mocowanie silnika
PumaRST
mocowanie silnika
Post autor: PumaRST »
Witam,
Czy wszystkie silniki które orginalnie szły w CB są powieszone na takiej samej łapie??
To znaczy czy zamiast 1,2 w to samo miejsce zawiesze 1,6 16v??
Czy jednak były jakieś różnice?? Domyślam sie że troche sie różniły poduszki.
Pozdraiwiam
...:::Turbo Squad Kielce:::...
Ford Fiesta RS Turbo
Opel Corsa Rally - w budowie
kwestia jednej łapy od silnika. w 8v są identyczne, 16v też mają te same łapki więc pod 16V wypadało by zmienić. dochodzi małe zamieszanie z modelami z przed i po 97r.
W 1.2,1.4 itd oprocz 1.6 16v poduszki sa na zewnatrz podluznicy!!
W 1,6 16v poduszki sa w srodku podluznicy a co za tym idzie 2 przednie lapy sa calkiem inne ;) tylna od skrzyni jest taka sama ;)
nie zalezy to od silnika, a od rocznika, a 1.6 16v wisi dokladnie tak samo jak cala reszta smallblockowych xe.
arts
Post autor: arts »
a z tego co pamietam to bylo do 97 i po 97 :oko:
AdamXXL troche wczesniej pisze:dochodzi małe zamieszanie z modelami z przed i po 97r.
:oko:
arts
Post autor: arts »
:oops: :oops: :oops: ciapa ze mnie :oko:
arts pisze:ciapa ze mnie
jedno a za duzo ci sie napisalo :lol:
podkreslilem, zeby bylo wiadomo o ktore "a" chodzi :-P
bueheheheheheh
jak spamowac to chociaz na smiesznie :pig: :)21
a jak jest dokladnie z mocowaniami to powiem wam moje dziatki jak juz zeswapuje sie na 1.6 :)23
Kotlin
Post autor: Kotlin »
!markos pisze:
wtedy to my juz bedziemy prapradziadkami :grin:
markos czemu nie na 2.0 ? A 1.6 będzie paliło tyle co większa pojemność
STOP Pijanym kierowcom
arts
Post autor: arts »
hola hola dziewczynki :lol: wracac do szeregu :lol:
D12 pisze:markos czemu nie na 2.0 ? A 1.6 będzie paliło tyle co większa pojemność
:)18 :)19 eee...
czy w kazdym kolejnym watku musisz zadawac tak skomplikowane pytania? :lol:
jesli jeszcze nie zauwazyles co kilka osob staralo ci sie przekazac w roznych miejscach - to ja ci powiem: zadajesz dziwne pytania w dziwnych miejscach i czasem pytasz o rzeczy.. hmm.. jesli nie oczywiste to dosc jasne i raczej takie, co do ktorych nie ma wiekszych watpliwosci (przynajmniej wsrod ludzi, ktorzy siedza tu juz dluzszy czas) :zakrecony:
oraz juz lece pedze z odpowiedzia na nurtujace cie pytanie dlaczego markos nie chce 2.0:
:)7 2.0 jest za ciezkie i nie bede mial juz tej samej zabawy, ktora mam teraz jak moj samochod wazy niewiele (a szczegolnie jego przod). pare kilogramow napewno jeszcze zejdzie, tym bardziej nie bawi mnie wsadzanie czegos, co wazy za duzo
:)7 wlozenie 2.0 wiaze sie ze znacznie wieksza iloscia pracy i nie ma mozliwosci zrobienia tego na orygialnych czesciach, bo polowa z nich nie chce pasowac
:)7 1.6 pali tyle samo co 1.4 i prawie tyle samo co 2.0 przy normalnym jezdzeniu (takze oczywiste jest, ze 2.0 na bucie spali wiecej niz 1.6 na bucie)
:)7 nigdy nie chcialem 2.0 i chciec raczej nie bede, chyba, ze sie zestarzeje i juz nie bede mial ochoty posmigac nieco inaczej niz tylko wozac dupala po miescie :-P
:)7 nie wiem jeszcze co ci mam napisac w zwiazku z twoim pytaniem.. nie sadzilem, ze jak jestes tu od marca to bede musial ci to tlumaczyc :lol:
Spoko nie musisz więcej wyjaśniać. Różnie to w życiu bywa i pomysły się zmieniają :) Będąc tu od marca może poznałem 20% tego co się dzieje... ogólnie w klubie. Dużo się dzieje poza forum i czasem dobrze jest zapytać aby mieć lepszy pogląd na to co jest :) Pozdro
Ostatnio zmieniony 25 gru 2005, o 20:06 przez D12, łącznie zmieniany 1 raz.
arts
Post autor: arts »
hmm no nie wiem, jak butuje to mi spokojnie wciga do 15 literkow :grin: 1.6 chyba tyle nie wciaga :oko:
D12 pisze:Różnie to w życiu bywa i pomysły się zmieniają :)
moje zmienily sie na chwile - jak byla okazja kupna c18xe na kicie konwersyjnym w bardzo przyzwoitych pieniadzach. samochod zostal sprzedany, tak wiec plany wrocily do wersji ustalonej juz dosc dawno temu. uparcie daze do celu :lol:
Markos jakbys wsadzil 2.0 bylbys szmata ot co..wlasnych zasad sie nie łamie Panie Dj Katalizator :lol: :lol:
znaczy sie film ze zlotu obejrzales i sobie przypomniales, tak? :lol:
Staneq pisze:Markos jakbys wsadzil 2.0 bylbys szmata ot co
hehe ciekawe co inni z 2.0 reprezentują ;)
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
to jak juz jestesmy po raz kolejny przy temacie 1.6 i 2.0 to ja po raz kolejny zapytam co lepiej.. :lol:
Ps:mam nadzieje ze w tym roku w koncu bedzie cos wiekszego niz 1.0 12V...
arts
Post autor: arts »
kamiloo jak chcesz spac spokojnie to zostaw to co masz :oko:
o pierdolach to Wy potraficie pisac, ale swieta sa... :oko:
kamiloooo
arts pisze:kamiloo jak chcesz spac spokojnie to zostaw to co masz :oko:
hahaha teraz bardzo spie spokojnie i snie o tych 55 horsach... :-P
!markos pisze:znaczy sie film ze zlotu obejrzales i sobie przypomniales, tak? :lol:
Powiem Ci szczerze jak Michal Michalowi, ze nie pamietalem tego ze dostales tego kata.. :-P
@d12 tu nie chodzi ze Ci od 2.0 sa zli, ale o to ze Markos prawie od zawsze gada o 1.6...
PumaRST
Dzieki za odpowiedzi i za małe rozważenia dotyczące 2,0 :-D
Czyli jesli dobrze zrozumiałem, jesli bede wkładał 1,6 8v to nie bede miał żadnych niespodzianeka a jesli 1,6 16v to juz coś moge napotkać.
generalnie sama zmiana nie powinna robić zbyt dużych problemów.
No to jeszcze jedno pytanie: czy obudowa skrzyni sie czymś rózni?? tzn czy zepnie sie przypóścimy F10 z silnikiem 1,6.
Bazując na Fordzie tam sama obudowa w każdym wypadku jest taka sama, jedynie różni sie bebechami.
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
no ja nie wiem czy to jest trafny wybur F10 z X16XE
nie chodzi mi o wytrymałosc lecz o przełorzenia
wszystkie skrzynie i pol osie sa takie same
W corsie B f10 to raczej żadkość i głównie są montowane F13 z którymi nie powinno być żadnych problemów, jeśli nie wkładamy nic większego jak 1.6. Z F10 różnie bywa czasem podejdzie czasem nie, nie wiem co jest tego przyczyną, może były różnice między starszymi a nowszymi skrzynkami?
GUMIS2000 pisze: wszystkie skrzynie i pol osie sa takie same
eee a pamietacie Thomasa :grin: :-D :D on zdaje sie miał własnie jakieś problemy dotyczące skrzyni, niby miały być takie same ale jednak różniły sie :zakrecony:
Ps. info z ostatniej chwili !! Thomas ma prawko :-P
GUMIS2000
tak ale o miał corse A kumacie corsa A
w corsie b juz wszystkie skrzynie miały takie same obudowy
a F 10 to jest wogle jakas dziwna skrzynia :oko: :oko: :oko:
