czyszczenie lampy
- czester 1
czyszczenie lampy
Bemowo sie zbliża wiec zabrałem sie za porządki w corsie
W przeniej lampie miałem slaby styk na żarówce co spowodowalo biały nalot od wewnątrz na kloszu. Jak to ciulstwo usunąc próbowatem drutem i dupa (minimalnie starłem). Czy taką lampe można rozebrać, one są chyba zgrzewane więc wątpie.
Macie jakieś doświadczenia???
- marcinboree
- Imię: Klaudiusz
Re: czyszczenie lampy
czester 1 pisze:Bemowo sie zbliża wiec zabrałem sie za porządki w corsie
pewnie że się da :
są 2 sposoby
lampę trzeba włożyć do lodówki
albo ogrzać w miejscu żywicy suszarką ... śrubokręt w dłoń i 30 minut powolnej męki ... wyobraź sobie otwieranie ostrygi he he
po czyszczeniu musisz lampę dokładnie wyczyścić z pozostałości tego syfu i zalać przy montowaniu czarnym siliconem
szkło polerujesz spokojnie- wiadomo dreml i jazda
plexa to już insza inszość polecam XERAPOL idealnie odtworzy strukturę plexy będzie jak nowa ... ale trzeba gąbeczkę lub ściereczkę i pucu pucu. (efekt murowany przezroczystość 100
CIERPLIWOŚĆ to jedyne czego może ci zabraknąć .
- Konik
- Imię: Grzegorz
Czester jeśli chcesz rozkleić lampke to wsadzasz ją do wanny na piecyku ustawiasz max temp i prysznicem lejesz i małym płaskim śróbokrętem oddzielasz klosz od lampy. Następnie zmieniasz śróbokręt na większy i powoli odginasz:] Ja tak robiłem i bez problem poszło
a następnie jak już wszystko zrobisz to kupujesz w sklepie silikon bezbarwny i kleisz:]
P.S. to bedzie chyba najszybsze rozwiązanie jak CI sie na śpieszy na Bemowo
pozdro
pozdro
- STELMI
- Konik
- Imię: Grzegorz
- Imię: Maciek
