chodzi o to ze ostatnio mam momentami spore problemy z II biegiem nie chce wchodzic
II bieg nie wchodzi
- sopel358
II bieg nie wchodzi
no mam do was prozbe o pomoc
czesem sie trzeba troche nameczyc zeby wszed wszystkie pozostale chodza ok nie wiem czy to moze nie jest spowodowane tym ze strasznie cieszko mi zaczelo sprzeglo chodzic sam nie wiem moze cie cos przesunelo albo cos macie moze jakies pomysly ??
- Sznaps
całkiem normalna rzecz w cA. W archiwum jest co najmniej 3 razy poruszane nawet z opisem co ewentualnie można zrobić aby to naprawić (było coś o dokręcaniu jakiegoś elementu). Najprawdopodobniej jednak wodziki masz spaprane. W serwisie naprawa tego nie powinna być specjalnie droga.
No bubbles no beer
- Szwagier
http://www.ktbialystok.republika.pl/biegi.bmp
tu maly rysunek pogladowy
Czerwona strzalka to slynny wodzik,z tego co wiem to od niego zalezy jak wchodzi 5 bieg,ogolnie bez niego biegi zadne nie wejda (koszt ok 25-30zl)
Niebieskie kolko i strzalka- na "laczeniu" jest plastik,ktory w CA tez sie wyrabia dosc mocno,jezeli nie wypada to nie trzeba go zmieniac. (koszt 15zl)
W koncu moje ostatnie problemy czyli bieg 1,2 i wsteczny- to ten bolec -Zielona Strzalka ktory po latach mocno sie wyrobil,po wymianie wszystkie biegi wchodza prawie jak w "w maselko",ceny nie znam,bo wzialem go z drugiej skrzyni
Napisalem to poniewaz w archiwum jest wszystko ogolnikowo,bez rysunku no i wszyscy wszystko nazywaja "wodzikiem"
Ostatnio zmieniony 30 maja 2005, o 11:33 przez Szwagier, łącznie zmieniany 1 raz.
- sopel358
dzieki wielkie auto idzie na dniach do majstra wiec bede wiedzial dokladnie o co biega bo sam sie troche boje grzebac bo jeszcze cos skopie
@Szwagier a co do zdiecia to jest jedno to samo tylko nie schemat ale zdiecei normalnych czesci i z tego co kojaze to Hiv je zamiescil ale wielkie dzieki twoje mi sie tez na bank przyda
llionn
Jeśli już mowa o skrzyni biegów ---- to powiedzcie prosze jak sprawdzić czy mam 4 czy 5 biegową
Pytam gdyż kupiłem corse nie dawno- 5 tak jakby nie było- ale skąd mam wiedzieć czy jej nie ma czy poprostu nie wchodzi bieg- na drążku zmiany biegów nie było tej gałki nawet. Corsa A 91 (taka w nowszej budzie) [/b]
Corsa A 1.2i 91r
