OT - komp widzi polowe pamieci...
- wow
sluchajcie mam starego kompa w firmie, ktorego musze po najmniejszej linii oporu upgrade'owac (sluzy tylko do wystawiania faktur wiec maszyna moze byc slaba). problem w tym, ze jaka nie wloze mu pamiec widzi tylko jej polowe:
- wkladam 128 widzi 64
- wkladam 64 widzi 32, itd.
probowalem bx'y te dwustronne i jednostronne i nic... resestowalem bios'a, tez dupa... juz nie wiem o co chodzi... moge dokupic jakies pamiatki, ale jakie?
c20rsa, czlowieku meeen!
- AdamXXL
z takim sprzętem to jedyna skuteczna metoda, to metoda prób i błędów. różni producenci różne modele, aż któryś pójdzie
a tak przy okazji, to jaki procesor i chipset?
- wow
no wlasnie tak idac metoda prob i bledow, wkladajac rozne pamieci do innych slotow udalo sie zrobic zeby 64 bylo widziane jako 64 i z nalepki wnioskuje ze jest to pc100.
teraz zadne inne pamieci juz nie chca razem z ta dzialac, wiec wnioskuje ze chyba pozostale mam pc133 (na jednej to mam nawet wyraznie napisane, a pozostale dwie sa dwustronne).
komp to straszna stara szkola... procesor to chyba pentium I bo jakis taki mikroskopijny, chipset mam pod radiatorem wiec nie widze...
UhU
No więc jak trzeba setki to dokup jakieś
Teraz uzywane pc100 są raczej tanie
http://allegro.pl/showcat.php?id=4305&o ... view=gtext
- Staneq
nieprwada!gejzer6 pisze:wszystkie pamięci muszą być takie same jak 100 to 100 a nie 133
jesli wlozysz jedna kosc powiedzmy 100 a drugą 133 to komp bedzie traktowal poprostu obie jako 100'tki..
W przypadku kompa wow'a poszukalbym w ustawieniach biosu czy masz mozliwosc ustawienia taktowania pamieci, domyslnie moze byc auto, sprobuj recznie to ustawic...chodz nie wiem czy taka stara plyta bedzie to obslugiwac...
jak coś sprobuj zapytac tutaj Tomek:
http://komputery.katalogi.pl/
moze cos wymyślą
- wow
dzieki za pomoc. jakos sie udalo... zaczal widziec co jest co, wiec juz wiem ktore kosci mi akceptuje a ktore nie... swoja droga dokupilem wlasnie na allegro 3 x 64mb 100 i wraz z jedna 64 ktora mam bede mial juz pamieci pod dostatkiem pod win98se z programem do wystawiania faktur.
reszta poszla do linux'a, ktory mial nowsza plyte i akceptowal wszystko co mu na sloty wrzucilem...
dopiero teraz zajrzałem na forum i tak z ciekawości sie spytam czy płyta przypadkiem nie jest na chipsecie BX ??wow pisze:dzieki za pomoc. jakos sie udalo...
- Sznaps
stare płyty obsługiwały sdramy czy jak one się tam nazywały , w kazdym razie póxniej pojawiły się pamięci o takiej samej nazwie do nowszych płyt i te stare płyty widziały już tylko połowę takich pamięci. jedyna metoda to kupić na giełdzie taką starą pamięć ale nie dostaniesz na to porządnej gwarancji bo prawie cała taka pamięć jest z odzysku lub skupu i jest trudno dostać czystą bez żadnych uszkodzonych sektorów a po drugie one są dosyć drogie bo jest to swego rodzaju rarytas. Lepiej już chyba zmienić płytę.
No bubbles no beer
- YAQB
Re: OT - komp widzi polowe pamieci...
Czytalem, ze sobie juz poradziles, ale cos dorzuce...wow pisze:probowalem bx'y te dwustronne i jednostronne i nic...
Masz pewnosc, ze miales kosci do Chipset BX, LX? Bo to, ze fizycznie sa po 2-ch stronach kostki to jeszcze nic nie znaczy ... Poza tym tak jak rezta mowila - w starych plytach jest troche kombinowania z takimi modulami.
CTM #204
