Corsa była na hamowni
Marcin99
Post autor: Marcin99 »
Po wczorajszej wizycie na hamowni wiem jaką mocą legitymuje się moja corsa. Wykresik znajduje się na forum Małopolskiego Tuning Klubu:
http://www.mtk.2-0.pl/forum/index.php
a tutaj bezpośrednio do wykresu:
http://www.mtk.2-0.pl/forum/download.php?id=2274
Dzięki operatywności i znajomściom jednego z klubowiczów koszt hamowania to 40zł - jeszcze raz Zynio wielkie dzięki.
Dla tych którym nie chce się oglądać albo z innych przyczyn nie mogą zobaczyć wyniki (obydwa pomiary z miexerem w dolocie 32mm):
LPG - 88KM przy 5682 obr/min 119NM przy 3366obr/min
PB98 - 93.6KM 5605 117.6 5567
Może zastanawiać moment na benzynce ale żeby coś wnioskować trzeba zobaczyć wykres idzie płasko prawie od 2300 do 6000 mieści się między 115 a 120, na gazie podobnie ale wchodzi w ten zakres dopiero od 3000obr
@ Hiv pamiętałem o twojej prośbie sprawdzenie bez gazu, domyślam się że chodziło ci o wywalenie mixera ale niestety nie mam gumy łączącej puszke z przepustnicą od c16se tylko tą od 1.4 która jest sporo węższa i nachodzi tylko na mixer.
Z wyników jestem zadowolony bo- mixer zwężający dolot dosyć znaczeni nie wiem dokładnie ale przepustnica ma ok. 50mm a mixer 32mm czyli powierzchnia ponad 2 razy zmienjszona :( i do tego kolektor od 1,4 4-1 a nie fabryczne 4-2 z dwururką.
I dwie ciekawostki była hamowana również corsa z silnikiem x14sz i wyniki:
66.1 KM -> 6117 rpm
106.1 Nm -> 3040 rpm
Silnik seria nie licząc filtra stożkowego.
I ciekawostka numer dwa rover z silnikiem 1.4 16v 103KM wynik na gazie ok 90KM i moment sporo niższy od fabrycznego a na pb 98KM, z momentem nie lepiej - zpytacie gdzie tu ciekawostka? A otóż to że to była instalacja 4 gen czyli wtrsyk gazu sekwencyjny :0
I jeszcze krótko (bo już pewnie nie chce się wam czytać :oko: ) o planach poprawy: na dniach zakładam kolektor 4-2 wyszlifowany jak tylko dałem rady (w porównaniu do serii jest dużo lepiej), kupie też wariator zapłonu żeby wykorzystać te oktany LPG i zakupie chyba również BLOSa czyli mixer gazu który zmienia sowją średnice w zależności od podciśnienia (kolega który to ma twierdzi że różnica duża ale wyników porównawczych nie ma niestety).
Hiv
Post autor: Hiv »
Super, wreszcie ktos zmierzyl "nasz" silnik :-D
Dziś patrzylem u siebie w puszke powietrza. Faktycznie jest bardzo zwezony. Co ciekawe gdy zakladali gaz na spodzie puszki wycieli spory otwor :0 A podobno gaz nie lui powietrza... 12PS mniej od serii to sporo... :-(
Co do pomiarow to z subiektywnych odczuc moglbym je potwierdzic. Na gazie mam lepszy dół na benzynie góre. U mnie moge wyzucic mikser bez zadnych problemo. Moze kiedys bede mial mozliwosc tak go zhamowac.
Dzieki za relacje ;)
Może znów corsa...
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: Corsa była na hamowni
Post autor: Zynio »
Marcin99 pisze:Po wczorajszej wizycie na hamowni wiem jaką mocą legitymuje się moja corsa. Wykresik znajduje się na forum Małopolskiego Tuning Klubu:
66.1 KM -> 6117 rpm
nie ma za co teraz trzeba przygotowac corse do drugiego shamowania bo bede miec rurke dla ciebie no i moje trzeba bedzie sprawdzić ile c16nz wykrzeszy z siebie koników
Marcin99
Pisząc o tym roverku okazuje się że jeszcze zawyżyłem moc na lpg o to jego dane:
fabryczne:
103KM/6000rpm
127Nm/3000rpm
Hamownia wykazała:
98KM/6122rpm (noPb)
122Nm/3300rpm
85KM/5345rpm (LPG)
113Nm/5275rpm
Czyli bardzo kiepściutko zwłaszcza na gazie - u mnie lepiej na mixerze, a zastanawiałem się czy w przyszłości nie założyć wtrysku gazu.
Wróć do „Corsa Klub”
