Wymiana oleju w skrzyni biegów
Anal
Post autor: Anal »
Mam pytanie czy ktos zmieniał u siebie olej w skrzynce? czy jest możliwość wymiany bez wyciągania skrzynki?
Corsa B c20se
kozzi
Post autor: kozzi »
1.ja
2.niema
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
mozna wyssac :grin: ale generalnie sie tylko dolewa
PETERS
Post autor: PETERS »
kozzi coś mi się zdaje, że na dole w skrzyni jest korek spustowy odktcany imbusem. Tylko niejestem pewien czy napewno u siebie w corsie go widziałem.
Corsa A 1.2i 93r.
kozzi
Post autor: kozzi »
PETERS pisze:kozzi coś mi się zdaje, że na dole w skrzyni jest korek spustowy odktcany imbusem. Tylko niejestem pewien czy napewno u siebie w corsie go widziałem.
to w mojej takiego korka niema :(
Bronek_84
Post autor: Bronek_84 »
aaaa jakby zrobic taki spartański myk i wywiercić otwór w skrzynce gdzieś na dole, tak aby czegoś nie uszkodzić, następnie otwór nagwintować i zakręcić śrubę z podkładką miedzianą jako korek ? :zakrecony:
Znajomy ma Forda Sierrę i taki myk robił, bo tam też korka nie było. Jakby na to nie patrzeć Opel mówi, że olej w skrzyni ma "dożywotnią" gwarancję, ale jak wiadomo każdy olej się starzeje i traci właściwości smarne...
PETERS
Już lepiej wężykiem wyssać.
Corsa A 1.2i 93r.
Bronek_84
ale korek to korek i spuścisz wszystko "do zera"
u mnie pod skrzynia jaet taka 'miseczka' na 10-11 srub. odkreca sie ja i spuszcza olej
Wróć do „Układ Napędowy”
