Zapiekła się śruba od kolektora, jak ją odkręcić ?
: 24 maja 2006, o 18:32
autor: Mihó
Zapiekła mi się śruba łącząca osłonę termiczną z kolektorem wydechowym. Czy jest jakaś metoda jej odkręcenia nie ryzykując przekręcenia ? WD-40 się nada do tego ?
Jaką dać później śrubę ?
Mosiężną
stalową, czy kwasoodporną ?
: 25 maja 2006, o 17:37
autor: PETERS
Można próbować podgrzać delikatnie śrubę, chociaż czy to coś da to niewiem. Akuratnie ze śrubami na kolektorze wydechowym zawsze jest problem. Albo się odkręci albo nie. Jak WD40 to nie na 5min a spryskaj dobrze i zostaw na całą noc.
: 25 maja 2006, o 17:55
autor: D12
Prostym sposobem jest też polać PEPSI.... w niektórych przypadkach pomogło...
: 25 maja 2006, o 19:55
autor: Mihó
D12 pisze:Prostym sposobem jest też polać PEPSI.... w niektórych przypadkach pomogło...
Boję się że mi zeżre tę śrubę. I tak już próbuję ją odkręcić płaską 9
: 25 maja 2006, o 21:04
autor: bullko
PETERS pisze:Można próbować podgrzać delikatnie śrubę, chociaż czy to coś da to niewiem.
Poprostu trzeba to odkręcać przy rozgrzanym silniku (uwaga na paluszki)
: 26 maja 2006, o 00:00
autor: D12
emes125 pisze:D12 pisze:Prostym sposobem jest też polać PEPSI.... w niektórych przypadkach pomogło...
Próbuj lewo prawo.... musi puścic
: 26 maja 2006, o 09:08
autor: kristo
Przede wszystkim trzeba mieć pożądny zestaw kluczy typu Proxon- bo zwykłymi to tylko nakretkę zjedziesz.
I żadne, wd, pepsi nie działa tak dobrze jak płyn hamulcowy
: 26 maja 2006, o 15:07
autor: -=martee=-
kristo pisze:Przede wszystkim trzeba mieć pożądny zestaw kluczy typu Proxon
święte słowa, podstawa to dobre klucze
: 2 cze 2006, o 18:31
autor: Mihó
No dobra, odkręciłem (kilkunastoletnimi nasadkami Chamipon). Powód odkręcania był taki że całkowicie oberwało się mocowanie osłony do kolektora (to najbliżej sondy). Migomatem dospawałem kawałek z ciut grubszej blachy. Wszystko fajnie, tylko ta blacha jest surowa, niczym nie pokryta. Jak to zabezpieczyć ? Srebrolem ? Jakimi śrubami to przykręcić, by się łatwo nie zapiekły, w miarę wytrzymałe były i nie rdzewiały ? Kwasówka czy stal ?
