Problem z fotelem - do tych co mają regulację wysokości ;)
sasiadwroc
Post autor: sasiadwroc »
Robaczki Wy moje kochane...
Mam problem z fotelem. Mianowicie mam luz na łączeniu fotela z tymi wysięgnikami od sanek, które to regulują wysokość fotela po kręceniu korbką :)
Wymieniłem już tulejki plastkowe, w które wchodzą śruby i dalej coś mam nie tak. Macie jakieś doświadczenia na tym polu ? :-?
Drobny cwaniak ;)
Skręć to dobrze a nie powinno być luzów tylko z czuciem z by plastików nie połamać ( tulejki) Jeżeli chodzi o mocowanie to pamietasz, że śruba mocująca musi przechodzic przez ucho mocowania fotela potem wchodzi w mocowanie szyny(otwór z gwintem). Przyjrzyj się dokładnie gdzie są luzy, ja ostatnio wymontowywałem fotele i tam dodatkowych luzów niż na tych 4 śrubach nie powinno być.....
STOP Pijanym kierowcom
sasiadwroc
D12 pisze:Skręć to dobrze a nie powinno być luzów tylko z czuciem z by plastików nie połamać ( tulejki) ....
Oki, po raz kolejny to rozbiorę, ale przyznam się, że już zaczyna mnie trafiać. Dzieje się coś z niczego :-x
Z tego co jeszcze w TIS zobaczyłem, jedna z tych tulei jest większego rozmiaru niż pozostałe. Nie wiesz która ? Może nie tam ją wsadziłem gdzie trzeba ? A dopiero teraz się temu przyjrzałem na rysunku, a nie w momencie wyciągania starych.... dałem ciała :-?
Drobny cwaniak ;)
sasiadwroc pisze: A dopiero teraz się temu przyjrzałem na rysunku, a nie w momencie wyciągania starych.... dałem ciała :-?
Chyba sobie odpowiedziałeś na nurtujące pytanie. Ogólnie co do tulejek sam nie wiem akurat tak zmieniałem, że 2 fotele były obok siebie do góry nogami i przekładałem podzespoły pokolei.
Wróć do „Wnętrze”
