Czy pasują fotele z corsy A do B ???
jeśli pasuja z Kadeta do Corsy B to mysle że z Corsy A podejdą bezproblemu do Corsy B
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
Pirat- ja mam własnie identyczne. Ale takie same były w tez w CA GSI
Musisz zapytać się o szyny, jak wyglądają czy mają takie U z przodu na którym stoi fotel- jeżeli tak, to nie będą pasować.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2005, o 20:42 przez kristo, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm............te z obrazka wyglądają jak te które ja mam z Kadeta (Recaro tak swoją drogą ) także ciężko powiedzieć. Ja zrobiłem tak: fotele z Kadeta zakręciłem na szynach ze starych foteli i nic nie musiałem przerabiać
- -=kLaRi=-
Pasuja ,wystarczy na gornych mocowaniach fotela odkrecic 4 sruby na klucz 13! (oddzielic fotel od szyny) .
Ja mam u siebie fotele z Kadzia GSi,szyny sa calkowicie inne ,ale gorne mocowania sa te same i podejrzewam ,ze tak samo jest i w A.!
- -=kLaRi=-
Kompletnie nie rozumiem ,co teraz napisales ???!!!
- AdamXXL
odkopuje wyłącznie aby nie tworzyć nowego wątku. nie odpowiadać na ten post to szybko spadnie w dół.
fotele z calibry w corsie B. Pasują bez problemów na szynach od corsy. te są standardowe i z porównania wygodniejsze niż kadett/astra (te są twardsze, więc co kto lubi).
jako ciekawostka. można (wniosek po wstępnych przymiarkach) po przełożeniu drutów i podcięciu gąbki przełożyć też dół tylniej kanapy z calibry.
- kamiloooo
- Imię: Kamil
ze szyn nie ruszasz to wiem.... ale intersuje mnie czy sie siedzi nizej niz w seryjnych fotelach z corsy....???D12 pisze: Szyny pozostawiasz oryginalne z corsy, odkręcasz jedynie sam fotel.
Siedzi się tak samo nisko jak w fotelach od Kadeta GSI.
a nie czy tak samo jak w fotelach z kadetta (bo tez nie wiem czy jest nizej czy moze wyzej )
- AdamXXL
różnyce są raczej minimalne. inaczej wyprofilowana gąbka, w porównaniu z fotelami corsy, obniża tyłek.kamiloooo pisze:ze szyn nie ruszasz to wiem.... ale intersuje mnie czy sie siedzi nizej niz w seryjnych fotelach z corsy....???
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Czegoś nie kumam jak odkręcisz sam fotel to na szynie jest regulacja wysokości więc zostaje. Mam założone u siebie fotele od Kadeta GSI i miałem też od Cali ( założony na próbe) i nie straciłem regulacji wysokości.schnazi86 pisze:ehhh... szkoda to nie bedzie regulacji góra dól przednich foteli po zmianie szyn ;((( ma ktos do sprzedanai siedzenia przednie z cali?????? i ewentualnie kanape??
STOP Pijanym kierowcom
