Turbo do 1.1 z 1.7 TD ??
: 26 lip 2005, o 20:09
autor: PETERS
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C389059
Tak sobie przeglądam oferty i .... czegoś takiego nie widziałem.
W jaki sposób to ma prawo działać?? Przecież niedość, że pojemność się nie zgadza to jeszcze turbo pochodzi z diesla. Ten silnik ma seryjnie 55KM a z ta turbiną 90 8-)
To tak można?? Przecież takie turbiny można nieraz kupić za grosze (szczególnie te z diesli)
: 27 lip 2005, o 01:02
autor: UhU
Pewnie że można
Ja się często spotykałem czy to w gazetach czy też opisach na necie, że turbina np z tdi jakiegoś, bo zazwyczaj są to dość małe turbiny. I to często właśnie wśród CC/SC
: 27 lip 2005, o 10:14
autor: PETERS
Pierwszy raz się z tym spotykam, przecież jeszcze rozumiem z benzyniaka o podobnej pojemności, ale ta z diesla ma całkiem inną charakterystykę. Ostatnio poszło turbo z golfa TD za 350zł. Tylko chyba była by straszna turbodziura, ale to mi podsunęło ciekawy pomysł...
Macie może jakieś ciekawe stronki gdzie moża poczytać o takim "domowym" zaturbianiu silnika, bo chętnie bym sobie trochę poczytał na ten temat.
: 27 lip 2005, o 10:33
google twoim przyjacielem to raz
dwa, ze stosowanie turbin z oplowskich td jest w cieniasach/sejach dosc powszechne, mikrosilnik - mikroturbinka :lol: turbiny te roznia sie zakresem temperatur pracy, poza tym turbo to turbo
skad ci sie wziela turbodziura? turbodziura to zjawisko bardzo naciagane i przy malej turbinie praktycznie nieobecne. dobrze ogarniesz i na malym doladowaniu jezdzi sie jak wiekszym n/a.
: 27 lip 2005, o 12:10
autor: PETERS
!markos :-P gdzieś w szafie posiadam dyplom technika - od samochodów 8-) także to co można znaleźć na google to informacje pobierzne czyli to co już wiem. Chodzi mi raczej o konkrety typu, dopasowanie stopnia sprężania do turbiny, regulacja całego systemu, regulacja zaworów Westgate oraz Blow-up, dopasowywanie ciśnień i takie tam.....
Bo bajki o kolektorach i dolocie to znam.... zresztą nie twierdzę, że będe się w to bawił, ale jakby mi wpadło takie turbo gdzieś czasem w łapy to czemu nie.
: 27 lip 2005, o 12:26
http://www.streetracing.pl
a na google mozna znalezc duzo wiecej niz ci sie wydaje
blow-off (bov), a nie -up. jest jeszcze diverter. stosuje sie je zaleznie od elektroniki.
nie wiem jak to jest dokladnie, ale nie podejrzewam, zeby w technikach uczyli jakos szeroko teorii silnikow doladowanych...
ps.
na emule mozna sciagnac kilka dobrych publikacji na ten temat w formie e-bookow
: 27 lip 2005, o 12:33
autor: PETERS
O widzisz i to jest już coś, jak Ci chodzą po głowie jakieś konkretne nazwy tych e-bookow to podaj jak nie to będe drzeć wszystko co jest :lol:
: 28 lip 2005, o 11:49
autor: endo
blow up to zrobi Twoj silnik jak sie do tego zabierzesz bez odpowiedniej wiedzy :-P :oko:.
u nas na forum tez temat malego turbo byl poruszany, Kristo chcial nawet montowac, ale nalezy pamietac, ze cena samej turbiny (ktora za 350zl pewnie nie jest w najlepszym stanie) to tylko czesc kosztow, trzeba przystosowac kolektor, zrobic orurowanie, wysterowac to itd. - wcale nie jest to proste..
a jezeli chodzi o koszty zrobienia turbo w warsztacie to trzeba liczyc 6-7+ tys. pln za zestaw na uzywanych komponentach
: 28 lip 2005, o 22:02
autor: PETERS
nie wydaje mi się. Jak tamten 1.1 nie klęka, to niby dlaczego mój 1.2 miałby paść. Zresztą jak klęknie to sie naprawi, albo założy inny. A tak całkiem pozatym to nigdzie nie napisałem, że zakładam już turbo. Poprostu mnie to strasznie zaciekawiło, zawsze turbo było drogie - bo dedykowane do danego typu silnika a tu proszę gośc załadował całkiem coś innego i jakoś to chodzi.
Dorabianie kolektorów?? 2 dodatkowe pod turbo i dobry spawacz.
