Winny alternator?????
b@kol
Post autor: b@kol »
Witam, mam kilka błędów w corsie B, i po konsultacji z mechanikiem dowiedzialem sie ze przyczyna tych błędów może być złe ładowanie- uszkodzony rygler albo diody na alternatorze. Co o tyym sadzicie??? bo wymontowanie alternatora w x16xe to nie takie proste, a sprawdzenie go u elektryka tez kosztuje, czekam na opinie, pozdr.[img][/img][url][/url]
Re: Winny alternator?????
b@kol pisze: Co o tyym sadzicie???
sądze, że nie podałes żadnych szczegółów :zakrecony:
napisz jakie bledy, czy poza samymi bledami auto jezdzi dobrze czy nie..
jak napisal Mike powyzej, narazie zbyt malo danych aby cokolwiek ci odpowiedziec..
b@kol
Post autor: b@kol »
Duzo pali kolo 11-12L przy jezdzie mieszanej, raz szybko raz wolno, chociaz ostatnio zauwazylem ze spalanie spadlo ale jak na 106KM to jeszcze cos mu brakuje do pelnej mocy- jet dobrze ale powinno byc jeszcze lepiej. Błędy ::: zawór recyrkulacji spalin, czujnik temp. zasysanego powietrza-nap. zbyt wysokie, lambda- spaliny za bogate. Ale głownie to chyba ten zawór recyrkulacji,,,, CO WY NA TO ?????
b@kol
Post autor: b@kol »
i jeszcze jedno>>> KONTROLKA "CHECK" ŚWIECI PODCZAS JAZDY :oko:
UhU
Post autor: UhU »
A ja na to:
AdamXXL pisze:co do EGR (AGR)
1. zdemontować
2. dokładnie wyczyścić (nie wylkuczone, że wystarczy na początek)
3. podkładka pod zawór zaślepiająca otwory (można wyciąć z blachy alu. 1-1,5mm)
4. poskęcać z zaślepką
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
b@kol pisze:Duzo pali kolo 11-12L przy jezdzie mieszanej, raz szybko raz wolno, chociaz ostatnio zauwazylem ze spalanie spadlo ale jak na 106KM to jeszcze cos mu brakuje do pelnej mocy- jet dobrze ale powinno byc jeszcze lepiej. Błędy ::: zawór recyrkulacji spalin, czujnik temp. zasysanego powietrza-nap. zbyt wysokie, lambda- spaliny za bogate. Ale głownie to chyba ten zawór recyrkulacji,,,, CO WY NA TO ?????
silnik do wymiany :lol:
PETERS
Post autor: PETERS »
Co to jest "rygler" :zakrecony:
Corsa A 1.2i 93r.
Regler!!!! czyli regulator napiecia !!! Male przejezycznie mojego kolegi ;))
