Gaśnie i dusi się 1.2i
Siema mam problem z moją Corsą A jest to silnik 1.2i 93r. Chodzi o to że cały czas mi gaśnie jak sie troche rozgrzeje to obroty są nierówne (telepie) sie i gaśnie. Najpierw wymieniłem silniczek krokowy to nic nie dało. Byłemu u gościa co zajmuje się wtryskami gażnikami a on wymienił mi świece przewody kopułke wyczyścił gaźnik pomajstrował tam coś i przez 1 dzień było good a później znów to samo. Nie mam pojęcia co to może być, jeszcze mi sie przypomniało że nieraz jest tak żę jak jej depne mocniej na 2 biegu albo 3 to sie dusi przez 2/3 sekudy potem normalnie przyśpiesza. Ktoś mi powiedział że to może być wina aparatu wtryskoweg albo pompki paliwa sam nie wiem może ktoś z was miał podobną sytuacje to piszcie!!! Aha jeszcze jedno mnie zastanawia czy macie w swoich Corsach uszczelke pomiędzy gaźnikiem a plastikowym filtrem od powietrza bo ja jej nie mam i może to jest wina tego że (fałszywe) powietrze ciągnie ????? Może filtr paliwa bo mam na liczniku 150 tyś i nie wiem czy był kiedykolwiek wymieniony???
Pozdro dla wszystkich z forum
Ostatnio zmieniony 23 maja 2006, o 18:42 przez BrawuSS, łącznie zmieniany 2 razy.
Corsa Corsa i jeszcze raz CORSA !!!!
No właśnie dzisjaj kupiłem sobie uszczelke filtru powietrza i filtr paliwa jutro go wymienie i zobacze. Gorzej jak bedzie to samo to nie wiem a np czy może to być wina aparatu wtryskowego, pompki paliwa???
Bo ktoś powiedział mi żebym wymienił świece i przewody ale nie sądze żeby to było to bo świece i kable mają przejechane 4 tys wymieniałem je na zime razem z kopułą
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Może to być wina filtra paliwa, troche jest zapchany. Uszczelka pod plasitkiem od filtra musi być bo inaczej będzie dostawał lewe powietrze, ja tak miałem w mojej X12SZ, uszczelka była teoretycznie ale niewłaściwie założona, Hmm nie wiem jak z przepustnicą może się blokuje albo na ściankach jest syf i nie otwiera i nie zamyka się do końca.
Znasz może cenę takiego specyfiku ?jachoo pisze: 2. Wymien filtr paliwa, wlej do paliwa preparat do czyszczenia ukladu paliwowego np STP
STOP Pijanym kierowcom
- D12
- Imię: Daniel
zrób lepiej tak jak jest w instrukcji z proporcjiBrawuSS pisze:Ja dzisjaj kupiłem czrwonego stp za 14.99 w Real tylko wiecie co tam pisze że na 20 litrów nalać tylko 100 ml. A nie wiecie czy jak bym na 20 litrów wlał całą butle czyli 0,5 litra to by sie coś stało czy może lepiej by sie przeczyściło????
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- D12
- Imię: Daniel
Owszem masz racje ale czasem od brudu może zbierać się na ściankach i blokować całkowite zamknięcie bądź pełne otwarcie przepustnicy.kristo pisze:W tym silniku benzyna leje się na przepustnice i jest to chyba najbardziej czysty element- świeci się jak nówka ze sklepu.D12 pisze: Hmm nie wiem jak z przepustnicą może się blokuje albo na ściankach jest syf i nie otwiera i nie zamyka się do końca.
