Dokręcenie głowicy po wymianie uszczelki??
: 12 lip 2005, o 07:19
autor: kozzi
no właśnie, dokręcać (po 1000km) czy raczej już nie ruszać?? bo różni mistrzowie różnie mówią :-? Pytam bo jakoś nie usmiecha mi się zmonu bawić w wymiane uszczelki pod głowicą :zakrecony:
: 12 lip 2005, o 09:23
autor: -=m&m=-
ja dokręciłem zgodnie ze wskazówkami Porszaka :-P i nic więcej już nie ruszam :oko:
: 12 lip 2005, o 09:37
autor: AdamXXL
spotkałem się z dwiema wersjami przy 8v.
jednak jeśli dokręcamy jeszcze potem to inzczej przykręcamy głowicę. nie jak wg istrukcji serwisowej xxNm + 60 + 60 + 60 tylko stopnie są inaczej. zresztą chyba z większością uszczelek jest mała instrukcja
: 12 lip 2005, o 10:42
autor: arts
ja mam dokrecone raz jak fabryka przykazala :oko:
: 12 lip 2005, o 11:23
autor: =JUHol=
arts pisze:ja mam dokrecone raz jak fabryka przykazala :oko:
wlasnie! i nie ma co kombinowac :oko:
: 12 lip 2005, o 11:43
autor: kozzi
no właśnie ja tez mam raz przykręcone według wskazań Adama Opla :oko: ale nie chciałbym żeby stalo się tak ja wcześniej, czyli: wywaliło uszczeke pod głowica i jeden z mechaników powiedział mi że to moja wina bo nie przyjechałem dociągnąć głowicy po 1000km.
i teraz mam dylemat czy dociągać czy zostawić, bo sami widzicie są dwie szkoły jazdy :(
: 12 lip 2005, o 12:09
autor: =JUHol=
bo pewnie dokrecal ja po swojemu... na kazdym opakowaniu uszczelki masz mini instrukcje - to samo w tisie czy jakims info-techu, wiec trzymalbym sie zalecen producenta a nie mechanika :oko: chociaz ten twoj silniczek ma ostro nadlubane wiec - nie wiem! niech moze wow sie wypowie jak mu robili to
: 12 lip 2005, o 12:28
autor: kozzi
hmm........firma GLASTER nie dąłancza takowej instrukcji :bardzozly:
chyba zostawie tak jak jest :zakrecony:
=JUHol= pisze:bo pewnie dokrecal ja po swojemu... na kazdym opakowaniu uszczelki masz mini instrukcje - to samo w tisie czy jakims info-techu, wiec trzymalbym sie zalecen producenta a nie mechanika :oko: chociaz ten twoj silniczek ma ostro nadlubane wiec - nie wiem! niech moze wow sie wypowie jak mu robili to
i jemu i mnie robili Ci sami ludzie :oko:
: 12 lip 2005, o 19:41
sprawdzales co pisza w tisie?? wrzuc to pytanie na sr tam sie kotos powinien znalesc odpowiedni tzn. moze ktos przerabial podobny temat. moze to wydmuchanie wczesniejsze ma zwiazek z tym ze silnik jest nadlubany jak pisze Juhol
: 12 lip 2005, o 19:56
autor: wow
u mnie glowica byla dociagana po pierwszym odpaleniu, zagrzaniu i wystudzeniu ale bardzo lajtowo - moj majster mial na to metode i w sumie mnie nic zlego sie nie dzialo. dopiero u kozziego pojawil sie problem z uszczelka, chociaz zrobiona byla ta sama procedura. ja bym winil w tamtym przypadku dosc napiety bilans temperaturowy tego silnika + malo efektywne chlodzenie ktore kozzi zawdzieczal swego czasu wymyslnemu zderzakowi... ale moge sie mylic... ;)
: 12 lip 2005, o 22:57
autor: kozzi
dzieki Wow ja też tak myśle że w 80% to wina była po stronie zderzaka :oko:
także zostawiam tak jak jest :-D
Porszak pisze:wrzuc to pytanie na sr tam sie kotos powinien znalesc odpowiedni tzn. moze ktos przerabial podobny temat. moze to wydmuchanie wczesniejsze ma zwiazek z tym ze silnik jest nadlubany jak pisze Juhol
temacik jest juz na sr :oko:
: 13 lip 2005, o 01:01
autor: pirat
Jestem swiezo po wymianie uszczelki w takim samym silniku jak Kozziego :lol: 1.4 8v :-P Specjalnie dzisiaj pytalem przy odbiorze szpeca czy beda to dokrecac potem czy nie, a on powiedzial ze nie, nic nie beda dokrecac...
: 13 lip 2005, o 06:38
autor: qomo
pirat pisze:Jestem swiezo po wymianie uszczelki w takim samym silniku jak Kozziego :lol: 1.4 8v :-P Specjalnie dzisiaj pytalem przy odbiorze szpeca czy beda to dokrecac potem czy nie, a on powiedzial ze nie, nic nie beda dokrecac...
ile dales?
: 13 lip 2005, o 10:37
autor: AdamXXL
Takie uzupełnienie wcześniejszej wypowiedzi
cytaty z jakiś tam opisów:
Momenty dokręcania z dociągnięciem
–śrub głowicy
–1. etap 25 N·m
–2. etap dokręcić o 60°
–3. etap dokręcić o 60°
–4. etap dokręcić o 30°
–5. etap / rozgrzać silnik
–6. etap dokręcić o 30°..40°
Momenty dokręcania
–śrub głowicy (zaleca się każdorazowo śruby nowe)
–1. etap 25 N·m
–4. etap dokręcić o 60°
: 13 lip 2005, o 11:15
autor: =JUHol=
to jest wazne ze nowe sruby! bo z tego co sie dowiedzialem to opel robi "rozciagajace" sie sruby czyt. jednorazowe
: 13 lip 2005, o 13:12
autor: kozzi
=JUHol= pisze:to jest wazne ze nowe sruby! bo z tego co sie dowiedzialem to opel robi "rozciagajace" sie sruby czyt. jednorazowe
takie robi, ale i tak niektórzy spece wkładają używki :-?
: 13 lip 2005, o 13:52
autor: =JUHol=
no wlasnie Obrazek
