Drgania na kierownicy krzyżak
Mam taki mały problemik otóż kiedy jade samochodem po jakiś nierównościach szczególnie kocie łby albo zjezdzam delikatnie z chodnika to na kierownicy odczuwam mocne drgania i hałas jakby przeguby ( całe zawieszenie jest ok wymienione gumki i jakiś czas temu maglownica).
Wkońcu zlokalizowałem miejsce luzów, dochodzą z układu kierowniczego a dokładnie z tego łącznika kierownicy z maglownicą. Na zdjęciu poniżej pokazałem o które połączenie mi chodzi. Stąd moje pytanko czy można to jakoś regenerować czy to się wymienia. Jeżeli tak jakie są koszta. Z góry dziękuje.
STOP Pijanym kierowcom
Kurbat
Post autor: Kurbat »
do C w ASO koszt ok 350 zeta. Do Beci pewnie tanszy bedzie. Ja juz ma chyba 3 to badziewie wymienione i nie ma bata, zeby nie stukal na lbach...
Kurbat pisze:do C w ASO koszt ok 350 zeta. Do Beci pewnie tanszy bedzie. Ja juz ma chyba 3 to badziewie wymienione i nie ma bata, zeby nie stukal na lbach...
spoko ale u mnie to stukanie jest upierdliwe i mam małe luzy na kierownicy....
PETERS
Post autor: PETERS »
Poszukaj w archiwum, ten temat był już rozkminiany... fota też była-podobna do Twojej 8-)
Corsa A 1.2i 93r.
PETERS pisze:Poszukaj w archiwum, ten temat był już rozkminiany... fota też była-podobna do Twojej 8-)
to jest fota przechodnia użyłem jej jakiś czas temu do innego tematu, a było tam o uszczelnieniu :)
PETERS
Jesteś pewien, że ko krzyżak??
bo chodziło mi o to...
http://forum.tuning.info.pl/viewtopic.p ... ierowniczy
Corsa A 1.2i 93r.
PETERS pisze:Jesteś pewien, że ko krzyżak??
Dzięki za linka akurat tam nie mam zbyt wielkich luzów troche niżej na "krzyżaku", jak sobie z tym poradzic...
PETERS
Samego krzyżaka, raczej nie naprawisz..trzebaa zmienić całość...niewiem ile trzeba zmieniać - tzn, w którym miejscu jest rozłączne i można wstawic nowy element - zapytaj w sklepie, o części to Ci powiedzą co się wymienia.
Corsa A 1.2i 93r.
Hmm nic nie dodam ,ale moj kumpel mial to samo :/
Byłem dzisiaj w sklepie, wymienia się całość czyli układ kierowniczy od maglownicy do kierownicy. Koszt 470 PLN. Czyli doszedłem do wniosku, że pojezdze z stukaniem bo mnie nie stać albo wpadne na jakiś chytry plan jak zapobiec stukaniu ale dziękuje za wyjaśnienia. Pozdro
Bronek_84 pisze:W związku z pytaniami kierowanymi do mnie na PW:
Próbowałem troche pomedytować z układem i nachodzi mnie pytanie, skoro układ kierowniczy tak dostaje po dupie na naszych drogach to co z tego, że zanitujemy te dziurki. Co nam to da ? Bronek ?
Wróć do „Układ Kierowniczy”
