czyszczenie lampy
: 29 kwie 2005, o 23:06
autor: czester 1
Bemowo sie zbliża wiec zabrałem sie za porządki w corsie
W przeniej lampie miałem slaby styk na żarówce co spowodowalo biały nalot od wewnątrz na kloszu. Jak to ciulstwo usunąc próbowatem drutem i dupa (minimalnie starłem). Czy taką lampe można rozebrać, one są chyba zgrzewane więc wątpie.
Macie jakieś doświadczenia???
: 30 kwie 2005, o 00:39
autor: Aro
chyba będzie ciężko z tym, u mnie od wakacji leży mucha (nie żyje w dodatku
) i też nie mam pojęcia jak temu zaradzić
: 30 kwie 2005, o 09:47
autor: pirat
Aro83 pisze:chyba będzie ciężko z tym, u mnie od wakacji leży mucha (nie żyje w dodatku
wpuścić pająka, to jąś wciągnie
: 3 maja 2005, o 17:10
autor: kyniek
a w c nie jest tak jak w b wyjmujesz zarowke robi sie dziurka przechylasz reflektor i grilujesz
: 3 maja 2005, o 23:27
autor: Aro
no niby tak, ale za dużo roboty z tym
poczekam pare lat aż mucha się rozłoży
Re: czyszczenie lampy
: 4 maja 2011, o 00:10
autor: marcinboree
czester 1 pisze:Bemowo sie zbliża wiec zabrałem sie za porządki w corsie
pewnie że się da :
są 2 sposoby
lampę trzeba włożyć do lodówki
albo ogrzać w miejscu żywicy suszarką ... śrubokręt w dłoń i 30 minut powolnej męki ... wyobraź sobie otwieranie ostrygi he he
po czyszczeniu musisz lampę dokładnie wyczyścić z pozostałości tego syfu i zalać przy montowaniu czarnym siliconem
szkło polerujesz spokojnie- wiadomo dreml i jazda
plexa to już insza inszość polecam XERAPOL idealnie odtworzy strukturę plexy będzie jak nowa ... ale trzeba gąbeczkę lub ściereczkę i pucu pucu. (efekt murowany przezroczystość 100
CIERPLIWOŚĆ to jedyne czego może ci zabraknąć .
: 4 maja 2011, o 00:43
autor: Konik
Czester jeśli chcesz rozkleić lampke to wsadzasz ją do wanny na piecyku ustawiasz max temp i prysznicem lejesz i małym płaskim śróbokrętem oddzielasz klosz od lampy. Następnie zmieniasz śróbokręt na większy i powoli odginasz:] Ja tak robiłem i bez problem poszło
a następnie jak już wszystko zrobisz to kupujesz w sklepie silikon bezbarwny i kleisz:]
P.S. to bedzie chyba najszybsze rozwiązanie jak CI sie na śpieszy na Bemowo
pozdro
: 4 maja 2011, o 07:06
autor: STELMI
odpowiadacie na posty z 2005 roku
: 4 maja 2011, o 08:09
autor: czester 1
: 4 maja 2011, o 11:21
autor: Konik
oż kur... faktycznie:D
: 3 maja 2012, o 15:14
autor: maciek2040
rozłożyła się już ta mucha:D?
