Audio... (zasady ogólne)
Hiv
Post autor: Hiv »
Idea jest następująca...
Komplet odseparowany na przód.
16cm midbasy w drzwiach + "syki" w okolicach słupka.
Ma to być zestawik Hertza lub JBL albo cos podobnego w okolicach 300PLN.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45428130
To tego wzmacniach 4 kanałowy.
2 kanały napędzą przód a pozostałe 2 zmostkowane "bas" w bagażniku. Tylne głosniki na półce zasialane będą tylko z radia jako, że mają tworzyć tylko scene. Całość oczywiście na zwrototnicach i z oddzielnym zasilaniem radia prosto z aku.
Czy taka idea jest już dobra jesli chodzi o wrazenia odsluchowe?
Czym powinien sie charakteryzować wzmacnaiacz tutaj użyty i co możecie polecić do max 500PLN?
PS. Nie chodzi tu o audio w corsie :( [/url]
Ostatnio zmieniony 26 mar 2005, o 23:09 przez Hiv, łącznie zmieniany 1 raz.
Może znów corsa...
wywalic tylne glosniki, kupic lepsze na przod :oko:
w kwestii czepiania sie: 16" to 16 cali, powinno byc 16cm :-D
jbl moze niekoniecznie.. trzeba lubic. ja lubie, ale wiem, ze jest duzo rzeczy, ktore graja bardziej naturalnie.. hertz lepiej :oko:
wazne bedzie ukierunkowanie tweeterow pod odpowiednim katem, to bardzo zmienia calosciowy efekt - sprawdzone! :)
kubelt
Post autor: kubelt »
Jak !markos mowi... Dorzucajac glosniki na tyl wlasnie wprowadzisz bajzel a nie uporzadkowana scene. Lepiej przeznaczyc pieniazki z tylniego zestawu na przedni, efekt bedzie lepszy. Jesli jednak uprzesz sie na tylnie glosniki to przydaloby sie to czyms wysterowac.
Basista
Post autor: Basista »
Dodam jeszcze ze lepiej by było napędzic ten przód tym 4 kanałowym wzmacniczem a na tył jakiegos monobloka wsadzic.
ale po co glosniki za 300pln napedzac 4 kanalowym wzmacniaczem? ze niby na mostku, czy kazdy glosnik z osobna (zwrotnicami, ktore nie maja takiej funkcji)?
qomo
Post autor: qomo »
koniecznie wygluszyc przod - i tak jak inni mowia ukierounkowanie tweterow - na wyskosc ucha.
co do wzmaka - polecam pioneera z seri gmx(seria 9xx) - sam mam i naprawde radzi sobie dobrze - gra wlasnie w taim zestawieniu o jakim mowisz - czyli system plus bas. Przy glosnikach(mowa o przodzie) za ok 300zl(polecam hertza) taki uklad bedzie najodpowiedniejszy
i koniecznie zapomniec o tyle - zwlaszcza jak ma grac z radia
corsa A & Audi S3
Hiv
Post autor: Hiv »
Wiec rozumiem ze przod to Hertz'e ze zwrotnicami napedzane 2 kanalami z 4kanałowego wzmaka a pozostałe 2 kanaly do tuby? Tył odpada w ogóle? Oczywiście o dobrych kablach i wyciszeniu matami nie wspomne...
Może znów corsa...
qomo
Post autor: qomo »
Hiv pisze:Wiec rozumiem ze przod to Hertz'e ze zwrotnicami napedzane 2 kanalami z 4kanałowego wzmaka a pozostałe 2 kanaly do tuby? Tył odpada w ogóle? Oczywiście o dobrych kablach i wyciszeniu matami nie wspomne...
dokladnie :-D - wysle ze kondensatorem zestaw tez by nie pogardzil :-D
corsa A & Audi S3
nie tuba nie tuba... kompakt jakis.. tylko kompakt :D
tak.. konkdensatorek moglby byc ok, ale nie jest to warunek :oko:
Ten zestaw JBL-a odradzam ,kumpel ma go w calibrze z wygluszonymi drzwiami na wzmacholu i nie graja fajnie ,przy max glosnym graniu zaczynaja szumiec... ,podpielismy to pod radio o wszystko ok ,a podobnie gralo ku naszemu zdziwieniu ,moj drugi kumpel z lodzi ma to samo w Pugu 306... W tej cenie nic specjalnego.
Polecam Hertz-a jak koledzy wyzej lub Infinity.
