Kod usterki 85
koch_mar
Kod usterki 85
Post autor: koch_mar »
pomijajac to ze moja corsa doprowadz mnie ostatnio do szalu (prawdopodobnie, jak tak dalej bedzie znajdzie sie calkiem niedlugo na dnie naszej najdluzszej rzeki wisly) mam dziwny kod usterki 85 i nigdzie nie moge go znalezc:(
samochod czasami nie chce palic:( i wtedy sie zapala kontrolka
Opel Corsa 1.4 Si [url=http://corsa_b.fm.interia.pl][img]http://corsa_b.fm.interia.pl/jendrek.png[/img][/url]
CORSA SPRZEDANA
wg. autokacika:
kod 85 - Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosh Motronic, Simtec)
koch_mar
to pomysl przez chwile napisales wtryskiwacz 5!! w c14nz :zakrecony: ??
CORSA SPRZEDANA
Mysle Jendrek napisalem co wg. autokacika znaczy ten kod...wiem ze to bezsensu :-?...
stawiam ze Adaś bedzie pewnie wiedział, jak to ugryźć :oko:
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
mysle ze salbe napiecie, tez tak mialem, posluchaj czy sie pompa paliwowa wlacza
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
PETERS
Post autor: PETERS »
Bo tak jest, w tabeli z kodami widnieje coś takiego:
"85 - Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosh Motronic, Simtec)"
A może masz inny komputer ??
Corsa A 1.2i 93r.
skoro jest bzdurny kod to wypada na piechtę to sprawdzić.
nie koniecznie w tej kolejności.
- zresetować kompa - odłączyć na 10-15minut akumulator
- ściągnąć odpływ paliwa i zobaczyć czy przy próbie uruchomienia leci paliwko do jakiejś butelki (sprawdzenie pompy i przekaźnika za jednym zamachem)
- jeśli gaśnie przy próbie dodania gazu sprawdzić potencjometr przepustnicy
- teraz warunki się trochę zmieniły. jest zimniej więcej wilgoci, więc styki a głównie zapłon (zwłaszcza kopułka i kable WN) wypadało by sprawdzić.
endo
Post autor: endo »
Jendrek nie dodal, ze z jakiegos powodu pada aku, wiec pewnie komp troche zwariowal bo mial za niskie napiecie na cokolwiek :grin:
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
no to nie pododał dość istotnych informacji.. :-?
Pada aku, co z ładowaniem?, sprawdz aku... jak za małe napiecie to sie nie dziw ze sie dziwne rzeczy dzieją :-P
Ostatnio zmieniony 18 paź 2005, o 13:30 przez Staneq, łącznie zmieniany 1 raz.
endo
Post autor: endo »
ladowanie jest, aku tez raczej ok, elektryk w drodze :oko:
koch_mar
chyba nie tylko elektryk, ale tez mechanik, a moze jeszcze cos:)
poki co wiem ze akumulator jest ok nie gubi pradu, prad sierdziela gdzies w ukladzie
CORSA SPRZEDANA
sprawdzales czy wszystkie masy są okej?
koch_mar pisze: poki co wiem ze akumulator jest ok nie gubi pradu, prad sierdziela gdzies w ukladzie
no nie temat gadów zamieskujących w naszych autach i wydawających dziwne odgłosy był juz poruszany teraz będziemy wiedzieć czym się żywią :oko:
