orginał wygląda identycznie jak ta szajsowa na allegro
jeśli chcesz obejzeć orginal to podjeć do ASO Opla tam można dostać orginał tylko troche droga jest
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
domyslam sie, ze nie chodzi o oryginal, ktory wytrzymalosciowo to chroni raczej tylko przed blotem
blacha alu ~12mm, wymiary zdejmiesz sobie jak wejdziesz pod samochod, mocowana do nienaruszalnych punktow pod samochodem - tak ogolnie, bo nie patrzylem nigdy pod corse gdzie to dokladnie zamocowac.. jak wejdziesz do tunelu i obejrzysz - napewno cos wymyslisz
kozzi pisze:orginał wygląda identycznie jak ta szajsowa na allegro
Orginał jest metalowy?? Chyba nie...a musiałaby przeżyć coś takiego:
uwierz mi Kristo orginal jest metalowy, przynajmniej w Corsie B
no to w koncu moge sie wykazac.
do czegos takiego co pokazales na obrazku plyta jest nie potrzebna. ja zrobilem sobie tylko pasek z alu pa8 6 mm pod micha (bo do kjsow przy seryjnej wysokosci nie jest potrzebna szersza)
a jesli chcesz pancernika to montujesz z przodu gdzies kolo stabilizatora, a z tylu do mocowan wachaczy. stop alu wybierasz pa6 lub pa8 i grubosc miedzy 6 a 10 mm i bedzie luz
nie mam, ale to jest zwykly pasek alu pod micha przykrecony na blachowkrety do podlgi a z przodu do pasa. ktos moze napisac ze to sie gnie, i ma racje, po rajdzie sobie odkrecam walne pare razy mlotkiem i jest ok. wedlug mnie do kjsow nie ma sensu zakladac jakiegos pancernika, bo i tak narazona jest tylko misa. zreszta misa jest ze stali, wiec plyta nie jest strasznie konieczna