ThomasTsT
Post autor: ThomasTsT »
EEE TAM NIEMA TO JAK MUZYKA SILNIKA!! :-D
qomo
Post autor: qomo »
ThomasTsT pisze:EEE TAM NIEMA TO JAK MUZYKA SILNIKA!! :-D
a sam ostatnio mowiles ze masz jakies tam audio :oko:
@markos - wlasnie kompakt - musze sie zaopatrzyc w cos w stylu 20 cm w zamknietej obudowie bo mam jakas 30stke i za mocno chuczy jak na moj gust :grin:
corsa A & Audi S3
ThomasTsT
Podczas jazdy muze albo maksymalnie zciszam albo wyłanczam.. lubie słyszec prace silnika... i pomruk wolnego wydechu :-D ...
qomo
Post autor: qomo »
ThomasTsT pisze:Podczas jazdy muze albo maksymalnie zciszam albo wyłanczam.. lubie słyszec prace silnika... i pomruk wolnego wydechu :-D ...
znaczy uruchamiasz audio na parkingu pod jakas szkola?? :0 :grin:
łubłubłub :-D
corsa A & Audi S3
UcHO
Post autor: UcHO »
Nie zapomnij tylko o dobrych kablach, odpowiednie przekroje. Ja zalozylem 2x4mm i jest ok. A co do kondensatora to 1 farad na kazde 500W mocy wzmacniacza... :oko:
2 x 4 mm2 to trochu slabiutko...
Podstawa jest juz 2 x 10mm2
krisso
Post autor: krisso »
Akurat jezeli chodzi o kable zasilajace to Ucholec nie moze nazekac :-D 25mm robi swoje,natomiast te 4mm chodzilo pewnie o kable glosnikowe :oko:
COMA-PIERWSZE WYJŚCIE Z MROKU !!!!!!!!!!
Aa ,jesli o glosnikowe to przerpaszam ;)) zwracam honor!
qomo
Post autor: qomo »
ja kupilem ostatnio 5m 25mm :grin: bezpiecznik, peszle, teraz tylko wypolerowac obudowe wzmaka i zaczynam montarz :grin:
corsa A & Audi S3
Hiv
Post autor: Hiv »
Z lekka odkope temat bo akurat u mnie jest on na czasie(a może ktoś to podwiesi jako temt o CarAudio? Przyda sie na pewno...)
Chodzi mi mianowicie o wasze instalacje audio.
- z czego je złożyliście?
- jak rozplanowaliście?
- jak połączyliście
- jak wam się to sprawuje(jak brzmi)
- i ile was to kosztowało
Wszelkie opisy bardzo cenne(zarówno te dotyczące CA jak i CB).
Foto mile widziane ;)
Może znów corsa...
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
było juz na ten temat od ch*ja postów....
Hiv, wytłumienie wnętrza jest obowiązkowe inaczej dzwięk będzie za bardzo rozproszony :) Jutro zrobie fotke to zapuszcze jak powinien być wygłuszony bagażnik :)
STOP Pijanym kierowcom
Hiv pisze: Chodzi mi mianowicie o wasze instalacje audio.
- jak połączyliście
No i nie zapomnijcie napisac na jakiej uliocy najczesciej parkujecie, bo to tez bardzo cenne.
Idealne miejsce na tego typu rozkminki... :-?
Hiv
Post autor: Hiv »
pirat pisze: No i nie zapomnijcie napisac na jakiej uliocy najczesciej parkujecie, bo to tez bardzo cenne.
Myśle, że obejdzie sie bez tego... :-P
Może znów corsa...
Hiv
Post autor: Hiv »
D12 pisze:Hiv, wytłumienie wnętrza jest obowiązkowe inaczej dzwięk będzie za bardzo rozproszony :) Jutro zrobie fotke to zapuszcze jak powinien być wygłuszony bagażnik :)
Ja na razie chce do tego co mam podpiac wzmak i jakas skrzynke z glosnikiem 25cm w bagazniku. Baaznik tez wygłuszac? Znaczy podłogę, boczki i klapę? To sie robi od środka czy jak? Jakimiś matami czy może pianki są lepsze?
Dlatego właśnie pytam jak kto zrobił w swojej corsie...
Może znów corsa...
lepi sie dokladnie te same maty, co na drzwi. to chyba taka sama blacha, nie? :lol:
=JUHol= pisze:było juz na ten temat od ch*ja postów....
nawet w faq'u jest o tym (dzieki koledze soplowi!)
Wróć do „Car-Audio, CB-Radio”
