licznik z corsy a przed liftem w cA po lifcie
: 23 mar 2005, o 16:14
autor: Sznaps
Mam możliwośc zalatwienia sobie tych zegarów (stara gsi). Czy wpasują się takie do corsy A po lifcie (może być problem z zaczepami bo w corsie przed liftem chyba ich nie ma). Pozdrawiam.
: 23 mar 2005, o 18:32
autor: radzio_gsi
wow zazdroszcze ci, tez chcialbym kupic te zegary, ale nigdzie nie moglem ich znalesc, jakby nie pasowaly to ja moge je wziasc
: 24 mar 2005, o 00:11
autor: =JUHol=
pasowac, nie pasuja - ale to nie problem
: 24 mar 2005, o 08:54
autor: Sznaps
A kostka przynajmniej jest ta sama?
: 24 mar 2005, o 10:26
autor: =JUHol=
hmm... ciezko powiedziec bo wiem ze sa dwie rozne... mi z jednych do drugich nie pasowala... by trzeba przymierzyc
: 24 mar 2005, o 19:07
autor: CoDiZan
Ja polecam DIGITALA od kadzia GSI swietnie wyglada
przerobienie kostek to zaden problem
: 24 mar 2005, o 19:34
autor: PETERS
To może ktoś się podzieli jak wygląda swap zegarków - chodzi mi o elektryczną stronę tego zadania, przekładanie kostek - tak wiem wiem, "w archiwum było o tym sporo", ale połowa zdjęć tam zamieszczynych już nie działa
: 25 mar 2005, o 00:57
autor: Sznaps
Będę miał te zegary jakoś na pocz przyszłego tygodnia to zobaczę dokładnie co i jak. Co do Digitala to może i fajnie wygląda ale bardziej podobają mi się tarcze. Pozdro.
: 25 mar 2005, o 11:31
autor: boxer
Prosze bardzo:
Zegary CA przed liftem
gniazdo do nich-12pinów
osobna zarówka na CHECK
gniazdo zwykłych zegarów po lifcie -13 pinów bo Check in inside
POWODZENIA
: 25 mar 2005, o 12:08
autor: CoDiZan
grzej na hielde tak bedzie ci najlepiej
albo po szrotexach ak bedzie najlepiej
a jak nie to zezba
: 25 mar 2005, o 12:45
autor: Sznaps
A tak rzy okazji jak przekręcić licznik bo chcę żeby mi pokazywał ile mam teraz na starym lub ew kto mi to zrobi?
A CoDiZan: Licznik już kupiłem w zasadzie na ślepo. Najwyżej sprzedam jak wyjdzie że sobie nie poradzę.
Pozdrawiam.
: 25 mar 2005, o 20:12
autor: radzio_gsi
skad masz ten licznik bo ja tez bym sobie taki kupil
: 25 mar 2005, o 22:03
autor: qomo
boxer pisze:
ja chcialem tylko podkreslic ze to nie sa zegary od gsi - to sa od jakiejs leszej wersji! - tzn lepszej niz seria lae gorszej niz gsi
EDIT: np w TD iduzu sa takie wskazniki
: 26 mar 2005, o 13:13
autor: sierak
Potwierdzam ... GSI sa pełne ... mają wszystkie wskaźniki.
: 27 mar 2005, o 08:46
autor: ThomasTsT
SUPEROWE :0 :0 :0 ...szkoda ze licznik konczy sie na 200km/h... ja bede musiał cos u siebie pomyslec bo mi sie coraz czesciej licznik konczy
: 28 mar 2005, o 15:00
autor: Sznaps
Nikt nie wie gdzie lub jak przekręcić licznik na określoną liczbę?
: 28 mar 2005, o 23:05
autor: Matys
W moim autku orginalnie deska wygląda tak:
: 29 mar 2005, o 13:24
autor: PETERS
Normalnie masz deskę dla ubogiej szlachty
Coś lepszego od serii, a gorsza od GSi - takie też były seryjnie montowane w corsie.
Matys a jakie masz przełożenie na liczniku??
: 31 mar 2005, o 10:58
autor: Sznaps
No i mam te zegarki oto fotki. Powiedzcie czy do tych dzyndzli zaznaczonych na czerwono nalezy coś podpinać i jeśli tak to czy biorę to z kostki (mam po lifcie corsarza)
EDIT: usunięte fotki
Do Radzio: Zegarki kupione na allegro ale raczej nigdy takich (ca z obrot.) na allegro nie ma (sprawdzam niemal codziennie).
: 31 mar 2005, o 14:08
autor: radzio_gsi
tez walsnie szukalem i nic, a akcie rozpaczy kupilem dodatkowego obrotka oraz wskaznik cisnienia i temp oleju podlacze na dniach, teraz wlasnie wycinam z blachy nasidelko na zegary
: 31 mar 2005, o 14:44
autor: Matys
PETERS pisze:
Nie rozumie
: 31 mar 2005, o 17:33
autor: PETERS
Poprostu szkoda, że niemaja jeszcze wskaźnika ładowania i ciśnienia oleju
Sznaps, to są napewno z corsy?? Wygląd to 100% Corsa GSI , ale tarcze i wskazówki raczej przypominają mi starego kadetta lub asconę. Normalnie wyglądają tak jak te ze zdjęć jakie przedstawił qomo. Ale jak wejdą to bedzie OK, pisz o postępach w montażu, sczególnie kostki - bo jeżeli są z corsy to reszta powinna pasować, tylko niewiadomo, czy masz w kostce wyprowadzenie na obrotek.
: 16 cze 2005, o 22:01
autor: Sznaps
Czy może ktoś wie jak podłączyć prawy górny wskaźnik z tych małych bo do niego jest kabelek poza kostką.
: 16 cze 2005, o 23:17
autor: radzio_gsi
to cisnienie oleju, jesli nie masz czujnika to nie podalczysz chyba
: 16 cze 2005, o 23:31
autor: Hiv
Sznaps pisze:Czy może ktoś wie jak podłączyć prawy górny wskaźnik z tych małych bo do niego jest kabelek poza kostką.
A kto mi tu moje zegarki zamieszcza?
: 22 cze 2005, o 01:16
autor: Sznaps
ktoś może poradzić gdzie dostanę czujnik ciśnienia oleju do corsarza a ? Czy jeyne źródło to ASO czy może wskaźnik taki pasuje również z innych aut? (do cA nigdzie nie znalazłem).Pozdrawiam.
: 22 cze 2005, o 08:12
autor: AdamXXL
: 22 cze 2005, o 20:26
autor: Sznaps
dzięki.