Bardziej martwi mnie tu fakt odprężania silnika, niektórzy podtaczają tłoki, ale to chyba nie jest dobre rozwiązanie. Lepiej by było rozwiercić i dać tłoki z 1.4 lub 1.3 (teoretycznie, praktycznie niewiem czy to jest wogule możliwe) i to w sumie byłby dosyć duży koszt. Chłodzenie niewiem, ale na smarowanie zrobiłbym raczej oddzielny obieg - mała pompa, zbiornik i ewentualnie jakaś mała chłodnica oleju. Sterowanie - nie wiem co masz na myśli??
Jedyne co mnie martwi, to właśnie to, że c12nz nie ma czujnika spalania stukowego i właściwie nic by go przed takim spalaniem nie chroniło.
Mam kilka ciekawych koncepcji jak doładować silnik, ale to czyste moje przemyślenia i niemam ich zabardzo z kim skonsultować.
: 28 lip 2005, o 23:33
autor: =JUHol=
PETERS pisze:Zresztą jak klęknie to sie naprawi, albo założy inny.
:lol:
PETERS pisze:Dorabianie kolektorów?? 2 dodatkowe pod turbo i dobry spawacz.
to jako mechanik powinienes wiedziec ze jest dokladnie odwrotnie niz napisales...
1. kolektorki to nie spawacz, bo to jest generalnie problem... (kolektor + wymiana czesci wydechu; w sumie praktycznie calego)
2. Odprezenie? tloki? rozwierty? zwiekszysz pojemnosc a nie odprezysz silnik... jest cos takiego jak grubsza uszczelka... to chyba tez powinno byc jasne :-?
PETERS pisze: Chłodzenie niewiem, ale na smarowanie zrobiłbym raczej oddzielny obieg - mała pompa, zbiornik i ewentualnie jakaś mała chłodnica oleju.
A nie lepiej wyprowadzic sprzed filtra olej tak jak do chlodnicy??? po co pompy :0
PETERS pisze: Sterowanie - nie wiem co masz na myśli??
Przestrojenie calego kompa... wiecej powietrza? tak ale wiecej paliwa... czyli wieksze wtryski lub inna pompa inne cisnienie, a moze dodatkowy wtryskiwacz :lol: wystrojenie skladu mieszanki, ustawienie odpowiedniego cisnienia itp itd
PETERS pisze: Mam kilka ciekawych koncepcji jak doładować silnik, ale to czyste moje przemyślenia i niemam ich zabardzo z kim skonsultować.
opcja "Szukaj" jest najlepsza i na naszym forum nawet a na pewno na streetracing.pl :D
: 29 lip 2005, o 00:15
autor: PETERS
=JUHol= nigdy tego nie robiłem więc pytam, co do kolektorów to sprawa wydaje się być przejrzysta, wkoncu są tu na forum tacy co sami robili kolektory, ale to jest sprawa raczej techniczna.
grubsza uszczelka
nie zawsze skutecznie odpręży silnik czasem trzeba pójść dalej.
- z dwóch powodów nie. Turbo będzie dosyć dobrze podgrzewać olej a silnik nie jest do tego przystosowany i raczej gorący żadki olej nie jest sprzymierzeńcem. Ja zalewam mineralnym, a do układów turbo idzie syntetyk - kiedyś słyszałem, że jeśli od początku stosuje się jeden rodzaj oleju nie powinno się go zmieniać, chodziło o to, że syntetyk rozpuszcza nagar jaki tworzył się z oleju mineralnego i uszczelniał pewne miejsca czy jakoś tak - niewiem ile w tym prawdy.
- o widzisz i tu odpowiedziałeś na moje pytanie. To była by dla mnie chyba największa bariera bo silniki cXXnz jakoś słabo tuninguje się przez zmianę map w kompie.
