Wskaźnik temperatury cieczy
Conan
Post autor: Conan »
Może ktoś z Was wie w czym tkwi problem. Mianowicie od niedawna wskaźnik temp. cieczy pokazuje mi na maksa. Jak auto się rozgrzeje to zaczyna pokazywać normalnie. Nawet jak wyciągne kabelek z czujnika i ponownie włoże to zaczyna pokazywać aktualną temperature.
Czego to jest wina, wskaźnik ? czujnik ?
Opel Corsa A 1.2S Lifting 93'
Fiat 126p Lifting 92'
BRAWIMEX
Post autor: BRAWIMEX »
Conanku ja tak miałem na starych zegarach jaja wskaznika paliwa.
W zime rano wsiadałem do auta,a wskaznik pokazywał Full bak,gdy auto sie
nagrzało wszystko wracalo do normy.Myslałem,ze gdzies sie robi zwarcie
na przewodach.Wiadomo wilgotno itd. :zakrecony:
Teraz znów mamy zime, licznik jest inny i wszystko działa OK.
PETERS
Post autor: PETERS »
Albo na scieżkach z tyłu budzikika.
Corsa A 1.2i 93r.
Conan
Post autor: Conan »
Już usunołem tą usterke.
Rozebrałem licznik wyciągnołem ten wskaznik temp. wymyłem w środku te cewki benzyną estrakcyjną, potem poprawiłem luty ( orginalnych nie da się tak zrobić jak opisuje bo są nitowane te blaszki, moje są troche inne), na koniec poczyściłem styki do których jest przykręcony wskażnik z tyłu licznika, no i wszystko działa tak jak powinno :grin:
