Jaka maksymalna felga z oponą?
Witam przeszukalem archiwum i korzystalem z opcji search jak to nie ktorzy radza aby splawic innych i jedyne co znalazlem to posty typu czy beda mi pasowalay takie i takie felgi. Odnosnie mojego pytania nic nie bylo. Ale zmolic to. Zadam wiec inne pytanie takie ktorego nie bylo. A wiec :
Jaki jest maksymalny rozmiar opony i felgi oraz przy jakim ET aby w corsie A nie obdzieralo nigdzie ? Czekam na odpowiedzi ;P
Ostatnio zmieniony 6 lip 2005, o 14:56 przez MaBo87, łącznie zmieniany 1 raz.
jesli nic nie znalales znaczy, ze zle szukales (bo wszystko o felgach juz bylo). to raz.
dwa, ze zakladasz nowy watek o tym samym co poprzedni.
trzy, ze jesli zakladasz jakikolwiek nowy watek to warto pokusic sie o okreslenie tematu tak, zeby bylo wiadomo o czym piszesz w tym watku..
cztery, ze chyba jednak nadajesz sie do odstrzalu...
ps.
radzimy, zeby udac sie do archiwum, zeby nie pisac po raz 25 tego samego, a nie po to, zeby kogos splawic
ps.
1. chyba nie dokladnie mprzeczytales moj post - topici sa ale typu czy beda mi pasowaly
2.Nie o tym samy jest inne pytanie dla przypomnienia
"Jaki jest maksymalny rozmiar opony i felgi oraz przy jakim ET aby w corsie A nie obdzieralo nigdzie ?"
3. To faktycznie moj blad ale jestem juz troszke wkurzony nie dosc ze caly czas zjebki to jeszcze wogole zadnej odpowiedzi ani znalazlem ani uzyskalem.
4.nie bede sie wypowiadal
- endo
Ja bym zrobil tak:
1. przeczytal regulamin tego forum zeby nie narazac sie na dalsze zjebki (regulamin: http://forum.tuning.info.pl/viewtopic.php?t=41076)
2. znalazlem na szybko kilka watkow gdzie mozna wydedukowac sobie co pasuje i co sie miesci. linki ponizej:
http://forum.tuning.info.pl/viewtopic.p ... t=et+felgi
3. jezeli te 3 tematy nie wyczerpaly Twoich pytan to ponizej masz kilka stron z wyszukiwarki gdzie mozesz looknac (ja sprawdzilem do strony 6 wlacznie):
http://forum.tuning.info.pl/search.php? ... &start=180
4. jezeli nadal nic nie mozesz znalezc to licz na to, ze jakis zyczliwy forumowicz bedzie szybszy od Markosa i zdazy udzielic Ci odpowiedzi
ok dzieki posty nie pomogly, ale przynajmniej jakas zyczliwa i mila odpowiedz, za to pomogl link w jednym z postow a reszte to juz sam pokombinuje, chyba musza dac sobie spokuj z tym forum bo nie bardzo sie tu zaaklimatyzowalem.
Najwyzej wpadne kidys i dam fotki mojej corsiuni do wgladu i zapewne krytyki.
nie zaaklimatyzowales sie, bo nie umiales podporzadkowac sie bardzo prostemu regulaminowi.
zmienisz wreszcie tytul tego tematu, czy zostaiwsz takie nie-wiadomo-co?
w tym zakichanym archiwum naprawde wszystko jest. jesli rozumujesz jak czlowiek inteligentny (a zakladam, ze tak wlasnie jest), to z postow w tematach zalinkowanych przez endo wyczytasz wszystko co cie interesuje.
mnie tam sie podoba!markos pisze: zmienisz wreszcie tytul tego tematu, czy zostaiwsz takie nie-wiadomo-co?
