jakie przewody i swieczki do GSI?
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
wlasnie stoje przed dylematem. pomozcie mi wybrac, co jest fajne a co nie. potrzebuje caly secik czyli swieczki, kable, kopulka i paliuch :)
z gory dzieki
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
radzio_gsi
pomozecie?
a na czym polega roznica pomiedzy produktami roznych firm? ja mysle, ze polega tylko na cenie i trwalosci. unikac championa i innych tanich wynalazkow, kupic cos, co nie kosztuje 5 zeta i bedzie dobre. wszystko dziala tak samo, tyle, ze te tanie czesciej trzeba wymieniac. ot co. caly problem. i w czym tu pomagac? :grin:
kozzi
Post autor: kozzi »
!markos pisze:unikac championa
to wiesz z Własnego doświadczenia MARKOS?? czy tylko tak palnołeś??
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
nie z wlasnego, ale starczy, zeby odradzic :oko:
ps.
afair jest najtanszy z dostepnych. cos wiecej trzeba mowic? :grin:
qomo
Post autor: qomo »
kozzi pisze:
pewnie nawet nie widzial loga firmy :-P
!markos pisze:nie z wlasnego, ale starczy, zeby odradzic :oko:
ps.
a janmor?
corsa A & Audi S3
kozzi
Post autor: kozzi »
myśle MARKOS że się mylisz, ale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie :oko:
i tak jak QOMO napisał jest kilka firm "słabszych" od Championa......... a Janmor jest jedna nich :-?
endo
Post autor: endo »
Z tego co pamietam to chyba Pooh (zyjesz meen? :oko: ) mial jakies przykre doswiadczenia z championem, ale nie bic bo moge mylic fakty :oko:
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
janmor - fuuuj
power-tec - OK
GM - OK
qomo
Post autor: qomo »
AdamXXL pisze:janmor - fuuuj
zgadzam sie - w moim silniku wystarczla kropla wody na kablach i juz chodzil conajmniej dziwnie :grin:
teraz mam NGK i wszystko gra
corsa A & Audi S3
no chlopaki gratulacje, jesli traktujecie janmor jako firme, ktora w ogole warto brac pod uwage chocby przy wymienianiu producentow kabli :lol:
gm to tak na marginesie najczesciej beru
jeżdże na Janmorach od około roku, wybór podyktowany w momencie zakupu był skromnymi funduszami i jak do tej pory wszystko gra :oko:
qomo
Post autor: qomo »
!markos pisze:no chlopaki gratulacje, jesli traktujecie janmor jako firme, ktora w ogole warto brac pod uwage chocby przy wymienianiu producentow kabli :lol:
nie masz czego gratulowac - pol Polski na tym jezdzi
corsa A & Audi S3
kozzi
Post autor: kozzi »
power-tec - OK
GM - OK
NGK - OK i jeszcze taki fajny niebieski kolorek :-D
radzio_gsi
no w koncu sie rozpisali, dzieki
boxer
Post autor: boxer »
Ja mam takiego problema ze widze iskry przynajmniej z pod jednego przewodu przy swiecy. Pytanie czy to wina kabli czy moze samych świec? Swieczki mają po ok 10.000 km. Akurat ten przewód jest taki JANMORO podobny tzn bez metalowej fajki bo oryginalny mi sie upalił na urlopie i tylko taki dał mi gostek w autokomisie - uzywka. Ponadto niektóre przewody kopią a to juz jest podejrzane. Czy szykiuje sie wymiana?
Sąsiad handluje moiedzy innymi takimi rezczami i ma kable chyba włoskie które oryginalnie montuje sie w Audi Vw Seacie ale nie wiem czy tez w Oplu. Napewno ma kabelki pod model w cenie ok chyba 90pln. Nie moge sie cos ostatnio z nim spiknąć. Co o tym myslicie?
jeśli odstęp elektrod masz na świecach dobry, to napewno kable
boxer
Post autor: boxer »
Niedawno zmniejszałem odstep na świecy. Moze nie jest on idealnie równy na kazdej świecy ale powinno byc dobrze.
radzio_gsi
witam zmienilem juz ten secik, zamontowalem briki premium ktore polecam kazdemu, samochod po wcisnieciu gazu nie ma juz takiego laga, faaaaaajnie jest
