swap corsa c14nz >> c16se
mam corse a po lifcie, z silnikiem 1400 na jednopunktowym wtrysku,60 pare koni chyba to jest c14nz, i skrzynie 4 tez nie znam symbolu, w pn jade do goscia, ktory ma do sprzedania c16se(94 rok, jezdzil w astrze, 160 tys przebiegu) i skrzynie f13.Za komplet chce 1200zl wiec sie zdecydowalem, tylko ze to on mi bedzie montowal,Chcialbym sie dowiedziec co wogole moze przelozyc z tej astry, co mam szukac z innych cors itp, na co mamy uwazac, thx za wszystkie wskazowki,pozdro
- AdamXXL
jeśli c16se jest kompletny (wszystkie czujniki, wiązka, komp) to wystarczy zatroszczyć się o pompę benzyny do wtrysku wielopunktowego (może być z tej astry) przerobić trochę wiązkę i można jeździć.
mocowania silnika powinny pasować bez mrugnięcia
- YAQB
Re: swap c14nz >> c16se pomocy:)
Sugeruje szybka zmiane hebli, bo jesli dobrze sie orientuje to 1.4i ma takie same tarcze jak 1.2i, czyli Z DUPYYY ... Sugeruje zmiane przynajmniej na 236/20, zebys mial sie jak zatrzymywac, bo c16se naprawde dobrze napedza CA!!bartus88 pisze:mam corse a po lifcie, z silnikiem 1400 na jednopunktowym wtrysku,60 pare koni chyba to jest c14nz, i skrzynie 4 tez nie znam symbolu...
A ogolnie zycze powodzenia !!
CTM #204
kurde mala zmiana planow, jednak c16se bede montowal u sibie gdzies, i dlatego pojawia sie pytanie czy wystarczy jak gosciu mi da:
kolektory
wtryskiwacze
przepustnica z silniczkiem krokowym i cz.położenia przepustnicy
sterownik-komputer z instalacją
pompa benzyny
cewka bezrozdzielaczowa(brak aparatu zapłonowego) iskrę rozdziela sterownik
przewody wodne
skrzynia f13
sprzegla bedzie ok z 1.4??
kolektory
wtryskiwacze
pompa benzyny
przewody wodne
skrzynia f13
masz miec silnik z calym osprzetem i kompletna wiazka + komp. , pompa plaiwa tez bedzie Ci potrzebna od wielopunktu czyli moze byc od niego.
jesli bierzesz od niego rowniez szkrzynie to nawet jej od silnika nie odkrecaj tylko bierz wszystko jak jest. proponuje wziac calos z lapami i poduszkami jesli mozesz lub kup sobie wszystkie poduchy nowe odrazu
byc moze poza przewodami wodnymi jeszcze chlodnica Ci sie przyda jelsi u Ciebie byla inna
nie wiem jak jest z lewarkiem biegow, ale chyba zostaje Twoj
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Moja dodatkowa propozycja, podjedź tą astrą aby podłączyli ją gdzieś pod kompa i sprawdzili błędy czy wyskakują. Spotkałem się z czymś takim, że gościu sprzedając opla corse wyjął żarówke od kontrolki check aby mu błędu nie pokazywało. Komputra też można oszukać ale błędy wykaże
STOP Pijanym kierowcom
no wlasnie podjedz do nas na Rzemieslnicza (jak nie wiesz gdzie to wal do mnie na gadu) tam maja kompa za 50pln to Cie zapna i sprawdz tez kompresje jesli nie jestes 100% pewnien stanu silnika
a najlepiej to powiedz zeby zapieli kompa i przejedzcie sie autem obciazajac silnik od min do max a pan mechanik niech sprawdza parametry. to mowie z doswiadczenia. jesli ta astra jest do kasacji to mozesz z niej wziac heble, a skoro ona jezdzi to bedziesz wiedzial czy np bija czy nie
sprzęgło w Twoim 1.4 ma 190mm. a w tym 1.6 co Ty chcesz ma 200mm. więc nie pasuje!!bartus88 pisze: sprzegla bedzie ok z 1.4??
no chyba że ze swojego silnika przełożysz koło zamachowe to i sprzęgło będzie wtedy pasowało
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
- Forum Master
[quote="bartus88"]gadalem z gosciem i powiedzial mi ze ani z astry ani z opla nie wyjmie sie silnika bez odkrecenia od skrzyni...[/quote
buhahaha wez bo ze smiechy glowa mnie rozbolala znowu
jak c20xe ze skrzynia wchodzi i wychodzi z komory bez pierdniecia to co takie szczurowate 1.4/1.6 dopiero
Koles pewnie chce zajebac sprzeglo
- D12
- Imię: Daniel
Właściciel Astry albo coś kręci albo nigdy nie wie jak wygląda osprzęt pod maską w corsiebartus88 pisze:napisalem mu na gg ze ma mi to razem przywiezc, i on jeszcze twierdzi ze musze szukac obudowy z filtra z innej corsy(ja mam okragly na gorze) bo ten od adtry bedzie za duzy zeby go z boku dac w CA, wie ktos cos na ten temat?? jesli na serio nie podejdzie ta z astry to z jakiej corsy szukac??
- -=kLaRi=-
Ja nie jestem zadna szycha z poludnia
heh ,troche gratow mam czasem do sprzedania i tyle
A co do c16se ,to bartus88 juz zrezygnowal,jak to przeczytalem co koles sciemnia ,ze skrzynia nie wyjdzie z astry razem z silnikiem to mnie polamalo... c20xe ze skrzynia pod lekkim katem i bez zadnych w sumie trudnosci wchodzi i wychodzi z corsy!! Jakis sciemniacz z kolesia...
Kolega Bartus88 bedzie mial heble 256/24... i odpowiedni silnik...
Oczywiscie za bardzo rozsadna kaske + swap!
Wiec w jego imieniu podziekuje za zyczenie powodzenia
bo cos sie chlopak nie odezwal...
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
