Audio... (zasady ogólne)
: 26 mar 2005, o 16:10
autor: Hiv
Idea jest następująca...
Komplet odseparowany na przód.
16cm midbasy w drzwiach + "syki" w okolicach słupka.
Ma to być zestawik Hertza lub JBL albo cos podobnego w okolicach 300PLN.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45428130
To tego wzmacniach 4 kanałowy.
2 kanały napędzą przód a pozostałe 2 zmostkowane "bas" w bagażniku. Tylne głosniki na półce zasialane będą tylko z radia jako, że mają tworzyć tylko scene. Całość oczywiście na zwrototnicach i z oddzielnym zasilaniem radia prosto z aku.
Czy taka idea jest już dobra jesli chodzi o wrazenia odsluchowe?
Czym powinien sie charakteryzować wzmacnaiacz tutaj użyty i co możecie polecić do max 500PLN?
PS. Nie chodzi tu o audio w corsie
[/url]
: 26 mar 2005, o 16:29
wywalic tylne glosniki, kupic lepsze na przod
w kwestii czepiania sie: 16" to 16 cali, powinno byc 16cm
jbl moze niekoniecznie.. trzeba lubic. ja lubie, ale wiem, ze jest duzo rzeczy, ktore graja bardziej naturalnie.. hertz lepiej
wazne bedzie ukierunkowanie tweeterow pod odpowiednim katem, to bardzo zmienia calosciowy efekt - sprawdzone!
: 26 mar 2005, o 17:54
autor: kubelt
Jak !markos mowi... Dorzucajac glosniki na tyl wlasnie wprowadzisz bajzel a nie uporzadkowana scene. Lepiej przeznaczyc pieniazki z tylniego zestawu na przedni, efekt bedzie lepszy. Jesli jednak uprzesz sie na tylnie glosniki to przydaloby sie to czyms wysterowac.
: 26 mar 2005, o 20:12
autor: Basista
Dodam jeszcze ze lepiej by było napędzic ten przód tym 4 kanałowym wzmacniczem a na tył jakiegos monobloka wsadzic.
: 26 mar 2005, o 20:27
ale po co glosniki za 300pln napedzac 4 kanalowym wzmacniaczem? ze niby na mostku, czy kazdy glosnik z osobna (zwrotnicami, ktore nie maja takiej funkcji)?
: 26 mar 2005, o 23:02
autor: qomo
koniecznie wygluszyc przod - i tak jak inni mowia ukierounkowanie tweterow - na wyskosc ucha.
co do wzmaka - polecam pioneera z seri gmx(seria 9xx) - sam mam i naprawde radzi sobie dobrze - gra wlasnie w taim zestawieniu o jakim mowisz - czyli system plus bas. Przy glosnikach(mowa o przodzie) za ok 300zl(polecam hertza) taki uklad bedzie najodpowiedniejszy
i koniecznie zapomniec o tyle - zwlaszcza jak ma grac z radia
: 26 mar 2005, o 23:17
autor: Hiv
Wiec rozumiem ze przod to Hertz'e ze zwrotnicami napedzane 2 kanalami z 4kanałowego wzmaka a pozostałe 2 kanaly do tuby? Tył odpada w ogóle? Oczywiście o dobrych kablach i wyciszeniu matami nie wspomne...
: 26 mar 2005, o 23:22
autor: qomo
Hiv pisze:Wiec rozumiem ze przod to Hertz'e ze zwrotnicami napedzane 2 kanalami z 4kanałowego wzmaka a pozostałe 2 kanaly do tuby? Tył odpada w ogóle? Oczywiście o dobrych kablach i wyciszeniu matami nie wspomne...
dokladnie
- wysle ze kondensatorem zestaw tez by nie pogardzil
: 26 mar 2005, o 23:45
nie tuba nie tuba... kompakt jakis.. tylko kompakt
tak.. konkdensatorek moglby byc ok, ale nie jest to warunek
: 27 mar 2005, o 03:43
autor: -=kLaRi=-
Ten zestaw JBL-a odradzam ,kumpel ma go w calibrze z wygluszonymi drzwiami na wzmacholu i nie graja fajnie ,przy max glosnym graniu zaczynaja szumiec... ,podpielismy to pod radio o wszystko ok ,a podobnie gralo ku naszemu zdziwieniu ,moj drugi kumpel z lodzi ma to samo w Pugu 306... W tej cenie nic specjalnego.
