1.2 Nie przenosi napędu
nebunefezer
Corsa przestała się dziś poruszać o własnych siłach. Musiałem cholere przyholować
Silnik pracuje normalnie ale przy wrzuconym biegu (jakimkolwiek) i dodaniu gazu rośnie prędkość tylko i wyłącznie na prędkościomierzu. Nie było słychać żadnego hałasu, po prostu znudziło się jej jechać. I teraz pytanie: co się zepsuło i ile to może kosztować tak π razy oko?
corsa A 93 - dzikie tysiąc dwieście
nebunefezer
Nie wiem czy sie nie myle ale jeśli prędkościomierz wskazuje prędkość to sprzęgło chyba nie? Idąc dalej - skrzynia się kręci więc ona chyba też nie? Półosie oglądałem, te gumy nie są uszkodzone. Co jeszcze może być? Przeguby? Ojciec mówił że mechanizm różnicowy? Do warsztatu na razie oddać nie mogę, chce sie zorientować co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną
nebunefezer
nebunefezer
- AdamXXL
podnieś obydwa przednie koła i sprawdź, czy kręcąc jedny kołem drugie się obraca. jeśli tak, to raczej skrzynia. jak nie, to raczej półoś
może tylko się wysunęła
nebunefezer
jak wyskoczy polos(wiem co o tym
) to wlasnie takie sa objawy (moze troche chrobotac, ale to slychac jak przylozysz ucho do kola dopiero)wystarczy ja wepchnac/wbic na miejsce jesli to sie zdarzylo przez jakas dziure. jesli w czasie postoju to moze zabezpieczenie sie rozlecialo albo cus. jelsi okaze sie ze wypiela sie ta krotsza czyli lewa to jak skrecisz kola w lewo na maxa to sam ja wsuniesz reka
nebunefezer
Tak, to była półoś. Musiałem ją wymienić bo nie wyskoczyła do końca tylko się poluzowała i ścięło jej koniec. Pośrednią przyczyną była zgnilizna tocząca moją corse a bezpośrednią incydent, który miał miejsce kilka dni wcześniej
Mechanior pospawał co trzeba, półoś nowa auto znowu popierdala. Niestety zgnilizna moralna tocząca przód mojej corsy sprawiła że będziemy musieli się rozstać. Mechanik powiedział że do robienia są: nadkola (oba), belka, podłużnice, błotnik i coś tam jeszcze.
Aha, jeszcze incydent: http://img129.imageshack.us/my.php?imag ... jpg8jh.jpg
Ostatnio zmieniony 13 lut 2006, o 13:27 przez nebunefezer, łącznie zmieniany 1 raz.
- czester 1
dobrze ze do kauflandu nie dojechalesnebunefezer pisze:Aha, jeszcze incydent: http://img129.imageshack.us/my.php?imag ... jpg8jh.jpg
UhU
Tak i widać też że się lekko błyszczy... Nie wiem czy to woda czy może cienka warstwa lodu... Po ilości śniegu widać że ciepło chyba nie było a więc raczej lód.D12 pisze:Na zdjęciu widać, że asfalt czorny chyba, że zdjęcie zrobione zostało po czasie...
To że asfalt jest czarny nie oznacza że nie jest śliski !!!
Może być szklanka że hej...
nebunefezer
Wykopywałem godzine. Ale mogłem kopać jeszcze i z 5
Kumpel próbował polonezem mnie wyciągnąć, jedyny efekt to pęknięta linka. Na szczęście wyciągnął mnie koleś ciężąrówką. Faktycznie było ślisko (fajnie się odkopuje po kolana w śniegu przy 20 stopniowym mrozie) ale nie to było przyczyną. Zamarzł mi bęben z tyłu. Zazwyczaj po przejechaniu kilku - kilkudziesięciu metrów puszczał ale wtedy przejechałem z pół kilometra z zablokowanym kołem. No i rzuciło mnie tyłem w końcu
PS Do Kauflandu było jeszcze daleko
Ostatnio zmieniony 15 lut 2006, o 19:15 przez nebunefezer, łącznie zmieniany 2 razy.
