Regulowane koło rozrządu
: 30 lip 2005, o 13:42
autor: AdamXXL
[EDIT] to był pomysł, ale pomyliłem sę co do uwzględniania obrotów wałka i obrotów wału korbowego. Jeden obrót wałka to są dwa obroty na wale korbowym, a co za tym idzie zmiana dokładna o 1st. parametrów wałka nawet na kółku świątkowym jest raczej kwestią przypadku niż świadomej zmiany na kole, a to dlatego, że aby przestawić wałek o 1st. na zewnętrznym obwodzie włka musimy wykonać przesunięcie o 0,5mm, a gdy śruby są bliżej ruch ten jest jeszcze mniejszy. mniejmy nadzieje, że kółka "prafi" mają lepszą skale regulacji albo, że może znowu coś pokręciłem ;)
Jak zrobić sobie do silnika 8v "regulowane-nieregulowane" koło rozrządu.
Podstawą do tłumaczenia co jak będzie ta fotka
zaczynamy od zaznaczenia dwóch sąsiednich ząbków (np naciąć i chlapnąć farbą ;) ) przy znaku na kole i w ten sposób mamy już dwie pierwsze pozycje +.... i - .... stopnia (stopnie nie obrotu wałka a wału korbowego wg którego podawane są parametry wałków)
drugi etap trudniejszy, bo wybieramy sobie ząbki, robimy znak jak ten oryginalny. następnie z środka zagłębienia, z jednej lub drugiej strony zrobionego znaku, rysujemy kreskę (jakimś szpikulcem) a potem okrąg, na którym znajduje się oryginalny otwór na bolec wałka. w przecięciu precyzyjnie nawiercamy. robimy to jeszcze raz biorąc zagłębienie po drugiej stronie nowego znaku i w ten sposób uzyskujemy dwa nowe ustawienia (+... i -... st.)
Te cztery ustawienia, powinny każdemu wystarczyć. Oczywiście aby zmienić pozycje trzeba ściągnąć pasek a dla -/+.... odkręcić koło, dlatego jest to koło regulowane-nieregulowane ;)[/color]
PS. na tej przeróbce Świątka z dużą dokładnością też będą problemy
: 30 lip 2005, o 13:50
przy wierceniu na tak malym okregu mozesz zrobic z 2, albo 4 stopni zupelnie niechcacy 6.. takie skokowe regulacje sa dalekie od plynnej regulacji na 2 osobnych pierscieniach skrecanych srubami :oko:
: 30 lip 2005, o 19:49
autor: AdamXXL
i żeby nie było, że znowu coś krytykuje, to uważam, że dokładność do jednego stopnia jest zbędna. różnice można praktycznie wliczyć jako błąd pomiaru :)
: 31 lip 2005, o 17:08
autor: Zynio
ja też nad tym myslałem jak poprawić osiagi w czesci średnich obrotów i juz miałem plan jak pociać koło pasowe od wałkazeby można było samemu zrobić regulowane. tylko zastanawiam sie czy naprawde jest to coś warte i ile można to przesunac
do dam że silnik jest już złożony i działa nawet dobrze konfiguracja c16nz: głowica od c16lz zplanowana 0,5mm z kolektorem do tego wałek od 14nv no i teraz robie jeszcze kolektor wydechowy
: 1 sie 2005, o 10:58
autor: AdamXXL
@ Zynio
na programie symulacyjnym pozwalało mi maksymalnie przesuwać o 15st. +/- ,a jakieś zauważalne różnice są do +/- 10st. (cały czas mowa o stopniach na wale, bo na wałku to będzie o połowe mniej), a kręcenie o +/- 4st powoduje korzystną zmianę jednego parametru i mały spadek drugoego, a niektóre to najpeliej nie ruszać. w przypadku wałka od 14nv optymalnym dla niego ustawieniem jest od +4 do +8st bo wtedy rosnie i moc i moment. Jeśli chcemy mieć moment na niskich i średnich obrotach, a na konikach tak nie zależy, to nie znajdziemy chyba nic lepszego od nieruszanego wałka c16nz.
