Kiedy powinien włączyć się wiatrak na chłodnicy?
Witam! Czy może mi ktoś podpowiedzieć w jaki sposób sprawdzić czy wiatrak na chłodnicy jest sprawny? Wczoraj wskaźnik temperatury podszedł prawie pod czerwone pole (brakowało może ze 2 mm) a wiatrczek sie nie włączył. Nie był na czerwonym więc może jeszcze nie powinien się uruchomić?
corsa A 93 - dzikie tysiąc dwieście
No to tak, ale on chce chyba sprawdzić czy wentyl nie jest spalony, czy wogule krenci. To po co ma podłączać kablami, jak może zewrzeć czujnik.
Później wykręcasz czujnik, do wrzątku z nim i sprawdzasz (miernikiem, żarówką, czy czym tam chcesz) czy czujnik jest sprawny. Tylko przy wykręcaniu czujnika trzeba płyn spuszczać z chłodnicy, później po zalaniu układ należy odpowietrzyć. Na silniku bym nie próbował - szkoda go tak grzać, jak niewiadomo czy wentylator się włączy czy nie.
Corsa A 1.2i 93r.