- endo
moze nie ma tam bezposredniej odpowiedzi, ale tak jak napisalem mozna ja sobie wydedukowac.. Jest napisane, ze:MaBo87 pisze:ok dzieki posty nie pomogly
- 7x15" ET35 wejdzie tylko do szerokosci gumy 175 i to przy zagietych nadkolach
- da rade wlozyc 195/50/15 7x15"
- 7x16" ET42 195/45/16 wchodzi przy zagietych lub wycietych rantach
czyli jak sie pokombinuje to mozna dojsc do wniosku, ze spokojnie mozna zalozyc 6-7x15" do opon 195/50 przy zachowaniu odpowiedniego ET (najlepiej fabryczne 49 lub nieco mniejsze, powiedzmy do 40), trzeba bedzie tylko ewentualnie podgiac ranty. A jak chcesz 16" to tak jak to juz Szwagier praktykowal - 7x16" ET49-42 i opona 195/45/16.
Czyli jednak mozna znalezc odpowiedz chyba
EDIT:
w trakcie gdy ja meczylem tego posta
wiec chyba odwalilem za Ciebie robote!markos pisze:jesli rozumujesz jak czlowiek inteligentny (a zakladam, ze tak wlasnie jest), to z postow w tematach zalinkowanych przez endo wyczytasz wszystko co cie interesuje
A zeby zmienic tytul tematu musisz wcisnac edycje pierwszego posta i tam zmienic.
tak tak, nie ma za co
Ostatnio zmieniony 6 lip 2005, o 14:47 przez endo, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: jaka maxymalna felga z opona do corsy A
pewnie musisz nacisnac przycisk "zmień"MaBo87 pisze:a jak mam zmienic temat ?
na tego typu pytania niestety nie ma odpowiedzi w archiwum
- Kotlin
- Imię: Rafał
LoL chlopaku nie zrazaj sie do forum, ja tez mialem trudny=glupi poczatek a zostalem i tego nie zaluje.
Ja juz sie przekonalem ze w archiwum jest bardzo duzo przydatnych informacji.
A co do opon i felg to najlepiej przymiezyc bo twoja corsa mogla byc tyle razy naprawiana powypadkach(chyba ze jedzisz nia od nowosci) ze jej parametry moga sie roznic.
Ps. nie radze otwierac tylu nowych tematow, a jak juz musisz zalozyc nowy temat to radze mu nadawac jakies sensowne tytuly to ulatwi poszukiwanie zagadnien przez szukajke.
POZDRO.
POZDRO.
- sopel358
no to ja tez sorzystam mam nadzieje ze zjeby nie bedzie
i nikt sie nie obrazi ze mu w temat wchodze ale nie che otwierac nowego tematu
sprawa wyglada tak planuje jakies male alusy mam nawet jedne na oku ale wymagaja troche pracy zlnalazlem w archiwom co chcialem
ale mam jedna prosbe jak by ktos mial foty z tego jak czyscil i malowal fele byl bym wdzieczny
- YAQB
Wcale nie zapomnialem, bo sie pytam czy WOGOLE da rade. Bo moze jest tak (tego nie wiem, wiec pytam), ze nawet przy ET np. 49 i tak bedzie tarlo bez moda nadkoli ...!markos pisze:przypominamy yaqb, ze zapomniales o najwazniejszym, czyli ET![]()
Jesli o mnie chodzi, wogole nie bylo takiej potrzeby - patrzy wyzej!markos pisze:ile jeszcze razy bede musial to napisac?
Ostatnio zmieniony 6 lip 2005, o 23:13 przez YAQB, łącznie zmieniany 1 raz.
CTM #204
- YAQB
A ktora opcja byla by teoretycznie lepsza (ulozenie opony, prowadzenie etc) - 6J czy 6.5J? O 7J nie mysle, bo watpie, zeby sie zmiescilo w nadkole, z reszta czytalem w archiwum, ze to jest jest za duze naciaganie opony ..!markos pisze:6" to wejdzie nawet jak bedzie miala et35. 6.5" w zasadzie do et38 tez powinna spoko wejsc. jak bedzie miala et49 to w ogole nie masz sie nad czym zastanawiac.
P.S.
Markos zalozyles juz ten wskazoweczki od oleju ?
CTM #204
