sprzeglo - za wysoko bierze
kyniek
Post autor: kyniek »
Witam, chodzi o nexia ,ale zasada pewno ta sama. Strasznie wysoko bierze sprzeglo, troche mnie to denerwuje, czy jest jakis sposob cobym sobie to zmienil zeby bralo od samego dolu??? czy raczej musze sie udac do mechanika
kristo
Post autor: kristo »
Regulacja jest śrubką na lince od sprzęgła.
Jeżeli będziesz miał pordzewiały gwint to lepiej zmień linkę. Chyba 20zł kosztuje.
kyniek
ale ta srubeczka jest tu przy pedale czy gdzies tam przy sprzegle ?
Kotlin
Post autor: Kotlin »
na skrzyni bedziesz mial przy takiej dzwigni linke zakonczona gwintem :oko: tam jest chyba plastikowa nakretka juz nie pamietam pokrecisz poprobujesz i bedzie git:)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2006, o 14:53 przez Kotlin, łącznie zmieniany 1 raz.
Corstek
Imię: Tomek
Post autor: Corstek »
Tak jak chloapki pisza, ale radze Ci zebys zakupil juz sobie linke i wozil ja ze soba. Samo z siebie sie nie ruszylo, ze za wysoko teraz lapie. Strasznie nie przyjemna sprawa jak Ci peka linka gdzies w korku np., mialem tak ostatnio 3 razy. Okazalo sie ze wspornik pedalu sprzegla zle trzymal ta linke i przecieral ja. Wiec u siebie tez sprawdz przy pedale mocowanie linki gdyby Ci sie ewntualnie zerwala.
PS: Wymiana jest banalna, w razie czego poradzisz sobie na pewno gdziekolwiek, dlatego warto ta linke miec przy sobie. U mnie po regulacji predzyj czy pozniej linka za kazdym razem pekala.
B x14sz
kyniek
to nie chodzi o to ze ona gdzies peka , czy cos takiego, na 4 znane mi nexie wszystkie tak maja, a ja przyzwyczajony do corsy gdzie bralo od samego dolu :-D
dzieki za wskazówki jutro (sb) poprobuje
Wróć do „Układ Napędowy”
