Problem! Stacyjka!
Problem! Stacyjka!
WITAM! Mój pierwszy post i od razu uderzam z problemem! Co mam zrobić, zblokował mi się kluczyk w stacyjce Corsy A, można nim "kręcić", ale nie potrafię go wyciągnąć...Co zrobić!???????????
Ostatnio zmieniony 29 mar 2006, o 21:34 przez c14, łącznie zmieniany 2 razy.
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Re: PROBLEM! POMOCY!
1. przeczytac regulaminc14 pisze:WITAM! Mój pierwszy post (...) .Co zrobić!???????????
2. zmienic temat posta poprzez edycje
- Mihó
Nigdy WD40 do zamków ! Zapomnijcie o sikaniu tego do zamków ! Każdy zamek jest w fabryce smarowany smarem stałym który zostanie bardzo dokładnie wypłukany przez WD-40 i później cała wkładka się szybciej zużyje
Opel. Technik die begeistert
Tytuł zmieniony, jak widać.
I mam kolejne pytanie: szlak trafił tą stacyjke - teraz klucz idzie wyciągnąć,ale...NIE OBRACA SIĘ JUŻ WCALE, do tego zaskoczyła jeszcze blokada kierownicy (wczesniej klucz się nie obracał,ale kierownica owszem) więc co mam zrobić? Czy "zdemontować" wkład wraz z blokadą kierownicy - przychylam się do tego rozwiązania, najlepiej za pomocą młotka, pomoże mi odragować
,; czy cały ten "proces" pójdzie tak prosto - zdejmuje blokada przez "dewastacje" i zakładam nową, czy dam rade zrobić to samodzielnie, czy potrzebny jest mechanior.!
Prosze czytać uważniej moje posty na innych forach, a najlepiej wszystkie strony w danym temacie!
To dalsza część "wątku stacyjka" na tym "innym forum:
Więc żadnej ściemy nie pociskam!
Czytać uważnie!
Miałem zamiar ja wymienić...ale "padła za nim zdarzyłem"!Witam! Znowu ja...i znowu odnośnie tej stacyjki. Miałem zamiar ją wymienić, a tu...wkładam kluczyk i nic, nie da rady go nawet ruszyć, kierownicą na samym początku dało się jeszcze poruszyć, ale teraz już nie da rady-zablokowała się, a skoro kluczyk ani drgnie nie potrafię jej odblokować! Więc wbijam na forum i znalazłem podobny problem i jego rozwiązanie, którego niestety nie potrafię zastosować
Czytać uważnie!
