Przewody WN a obroty
boxer
Post autor: boxer »
Czy zużyte przewody WN mają wpływ na rtówną prace silnika czy to zostawić juz silniczkowi krokowemu?
Szwagier
Post autor: Szwagier »
Ja dolaczam sie do pytania.
Mam druga fure Omege ,mam niskie obroty jalowe,wlacze klime to jeszcze bardziej spadaja (na gazie i na benzynie to samo),swiece byly wymieniane,przewody nie,w dodatku dziwnie wolno wkreca sie na oborty (porownanie z blizniacza omega),czy to tez moze byc wina przewodow?
Bronek_84
Post autor: Bronek_84 »
Najczęstrzą przyczyną falowania lub nie trzymania jałowych obrotów jest wyeksploatowany regulator obrotów jałowych (silniczek krokowy). Można go wymontować, przeczyścić a następnie zalać WD40 na całą noc.
pedr0s
Post autor: pedr0s »
A jak wygląda ten silniczek krakowy ? :0
Opel Corsa A 1.2 S :::.55 KM.::: ::: 5 DzwiowY LanS edit by pedr0s :::
I co z tego że mały, skoro może dostarczyć nam naprawdę sporo radości!
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
sprawdzic kopolke!!!!! czy nie jest wytarta no i palec... jak jest ok to tylko krokowiec!
Bronek_84
pedr0s pisze:A jak wygląda ten silniczek krakowy ? :0
tak: http://www.opel-czesci.pl/big.php?numer=0817254
pedr0s
gdzie orientacyjnie tego szukać ? :)
PETERS
Post autor: PETERS »
Kod: Zaznacz cały
- A to nie jest czasem normalne??
Ja też jak włączę na wolnych obrotach długie to mi obroty spadają. Przecież w wypadku klimy-jest obciążenie na silnik to obroty muszą spaść.
Corsa A 1.2i 93r.
endo
Post autor: endo »
pedr0s pisze:gdzie orientacyjnie tego szukać ? :)
pierwsza strona archiwum i jest chocby taki link:
http://tigra-team.pl/Downloads/agr.pdf
albo tutaj pod numerem 2:
http://www.fotogalerie.pl/fotka/2533721119014641451
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
Matys
Post autor: Matys »
Szukaj pod puszką filtra powietrza...
...powodzenia :oko: :-D
Corsa A 1.4i C14NZ
boxer
Post autor: boxer »
Skoro o obrotach prosze o szybka odpowiedź. Spadaja mi obroty na ZIMNYM silniku na LPG - Pb is OK . Kiedy dojdzie do temperatury roboczej wszystko jest OK. czyszczenie krokowca czy jego zawał a moze inny pomysł?
BTW do tej pory czyściłem krokowca przez wymointowanie i zapsikanie go WD 40 oraz jego gniazda w multecu. Przekrecajac kluczyk dzyndzel wysuwa sie - i tak kilka razy. Mówicie cos o zalewaniu go WD 40 jak dokładnie to wygląda? Moczyc wszystko ze stkami - wierzyc mi sie nie chce.
boxer pisze:... Spadaja mi obroty na ZIMNYM silniku na LPG - Pb is OK .
no niby jest tak, że LPG powinieneś przełanczać na rozgrzanym silniku kiedy raduktor już normalnie pracuje..
Kurbat
Post autor: Kurbat »
u mnie na LPG tez zaraz po odpaleniu dławi się, aż w koncu zgaśnie. Nawet jak jadę i wciskam mu od razu 3kkm to "czuć" szarpanie :oko:
boxer
Post autor: boxer »
Tyle tylko ze wczesniej wszystko było OK ale niedawno sie sp...
mam Uno 1.0 w gazie i tam nie ma takich problemów.
Nie robie odrazu przegazówki tylko zawsze czekam jakąs minute na Pb.
