Uszczelka pod głowicą
Od jakiegos czsu znacznie ubywało mi płynu chlodżacego. Kupiłem jakis uszczelnicz do chłodnicy ale teraz rozgrzewałem silniki widze ze uchodzi powietrze z pod głowicy znaczy sie uszczelka poszła sie **&((__. Teraz pytanie jaki jest koszt czesci i co trzeba wymienić przy okazji. Olej terz bierze. silnik ma ponad 220 000 tys wic przy okazji ogólny remont by sie przydał . Piszcie co i jak i tak jestm podłamany
- YAQB
Jak zwykle wszystko zalezy gdzie to bedziesz robil. Jak ja sie kiedys przymierzalem do uszczelki pod glowica w 1.2 to mi powiedzieli ~450 + koszt planowania, a poznie Qomo i polecil warsztat, gdzie za to samo biora ledwo 1/2 tej ceny (mowie tutaj caly czas o W-wie i okolicach). Generalnie uszczelki pod glowice i dekiel to jest jakas szczatkowa czesc ceny. Do tego dochodzi wspomniane planowanie.
Jesli chodzi o remont silnika jako taki to juz ciezko cos wyrokowac, bo to dopiero bedzie wiadomo jak sie go robierze i bedzie widac co tam wypada wymienic a co nie. Napewno dobrze jest wymienic uszczelniacze bo koszt to nie wielki a co dalej to juz bez zajrzenia do srodka nikt Ci nie powie.
CTM #204
hehe 1.2 sie szybko skonczylo po takiej dolewceYAQB pisze:A swoja droga kiedys zadalem na forum pytanie o te uszczelniacze, ktore sie dolewa do plynu chlodniczego i wszyscy mi odradzilo, bo mozna latwo uszkodzic silnik. Chyba nawet wspomniany Qomo cos mowil, ze przez taka miksture rozjechal motor.
corsa A & Audi S3
bo te wszystkie płyny są guzik warte
jeśli chodzi o koszty wymiany uszczelki pod głowicą to u mnie w miasteczku robią taką operacje za 200-250zł. + wszystkie części które są potrzebne
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
no i koledzy zapomnieli dodać że trzeba jeszcze kupić nową uszczelke pod głowice, olej, płyn do chłodnicy i dobrze by było nowe szpilki do głowicy.qomo pisze:pasek ~ 60zl rolka napinacza klo 150 zl( SKF VKM 15100 - taki model jest do c12nz)boxer pisze:no q^^&*(wa przy dobrych wiatrach jakies 400-500pln BTW ile ksztuje pasek rozrzadu i co wtedy jeszcze trzeba wymienić? Jakaś rolka czy coś?
no i moze pompa wody okolo 150zl
taarts pisze:a ja mam nowe, 70 zl nie majatek
Glaster ma dość dobre uszczelki w przyzwoitej cenie-=m&m=- pisze:Reinza chciałem uszczelke pod głowicę, bo słysząłem, że dobre są ale nie mogłem jej znależćarts pisze:kupilem sruby reinza do c20xe za 70zl
ja przez ostatni rok dwa razy ściągałem głowice i dwa razy zakręcałem na nowych szpilkach
Dodam jeszcze ze w pierwszej kolejności na tapete pójdą heble. Miały iść gumy w zawieszeniu ale sie okazało ze pójdą tylko gumy na "koncówkach stabilizatora" -chyba taki pret od koła do podzderzkaiem ( widziałem ze magika coś tam magikował) - jak jest koszt takich gum i czy są oddzielnie czy z całym tym metalowym zaczepem który sier przykreca gdzies tam pod zderzakiem???? Uszczelke postaram sie zrobic wmiare tanim kosztem bez świrowania ale i tak licze te 500 leciutko z paskiem.
TO ja też dodam swoje 5 groszy.
Właśnie odstawiłem samochód do warsztatu i bedzie robione:
wymiana uszczelek,nowe pierścienie,uszczelniacze,planowanie i pare pewnie jeszcze innych rzeczy o ktorych juz nie wiem,ale maja na celu zlikwidowac spalanie oleju,zmniejszyc spalanie wachy,ustabilizowac obroty itd... za to trzeba bedzie beknac 1500zeta w silniku 1.4 16V
COMA-PIERWSZE WYJŚCIE Z MROKU !!!!!!!!!!
