Montaż wyświetlacza do Corsy B w miejsce zaślepki ... help
elo.
Post autor: elo. »
Witam.
Pytałem kiedyś o to czy instalacja w Corsie B, w wersji w której zamiast wyświetlacza jest zaślepka, jest przygotowana do montażu tego wyświetlacza - bez efektu.
Dzisiaj założyłem TID-a i ... nic. Oczywiście sprawdzę to niedługo, czy dochodzi napięcie i gdzie jest podłączony przewód, etc., ale ...
- może ktoś robił już to i jest pewien czy wystarczy wyświetlacz po prostu podłączyći ma działać, czy jednak trzeba jeszcze go popodpinać w instalacji.
Dodam, że na razie nie chodzi mi o pomiar temperatury, a jedynie o zegarek, wszystko z czasem :-)
Pozdrawiam, elo
P.S. W szukajce niestety nie znalazłem info na ten temat :zakrecony:
Kadett Tuning Klub http://www.ktk.pl #30
jeśli jest podłączony poprawnie (+ i masa) i podświetlanie, to samotest można wywołać przytrzymując jeden lub dwa przyciski
