Dokręcenie głowicy po wymianie uszczelki??
kozzi
no właśnie, dokręcać (po 1000km) czy raczej już nie ruszać?? bo różni mistrzowie różnie mówią
Pytam bo jakoś nie usmiecha mi się zmonu bawić w wymiane uszczelki pod głowicą
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
- AdamXXL
spotkałem się z dwiema wersjami przy 8v.
jednak jeśli dokręcamy jeszcze potem to inzczej przykręcamy głowicę. nie jak wg istrukcji serwisowej xxNm + 60 + 60 + 60 tylko stopnie są inaczej. zresztą chyba z większością uszczelek jest mała instrukcja
kozzi
no właśnie ja tez mam raz przykręcone według wskazań Adama Opla
ale nie chciałbym żeby stalo się tak ja wcześniej, czyli: wywaliło uszczeke pod głowica i jeden z mechaników powiedział mi że to moja wina bo nie przyjechałem dociągnąć głowicy po 1000km.
i teraz mam dylemat czy dociągać czy zostawić, bo sami widzicie są dwie szkoły jazdy
kozzi
hmm........firma GLASTER nie dąłancza takowej instrukcji
chyba zostawie tak jak jest
i jemu i mnie robili Ci sami ludzie=JUHol= pisze:bo pewnie dokrecal ja po swojemu... na kazdym opakowaniu uszczelki masz mini instrukcje - to samo w tisie czy jakims info-techu, wiec trzymalbym sie zalecen producenta a nie mechanikachociaz ten twoj silniczek ma ostro nadlubane wiec - nie wiem! niech moze wow sie wypowie jak mu robili to
- wow
u mnie glowica byla dociagana po pierwszym odpaleniu, zagrzaniu i wystudzeniu ale bardzo lajtowo - moj majster mial na to metode i w sumie mnie nic zlego sie nie dzialo. dopiero u kozziego pojawil sie problem z uszczelka, chociaz zrobiona byla ta sama procedura. ja bym winil w tamtym przypadku dosc napiety bilans temperaturowy tego silnika + malo efektywne chlodzenie ktore kozzi zawdzieczal swego czasu wymyslnemu zderzakowi... ale moge sie mylic...
c20rsa, czlowieku meeen!
kozzi
dzieki Wow ja też tak myśle że w 80% to wina była po stronie zderzaka
także zostawiam tak jak jest
temacik jest juz na srPorszak pisze:wrzuc to pytanie na sr tam sie kotos powinien znalesc odpowiedni tzn. moze ktos przerabial podobny temat. moze to wydmuchanie wczesniejsze ma zwiazek z tym ze silnik jest nadlubany jak pisze Juhol
- AdamXXL
Takie uzupełnienie wcześniejszej wypowiedzi
cytaty z jakiś tam opisów:
Momenty dokręcania z dociągnięciem
–śrub głowicy
–1. etap 25 N·m
–2. etap dokręcić o 60°
–3. etap dokręcić o 60°
–4. etap dokręcić o 30°
–5. etap / rozgrzać silnik
–6. etap dokręcić o 30°..40°
Momenty dokręcania
–śrub głowicy (zaleca się każdorazowo śruby nowe)
–1. etap 25 N·m
–4. etap dokręcić o 60°
–śrub głowicy
–1. etap 25 N·m
Momenty dokręcania
–1. etap 25 N·m
kozzi
takie robi, ale i tak niektórzy spece wkładają używki=JUHol= pisze:to jest wazne ze nowe sruby! bo z tego co sie dowiedzialem to opel robi "rozciagajace" sie sruby czyt. jednorazowe