- tak potwierdzam, szczególnie ciekawe są posty Adama XXL na temat tuningu silników - szkoda, że jeszcze wtedy nie było mnie na forum :-(
: 29 lip 2005, o 09:41
pod turbo najlepszy jest calkowicie przelotowy wydech, kolektor czasami po niewielkich modyfikacjach da sie jakos dopasowac do turbiny, ale w wiekszosci wypadkow buduje sie nowy. smarowanie turbiny to tez nie tak prosta sprawa, bo to wlasnie czesto kladzie garazowe instalki - zly splyw, zatarte turbo i takie tam :grin: w c20xe wierci sie np blok do kanalu olejowego, zeby zrobic smarowanie turbiny. pozostaje kwestia wychlodzenia powietrza doladowanego, czyli fmic, orurowanie, ktore przy malym doladowaniu na upartego moze byc gumowe. zaden silnik nie daje sie ogarnac przy doladowaniu go bez przestrojenia elektroniki. to tylko grabowski tak potrafi zrobic, ze na max zdeptanym gazie wlacza sie dodatkowy wtrysk, ktory leje tyle wachy, ile ma w peaku wydajnosci. a potem jedziesz takim samochodem na pomiar afr i tak jak u mojego brata nagle okazuje sie, ze od poltora roku jezdzil silnikiem ze zbyt uboga mieszanka i dopiero smt6 to ogarnelo :lol: na odprezenie jest kilka patentow, z ktorych najprostszym jest przekladka pomiedzy dwoma uszczelkami pod glowica, albo dorobienie grubszej uszczelki. nic innego do malego doladowania cie nie interesuje, a na upartego moglbys go wcale nie odprezac. przy odprezeniu przekladka, albo grubsza uszczelka nalezy pamietac tez, ze nieznacznie przestawia sie rozrzad - dlaczego - mozna chwilke pomyslec i juz wiadomo :oko: co jeszcze.. hmm... zawor upustowy, albo diverter w zaleznosci od tego jak komp bedzie ogarnial cisnienie doladowania, czy ma przeplywomierz (ktory czasem nie ogarnia bova i musi miec dv, np c20xe) i jeszcze pare innych drobiazgow.. turbo to nie tak wybitnie prosta sprawa, szczegolnie w silniku, ktory wczesniej go nie mial.. seryjne turbo mozna 100x latwiej poprawic niz zaturbic atmosfere. to sa jednak nieco inne silniki..
: 29 lip 2005, o 11:19
autor: AdamXXL
kolektor pod turbo, wydech to nie problem. silnik c12nz ma sprężanie koło 9,2:1 więc nie trzeba odprężać pod małe doładowania, a wtedy nawet IC/FMIC nie jest potrzebny. zapłon można cofnąć kopułką, smarowanie turbinki pociągnąć z dołożonego trójnika pod czujnik ciśnienia oleju. problem będzie z wysterowaniem paliwa, bo na pewno gdy damy mocniejszą pompę i większy wtrysk zalewać będzie na dole aby góra obrotów była jakaś w miarę. Jeżdżą nawet wynalazki, które opierają się na zasilaniu silnika LPG z mikserem przed turbiną .. a i jeszcze do zmiany plastikowa obudowa filtra na metalową .. ogólnie wszystko się da, ale będzie to rzeźba dla rzeźby, bo pewnie taniej wyjdzie włożenie większego/mocniejszego seryjnego silnika.
ile można wycisnąć z 1.2 45KM ? 70 do 85KM - zabawa nie warta świeczki!
: 29 lip 2005, o 11:45
autor: PETERS
Ale za to jaka satysfakcja .... 1.2 TURBO 8-)
: 29 lip 2005, o 14:22
autor: endo
mysle, ze kolejne posty wyjasnily Ci i znacznie poszerzyly moja wypowiedz i wiesz juz o co chodzi chocby ze sterowaniem. mam tylko prosbe - jesli kogos cytujesz to rob to nie zatracajac sensu wypowiedzi.. napisales:
PETERS pisze:
nie wydaje mi się.
a ja napisalem:
endo pisze:blow up to zrobi Twoj silnik jak sie do tego zabierzesz bez odpowiedniej wiedzy :-P :oko:
to sa chyba zdania o troche innym znaczeniu i nie mowie tylko o znaczku " :oko: " sugerujacym, ze to byl zart..
: 29 lip 2005, o 14:24
PETERS pisze:Ale za to jaka satysfakcja
ale za to jaki bezsens :lol:
: 29 lip 2005, o 14:37
autor: Kurbat
!markos pisze:pod turbo (...) nieco inne silniki..
makrkos sam pisłes tego posta ?
: 29 lip 2005, o 16:14
Kurbat pisze:markos sam pisłes tego posta ?
eee...? :zakrecony:
: 29 lip 2005, o 19:03
autor: kristo
=JUHol= pisze:powinienes wiedziec ze jest dokladnie odwrotnie niz napisales...
Takie rozwiązanie ma też spote plusy:
1. Można zastosować inny olej o innej lepkość
2. Odpowiednia pojemność może lepiej chłodzić turbine niż tradycyjne.
PETERS pisze:
Dlatego samochdy z turbiną jeźdzą na Pb98.
Bardziej powineneś się martwić o czujnik podciśnienia- trzeba go jakoś oszukać.
AdamXXL pisze:
Niestety taka prawda. Dlatego projekt upadł. Chodz nie ukrywam że od strony mechanicznej byłbym się wstanie zamknąć w kwocie 700-800zł. + drugie tyle na smt6 + xzł na strojenie. To liczone dla 12nz.
: 30 lip 2005, o 20:40
autor: AdamXXL
Q pokrzepieniu serc ;)
: 30 lip 2005, o 22:03
autor: kristo
AdamXXL pisze:Q pokrzepieniu serc ;)
Ale ma trąbe!!