Polecam Hertz-a jak koledzy wyzej lub Infinity.
: 27 mar 2005, o 08:21
autor: ThomasTsT
EEE TAM NIEMA TO JAK MUZYKA SILNIKA!!
: 27 mar 2005, o 10:27
autor: qomo
ThomasTsT pisze:EEE TAM NIEMA TO JAK MUZYKA SILNIKA!!
a sam ostatnio mowiles ze masz jakies tam audio
@markos - wlasnie kompakt - musze sie zaopatrzyc w cos w stylu 20 cm w zamknietej obudowie bo mam jakas 30stke i za mocno chuczy jak na moj gust
: 27 mar 2005, o 10:46
autor: ThomasTsT
Podczas jazdy muze albo maksymalnie zciszam albo wyłanczam.. lubie słyszec prace silnika... i pomruk wolnego wydechu
: 27 mar 2005, o 10:57
autor: qomo
ThomasTsT pisze:Podczas jazdy muze albo maksymalnie zciszam albo wyłanczam.. lubie słyszec prace silnika... i pomruk wolnego wydechu
znaczy uruchamiasz audio na parkingu pod jakas szkola?? :0
łubłubłub
: 27 mar 2005, o 11:50
autor: UcHO
Nie zapomnij tylko o dobrych kablach, odpowiednie przekroje. Ja zalozylem 2x4mm i jest ok. A co do kondensatora to 1 farad na kazde 500W mocy wzmacniacza...
: 27 mar 2005, o 12:02
autor: -=kLaRi=-
2 x 4 mm2 to trochu slabiutko...
Podstawa jest juz 2 x 10mm2
: 27 mar 2005, o 12:10
autor: krisso
Akurat jezeli chodzi o kable zasilajace to Ucholec nie moze nazekac
25mm robi swoje,natomiast te 4mm chodzilo pewnie o kable glosnikowe
: 27 mar 2005, o 13:00
autor: -=kLaRi=-
Aa ,jesli o glosnikowe to przerpaszam
) zwracam honor!
: 27 mar 2005, o 15:34
autor: qomo
ja kupilem ostatnio 5m 25mm
bezpiecznik, peszle, teraz tylko wypolerowac obudowe wzmaka i zaczynam montarz
: 25 gru 2005, o 02:31
autor: Hiv
Z lekka odkope temat bo akurat u mnie jest on na czasie(a może ktoś to podwiesi jako temt o CarAudio? Przyda sie na pewno...)
Chodzi mi mianowicie o wasze instalacje audio.
- z czego je złożyliście?
- jak rozplanowaliście?
- jak połączyliście
- jak wam się to sprawuje(jak brzmi)
- i ile was to kosztowało
Wszelkie opisy bardzo cenne(zarówno te dotyczące CA jak i CB).
Foto mile widziane
: 25 gru 2005, o 13:43
autor: =JUHol=
było juz na ten temat od ch*ja postów....
: 25 gru 2005, o 14:22
autor: D12
Hiv, wytłumienie wnętrza jest obowiązkowe inaczej dzwięk będzie za bardzo rozproszony
Jutro zrobie fotke to zapuszcze jak powinien być wygłuszony bagażnik
: 25 gru 2005, o 16:48
autor: pirat
Hiv pisze:
- jak połączyliście
No i nie zapomnijcie napisac na jakiej uliocy najczesciej parkujecie, bo to tez bardzo cenne.
Idealne miejsce na tego typu rozkminki...
: 25 gru 2005, o 21:26
autor: Hiv
pirat pisze:
Myśle, że obejdzie sie bez tego...
: 25 gru 2005, o 22:05
autor: Hiv
D12 pisze:Hiv, wytłumienie wnętrza jest obowiązkowe inaczej dzwięk będzie za bardzo rozproszony
Ja na razie chce do tego co mam podpiac wzmak i jakas skrzynke z glosnikiem 25cm w bagazniku. Baaznik tez wygłuszac? Znaczy podłogę, boczki i klapę? To sie robi od środka czy jak? Jakimiś matami czy może pianki są lepsze?
Dlatego właśnie pytam jak kto zrobił w swojej corsie...
: 25 gru 2005, o 22:16
lepi sie dokladnie te same maty, co na drzwi. to chyba taka sama blacha, nie?
: 25 gru 2005, o 22:59
autor: Staneq
=JUHol= pisze:było juz na ten temat od ch*ja postów....
nawet w faq'u jest o tym (dzieki koledze soplowi!)
