problem z silnikiem
ARC
problem z silnikiem
Post autor: ARC »
Witam,
mam taki problem z sinikiem w corsie A 92r. - przy zimnym silniku po uruchomieniu silnika słychać charakterystyczne "dudnienie", tak jakby jeden z cylindrów nie pracował. Z zapalaniem nie ma najmniejszego problemu, nawet teraz jak w moim regionie temperatura spada w nocy do -15, ale dopiero jak silnik się rozgrzeje trochę to zaczyna pracować normalnie i "dudnienie" znika. Myślałem że to wina jednego z przewodów rozruchowych ale sprawdziłęm wszystkie i wymieniłem też świece, ale problem nadal istnieje. Czy to może być wina zimy, wilgoci, mrozu i innych dobrodziejstw kochanej matki natury? A może to cos poważniejszego? Dodam jeszcze, że latem ani wcześniej nie było takiego problemu.
Jak macie jakieś pomysły to chętnie poczytam
PZDR
Sweet ain't nuthin' without sour...Corsa A 92r
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
tak to napewno zima... jezeli kable i swiece sa ok to raczej nic innego nie bedzie... generalnie zaden silnik nie lubi zimy wiec jezeli sie nagrzewa i jest ok to jest ok :lol:
Sznaps
Post autor: Sznaps »
Można by jeszcze wymienić kopułkę bo jak jest stara i do tego ma to beznadziejne mocowanie na te klipsy z boku to może się pod tym zbierać wilgoć. W moim corsarzu też takie coś występuje a wymieniałem kable, świece, kopułkę - teraz jest znacznie lepiej i trwa to krócej ale gdy w nocy chwyci większy mróz to chwilkę "podudni" rano.
ARC
Post autor: ARC »
Czyli kolejny powód żeby kochac zimę...sprawdzę jeszcze kopułkę
Dzięki za (p)odpowiedzi :-D
ARC to wina zimy, wilgoci mam podobne problemy, do tego dochodzi fakt, że robie małe przebiegi dom->uczelnia->dom, czasem coś więcej, auto nie zdąrzy się nawet dobrze rozgrzać :(
STOP Pijanym kierowcom
BRAWIMEX
Post autor: BRAWIMEX »
A, moze klepie dudniący popychacz na lodowatym oilu ? :-D
Homiczek
Post autor: Homiczek »
qmpel właśnie przerabia bardzo podobny problem w CB X14XE.
Sprawdzał świece i kable i nic.
Auto właśnie stoi rozebrane i okazało się 2 zawory są lekko przygięte i prawdopodobnie jak był silnik zimny to się przywieszały.
Od razu mają być też wymienione 2 szklanki.
W czwartek/piątek auto będzie gotowe, to mogę napisać czy pomogło.
VECTRA A 1.7 TD '93 :) Słaby ale jeździ :)
