czym skleic lampe..?
no wiec tak.. moje tylne lampki kupilem z jedna lekko rozszczelniona i tak sie zasyfila, ze jedna jest w miare czysta, a druga swieci duzo gorzej i jest cala poszarzala od srodka.. chcialbym je doprowadzic do kultury, bo teraz sa strasznymi szczurami :grin:
teraz pytanie - zakladajac, ze uda mi sie je rozkleic nie psujac calosci :lol: to czym je potem skleic..? najlepiej cos, co bedzie krystaliczne, czyste, tak, zeby nie bylo tego za mocno widac.. ktos sie w takie rzeczy bawil i moze z czystym sumieniem polecic jakies lepiszcze..?
bezbarwny silicon..bedzie szczelnie, nic nie bedzie widac..
kupisz za grosze..
i odklei sie przy pierwszym myciu na automacie, bo nie klei strukturalnie, a tylko powierzchniowo.. dziekuje.. to zdecydowanie zbyt chropowate powierzchnie, zeby silikon to dobrze zlapal.. ktos ma inny pomysl? :-P
Matex
Post autor: Matex »
moze klej do szyb :D :P
Clean Look :)
nanek1987
Post autor: nanek1987 »
Markos!(sory za "!" ale chodz 1 musze postawic :D )nie wiem jak to sie dokladnie nazywa ale jest taki termoklei co sie go kupuje w laskach i wklada do takiego pistoletu!są tez bezbarwne!w puncie siostry tak wklejalem szklo przedniej lampy!trzyma sie mocno i jest szczelna!komplet tych lasek kosztowal 18 pln(jest ich sporo)a pistolet do klejenia 35pln!tylko pierw trzeba wszystko dokladnie oczyscic i odtluscic ja zapewne wiesz
sopel358
Post autor: sopel358 »
z tym klejem na goraco to jest taki maly problem ze pod wplywem temperatury znowu sie robi plynny i elastyczny :x wiec nie wiem czy to najlepszy pomysl ale skoro w punciaku dziala to mozna by sprobowac :oko:
ja bym proponowal klej do szyb tak jak Matex, bezbarwny tez jest taki co kleja lustra akwaria i takie tam :)
Corsa A 14nv 91 rok/Corsa A TR 13s 82rok
mysle nad jakims porzadnym klejem typu sikaflex, czy cos w ten desen.. pistolet klejowy odpada, bo to szit straszny jest.. przednie lampy najczesciej maja tez zapinki i to wystarcza, zeby sie trzymaly. tylne niestety ich nie posiadaja.. pamietajcie, ze to mocno nierowna powierzchnia, wiec klej musi byc jakis mega, zeby to zlapal i nie puscil przy pierwszej lepszej okazji..
[EDIT]
tyle, ze taki klej jest niestety dosc drogi :-?
Re: czym skleic lampe..?
!markos pisze: teraz pytanie - zakladajac, ze uda mi sie je rozkleic nie psujac calosci :lol: to czym je potem skleic..? najlepiej cos, co bedzie krystaliczne, czyste, tak, zeby nie bylo tego za mocno widac.. ktos sie w takie rzeczy bawil i moze z czystym sumieniem polecic jakies lepiszcze..?
Próbowałem z tylnymi lampami u kolegi, smutny efekt rozbierania, trza było kleic bo to fabryczne zgrzewanie, jeżeli chodzi o klej polecam distal bezbarwny 16h max schnięcie i trzyma na lata.
Silikon tylko uszczelnia nie skleja a ten do szyb to raczej czarny jest, łazienkowego nie polecam bo jest za bardzo elastyczny i będzie wypływał a nie nałożysz zbyt mało bo się i tak "wysra" bokami
STOP Pijanym kierowcom
bezbarwny distal..? nie zabieli mi lamp oparami..? :zakrecony:
Kotlin
Post autor: Kotlin »
Mi odlecial kawalek lampy to skleillem go bezbarwnym poxipolem i trzyma juz 2 lata.
!markos pisze:bezbarwny distal..? nie zabieli mi lamp oparami..? :zakrecony:
To nie jest Superglue, który wyraźnie się utlenia....i pozostawia matowy nalot.
tylko pytam :grin: dobra, jasna sprawa, siakis przezroczysty mocny klej i pozostaje tylko ostroznie rozkleic lampki :lol:
D12 pisze: jeżeli chodzi o klej polecam distal bezbarwny 16h max schnięcie i trzyma na lata.
dokładnie tak jak napisał d12, jesli tylko moge uzywam standardowego distal'a (dwuskładnikowy klej epoksydowy), jego wersja szybkowiażąca jest właśnie przeźroczysta i daje pełna wytrzymałośc spoiny po 4 godzinach (+18 stopni)
kozzi
Post autor: kozzi »
Markos jeśli mogę coś doradzić to ............ odpuści sobie robiorke tych lamp, kiedyś też tak ekserymentowałem i ............ musiałem wyżucić lampki :-? bo:
-po pierwsze zanim ściągłem szkło z lampki to mi w dziesięciu miejscach pękło
-a po drugie jak przykleiłem takim super klejem to i tak się zorszczelniło po pierwszym dniu jazdy
no i ogólnie to kichą zalatywało :lol:
........ale życze powodzenia przy rozbiorce :-D
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
czester 1
Post autor: czester 1 »
tez miałem nalot od wewnatrz na kloszu i troche pomogło czyszczenie (wydmuchanie :lol: ) kerherm
czester 1 pisze:tez miałem nalot od wewnatrz na kloszu i troche pomogło czyszczenie (wydmuchanie :lol: ) kerherm
Inny sposób czyszczenia mniej drstrukcyjny :)
Na moim przykładzie.... tak myłem lampy w sejaku, nalałem do wanny ciepłej wody, dolałem ludwika, wrzuciłem na kilka minut rozebrane lampy co by się namoczyły i wyschły, potem gąbką do naczyń mycie ;) płukanie i schły jakiś czas....
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
wynic klaose to mozna w zmywarce do naczyć
tylko nalac płynu BEZ nabłyszczca bo platyki tego nie lubia
co do klejenia to polecam kleje modelarskie typu revell czy testor
tylko bardzo porzdnie trzeba przygotować powierznie
czyli wymyc alkocholem !!
wybić sobie z głowy rozklejanie :-?
w miseczce je potopisz, w wodzie z jakimś płynem, i pewnie sporo pomorze.
juz raz byly myte... niespecjalnie im pomoglo :-?
!markos pisze:juz raz byly myte... niespecjalnie im pomoglo :-?
booo myć to trzeba umieć.. :-P
Wróć do „Luźne rozmowy”