UWAGA! spostrzeżenia te są efektem zabawy i analiz na symulatorze, i na ile mają jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości? - trudno powiedzieć
: 1 sie 2005, o 11:42
autor: Zynio
AdamXXL pisze:@ Zynio
nie mnie nie jest źle auto stało się bardziej ekonomiczniejsze a jak wcisne mocno gaz to leci jak rakieta teraz jest duża oprawa mysle że może jak zrobie wydech łacznie z kolektorem to porawia się srednie obroty a jesli nie to pojade na hamownie to która zalatwialem i tam koleś powiedzial że może mi zmienic mape wtrysku co do koła to jak bede mieć czasu troche to sie pobawie na tokarce i zrobie sobie regulowane koło i bede próbował ja znalazłem na forum corsy w holandi że koles ma wałek od c16se w c16nz i wyprzedzenie 1mm czyli jak to on przeliczył 6 stopni oczywiscie na plus czyli wyprzedził punkt zerowy
: 1 sie 2005, o 12:32
autor: AdamXXL
:zakrecony: to by się nawet zgadzało, bo obrót +4 do +8 daje w przypadku silnika c16se z oryginalnym wałkiem poprawe na całym zakresie obrotów (3-5KM i Nm)
a np wychodzi, że kręcenie schrickiem 280 więcej jak +/- 2st przynisi tylko pogorszenie, a najlepiej nie ruszać :oko:
: 1 sie 2005, o 13:15
autor: CyberHome
Małe pytanie do AdamaXXL: jeśli mamy aparat zapłonowy DIS to nici z regulacji wyprzedzenia zapłonu ??
: 1 sie 2005, o 13:40
w disie ruszysz zaplon tylko przestrojeniem kompa
: 1 sie 2005, o 13:49
autor: CyberHome
!markos pisze:w disie ruszysz zaplon tylko przestrojeniem kompa
No właśnie tylko jak to ugryźć ? Potrzebny TECH ? Czy w 1.4 8V jest w ogóle sens kombinować przy tym ?
: 1 sie 2005, o 14:51
autor: -=m&m=-
albo oszukaniem czujnika położenia wału korbowego :oko:
: 1 sie 2005, o 15:35
autor: AdamXXL
-=m&m=- pisze: albo oszukaniem czujnika położenia wału korbowego :oko:
:-D właśnie czemu nikt nie robi regulowanych kół pasowych (na wale) :grin:
oczywiście są jeszcze takie wynalazki jak wariator (koło 400zł) i wtedy też mimo disa możemy wyprzedzić zapłon . jeśli jest czujnik stuku to komp wyprzedza zapłon chyba o 15st. a jeśli zacznie stukać cofa do 10st. śakoś tak
: 1 sie 2005, o 16:12
autor: Zynio
AdamXXL pisze::zakrecony: to by się nawet zgadzało, bo obrót +4 do +8 daje w przypadku silnika c16se z oryginalnym wałkiem poprawe na całym zakresie obrotów (3-5KM i Nm)
no wlasnie a wiec trzbe by było hamowania i moim pokrecić zobaczyć czy coś da czy nie musze to sprawdzić tylko jak regulowac w tedy zapłonem ?
: 1 sie 2005, o 19:53
autor: AdamXXL
w c16nz zapłon przestawić jest dość łatwo, a testować na obecnym ustawieniu.
fotka poglądowa na koło na wale (przy okazji zakładania dzisiaj czujnika)
: 1 sie 2005, o 20:07
autor: Zynio
AdamXXL pisze:w c16nz zapłon przestawić jest dość łatwo, a testować na obecnym ustawieniu.
dlatego kupiłem sobie wreszcie lampe stroboskopową i teraz działa git ale bede prubował ma już też afr wiec bede sprawdzał czy czasm układ paliwowy wytrzyma czy trzeba bedzie grzebnąć w sofcie
