? :-P
Może znów corsa...
Sznaps
ktoś może poradzić gdzie dostanę czujnik ciśnienia oleju do corsarza a ? Czy jeyne źródło to ASO czy może wskaźnik taki pasuje również z innych aut? (do cA nigdzie nie znalazłem).Pozdrawiam.
Sznaps
dzięki.
